blackjack
Tutti i contenuti di blackjack
Comunque può farlo solo le agenzie che possono fare riscossione bollo auto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Stesso mio problema, ieri ho girato tutto il giorno a cercare di fare sti maledetti bolli e alla fine ho scoperto che possono farli solo le agenzie pratiche auto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
In pratica che misura di getti dovrei mettere? Inviato dal mio iPhone
Posso sempre usare gli stessi getti del c? Inviato dal mio iPhone
Ciao ragazzi ho bisogno di una delucidazione, devo cambiare il carburatore della mia vnd1 (si 20/15c), in casa ho un 20/15d quello senza coperchietto sui getti, sapete dirmi se posso montarlo senza problemi? Inviato dal mio iPhone
Voltaggio uscita regolatore di tensione vnb1
argomento ha risposto a blackjack in Officina Largeframe
Allora ho letto sul manuale ma sinceramente non ho capito una mazza di come fare, chi mi può dare una mano? -
Grazie provo a guardarci Inviato dal mio iPhone 5 -
Ciao ragazzi qualcuno sa Quanti volt escono dal regolatore di tensione delle vnb1? Io ho misurato e escono 2 volt, col tester ho provato anche a misurare il voltaggio del cavo bianco che esce dallo statore e che va al regolatore e anche li circa 3volt, chi mi puo dare una mano? Inviato dal mio iPhone 5
Quesito su Hi-Fi Car : Uscita Ottica Digitale Clarion
argomento ha risposto a blackjack in In Piazzetta
No niente processore, ma non ricordo che radio era, io proverei a prendere un cavo tipo alla mediaword, se poi non funziona al massimo lo puoi portare indietro Inviato dal mio iPhone 5 -
Ciao il cavo ottico è un classico cavo uguale a quello delle tv, non hai le istruzioni della radio che voglio vedere i collegamenti? io all'epoca avevo collegato a una sorgente clarion un caricatore cd tramite ottica, per quanto riguarda i cavi devi mantenere anche il ce-net perchè è quello che da il segnale per il cambio disco e alimentazione e dalla ottica passa solo il segnale audio/video -
non parte da freddo dopo regolazione anticipo
Carburazione di fabbrica e vite svitata di 2,5 giri Inviato dal mio iPhone 5 -
No non sono aposto perche a 26 non parte si ingolfa Inviato dal mio iPhone 5 -
Adesso a 26 come manuale, prima il piatto era di 4 mm ruotato in senso antiorario e andava bene Tutto con strobo Inviato dal mio iPhone 5 -
Ho provato e per farla accendere bene a freddo ho dovuto ruotare il piatto statore di 4 mm in senso antiorario, cosi facendo ho anticipato ancora di piu rispetto ai suoi 26*, cosa dite puo andare? Inviato dal mio iPhone 5 -
Per ridurlo intendi ruotare il piatto antiorario? Inviato dal mio iPhone 5 -
nessuno sa aiutarmi? -
Ciao ragazzi, ho terminato il restauro della mia vnb1, la vespa partiva dopo una pedalata anche da fredda ma dopo aver regolato l'anticipo a 26° (prima il piatto era girato leggermente antiorario e partiva subito) non ne vuole sapere di partire da fredda e bagna la candela, poi da calda riparte subito, i gradi per vnb1 sono giusti 26°?
ciao ragazzi devo comprare il vetro del faro anteriore della mia vnb1, mi potete consigliare dove prenderlo che sia identico all'originale?
si ma non ci sono venuto fuori ugualmente
Le lampade sono nuove e del modello giusto, per quanto riguarda le masse le ho controllate e sono anche loro apposto, sto venendo fuori matto Inviato dal mio iPhone 5
ciao ragazzi dopo aver risolto il problema dei fili dello statore sono ancora qui con un nuovo problema, in pratica con le posizioni accese dietro la luce è un po' debole ma se metto il commutatore sugli abbaglianti la luce diventa fortissima, con il tester ho misurato la tensione nella scatoletta BT titti sono sui 5,5V tranne il giallo che è a 10V tutti misurati al minimo, poi ho notato che anche a luci spente dietro rimane sempre un po il filamento acceso, ho controllato e ricontrollato tutti i collegamenti e sono giusti, ho anche provato a cambiare il devio con uno originale ma niente è uguale, do la parola a voi esperti
elettrico Problema blocchetto commutatore e bobina vnb3t
Hai risolto poi? Inviato dal mio iPhone 5 -
Così è come erano attaccati ma come faccio a sapere quali sono delle due bobine? Se voglio eliminare la batteria il cavo blu del pedale dove lo attavvo? al verde? Inviato dal mio iPhone 5
Tra quella con meno avvolgimento e quella con piu avvolgimento è uguale dove le collego? Inviato dal mio iPhone 5
