psteve
Su psteve
  • Compleanno 24/11/1966
    Milano
psteve's Achievements
  • One Month Later
  • One Year In
  • Week One Done
Recent Badges
  1. Uhmm, posso capire la mancanza della massa, ma collegandola al pc dovrebbe funzionare essendo alimentata dalla porta usb. Mi sembra di aver letto di altri che avevano avuto problem con la staffa di fissaggio.. credo che il problema sia il peso dela centralina che alla lunga strappa la staffa. La versione 3 e' piu' leggera e piccola, inoltre ha il soiito filo da collegare alla vite del carter.. Senbra una originale format slim...
  2. Urka ma come e' successo??? Anche io ho pure la v2, ma dopo aver provato il delayer "tradizionale" anzi il Nes l'ho tolta e credo sia in giro nel box... Per ora sto provando sul pc, se si posiziona il selettore sulla "F" la CDI viene vista come un drive esterno... Adesso scendo in box a montarla sul mio pe200, usando la posiione 4 che parte dai canonici 24 gradi di anticipo.. Giusto per vedere se si accende e comunica con il cellulare. ... Ok si connette come dispositivo bluetooth, con un nome stranissimo e codice 0000. Si vede il contagiri sul cellulare e la velocita' (credo da gps del cell ovviamente). Non posso provare su strada in quanto dopo aver pulito il carburo ora ho una maledetta goccia da eliminare, ma nel weekend provo per bene. Comunque per ora anche il solo spegnere il motore da cellulare fa un certo effetto... Smsteves
  3. Aggiungiamo un altro msg. Ora siamo alla versione 3, con Visualizzazione e scelta curve via blutooh e cellulare android.... Serviva o non serviva? Non so ma giusto per libidine mi e' arrivata oggi Sara' una luuunga serata Vi aggiornero' sui risultati.. . Smsteves
  4. Scusa Enrico, Ma i trafo andrebbero collegati cosi' Quindi con i secondari in parallelo non in serie... Per la fase del pickup, non vedo problemi la centralina e' di tipo cdi, basata sulla carica del condensatore che vedi dopo il diodo sulla bobina. Quindi anche se arrivasse in ritardo, al massimo il condensatore sarebbe piu' carico nulla di piu'. L'impulso dell'oscillatore dovrebbe essere molto stretto (come durata ) in modo da tenere chiuso l'scr per il tempo strettamente necessario a far scaricare il condensatore sulla bobina. Se abbiamo 50Hz, quindi la dura dell'impulso sara' al max di 1 secondo /50 =20ms, ma se stiamo piu' bassi funziona bene ugualmente. Direi che si puo' fare... Sms
  5. Ciao a tutti, Per alimentare la bobina basterebbero due trasformatori da 2-3 w , uno da 230/15 e l'altro 230/9. Collegandoli in parallelo tra i secondari otterremmo 230/15*9= 138.5 V RMS che andrebbero piu' bene per provare la centralina mantenendo la corrente alternata. Questo garantirebbe la funzionalità del SCR e della centralina. Per il segnale dal pickup basta un oscillatore regolabile, con un mitico ne555 o simile... Sbaglio? Sms
