salvo24
Tutti i contenuti di salvo24
Scusa il ritardo con cui ti rispondo.....Penso di si. In questi giorni di isolamento sul mio ts, ho smontato la frizione ed ho potuto verificare che ho un pignone da 22 e la corona grande (non so se chiamarla primaria) da 68. Mi sto decidendo di acquistare il pignone da 23 perché' con il 22 la sento urlare. Inoltre, visto che ho aperto, vorrei montare una frizione adeguata. Sto valutando un cestello rinforzato 6 molle; molle e bicchierini forati pinasco; 3 dischi ferodo. Nel frattempo si accettano consigli in tal senso.
penso di si...ho acquistato cosi col suo gt 125 originale e non ho ancora aperto per verificare
appena possibile faro questo tentativo grazie.
Non lo so penso di si... L'ho acquistata cosi col gt 125 originale... Presumo di sì Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Sinceramente non so quale pignone monta il mio ts.... Ma cambiandolo migliora davvero i consumi? Di quanto. Premetto che la vespa la sento molto coppiosa e per me che abito in montagna non dispiace.. Con il 23/64 come si comporta... Scusa l'ignoranza Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Io con questo gt montato p&p, col 20/20 getto max 112, polini original, il resto ho lasciato com'era, ho fatto 1000 km. Facendo un calcolo grossolano con una guida normale, non mi pare di andare oltre i 23 km litro.. Non sono proprio contento dei consumi. Di solito col p200e tutto originale dovrei stare sui 28. Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Ti ringrazio Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Purtroppo non ho il libretto originale...Io ho appena acquistato una vespa 50 hp, presumo originale, ho smontato il carburatore che ha queste caratteristiche: "dell'orto 16/12N - getto minimo 40, max 58, starter 50" .... chiedevo appunto a qualcuno di voi in possesso di un modello simile se questa configurazione potrebbe essere quella di serie.
Qualcuno saprebbe indicarmi la configurazione originale dei getti carburatore vespa 50 hp 4 marce? ringrazio anticipatamente.
Io, finalmente sistemato la questione marmitta polini original con modifica piastra rpm spostando il cavalletto piu avanti...prima sbatteva. La vespa per quel poco che l'ho provata (causa brutto tempo) sembra andare bene in ripresa e in allungo... Come gia detto montato p&p e per me puo bastare... Fino adessi ho fatto solo 300 km... Ed ho un po paura di bloccare a stare a manetta per cui al max 80 di contachilometri che li prende subito.... Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Devo ordinare marmitta Polini original 125/150 giusto? Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Dopo il collaudo provvedo a cambiarla e fare il rodaggio come consigliato... Grazie davvero per queste dritte Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Spero non consumi come una Ferrari [emoji24][emoji24] Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Non ci capisco molto ma sono d'accordo con te. Volevo solo fare il collaudo per non incorrere in eventuali problemi e poi montare la Marmitta adeguata al Getto max. Di km ne ho fatto pochi. Forse una decina. Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Le mie impressioni sono buone, buona ripresa perdo sulla velocità di punta...saro sui 90 kmh. logico io ho montato p&p col suo 20/20 col padellino px sito senza toccare nulla. Un amico mi ha prestato un serpentone mi pare Polini, che non ho ancora provato. Domani ho il collaudo e poi lo provo. La variante è che mi ordino il padellino Polini original. E voi? Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Vuol dire spanato o rovinato il dado Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Si questa è una delle poche cose che so...un amico mi ha prestato una espansione serpentone da provare (non so di che marca), che io non amo. Giusto per provare....alla fine penso di prendere la Polini original Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Aggiornamento. Sistemato la parte fresata testa rivolta in alto. Chiuso i dadi a 12 nm le viti a occhio. Squish lasciato a 1,5. Prima prova col padellino sito, getto max 115 e molto migliorata rispetto al Getto 125 ma non la sento ancora bene. Seconda prova con padellino e getto max 110 decisamente meglio... Visto che è fatto tardi ed era buio non ho fatto altre prove. Si e no avrò fatto 2 km ma la sensazione è buona.. Appena possibile verifico il consiglio di coni riguardo l'anticipo su IT. A presto. Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Grazie mille vespetta Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Grazie Coni seguiro' i tuoi consigli. Ultima cosa, se chiudo i dadi della testa con la dinamometrica, va bene a 14?
Ciao Coni500, carburatore 20/20 (dell'orto se non erro). La parte fresata l'ho montata sotto quindi sbagliata. La Marmitta devo ordinarla e sono molto indeciso tra polini original, malossi, bgm, sip, road racing. Visto che non ci capisco molto accetto consigli. Domani tempo permettendo potrei fare le modifiche consigliate e riprovare.
Io ho messo la guarnizione nera con un po di pasta rossa e subito dopo una più spessa quella verdina, poi con l'aiuto di un amico abbiamo chiuso e fatto la prova dello stagno da 2 mm. poi misurato con il calibro ed il risultato era di 1,5 mm. cosi l'ho lasciata anche se il tipo dove l'ho comprata mi ha detto che bisogna avere 1,8. Premetto che si tratta di Vespa 125 ts, carter non lavorati, 3 travasi. Ho messo un getto da 125 e marmitta padellino sito. Come anticipo non so ancora, ho girato 3 mm in senso antiorario rispetto alla impostazione precedente. Stasera ho provato e sembra avere un discreto spunto fino ad 1/3 di gas, dopo mi sembra affogare, appare strozzata, vorrebbe allungare ma sembra abbia il limitatore. Voi cosa ne dite? Potrebbe essere il padellino, anticipo, il getto max troppo grande? si accettano consigli. Grazie
Scusate se mi intrometto ma la discussione è davvero interessante. Io sto montando sul mio ts, lo Stelvio e vi chiedo due tre cose visto che le istruzioni non esistono. 1. La testata in alluminio come va montata? Visto che ha una parte fresata. 2. Candela termica è passo? Mi pare lungo. 3. Al momento monto un padellino sito per px. 4. Ho uno squish di 1.5. Appena il tempo permette provo a fare qualche giro.. Qui il tempo è ancora freschino Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Anche questo è vero Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
In teoria ci avevo pensato ma non ho capito bene se il VMC e' affidabile o se e' soggetto a grippate!
