Stesso mio problema, ieri ho girato tutto il giorno a cercare di fare sti maledetti bolli e alla fine ho scoperto che possono farli solo le agenzie pratiche auto
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao ragazzi ho bisogno di una delucidazione, devo cambiare il carburatore della mia vnd1 (si 20/15c), in casa ho un 20/15d quello senza coperchietto sui getti, sapete dirmi se posso montarlo senza problemi?
Ciao ragazzi qualcuno sa Quanti volt escono dal regolatore di tensione delle vnb1? Io ho misurato e escono 2 volt, col tester ho provato anche a misurare il voltaggio del cavo bianco che esce dallo statore e che va al regolatore e anche li circa 3volt, chi mi puo dare una mano?
Inviato dal mio iPhone 5
No niente processore, ma non ricordo che radio era, io proverei a prendere un cavo tipo alla mediaword, se poi non funziona al massimo lo puoi portare indietro
Ciao il cavo ottico è un classico cavo uguale a quello delle tv, non hai le istruzioni della radio che voglio vedere i collegamenti? io all'epoca avevo collegato a una sorgente clarion un caricatore cd tramite ottica, per quanto riguarda i cavi devi mantenere anche il ce-net perchè è quello che da il segnale per il cambio disco e alimentazione e dalla ottica passa solo il segnale audio/video
Ho provato e per farla accendere bene a freddo ho dovuto ruotare il piatto statore di 4 mm in senso antiorario, cosi facendo ho anticipato ancora di piu rispetto ai suoi 26*, cosa dite puo andare?
