Sodium
Tutti i contenuti di Sodium
  1. Sebbene la discussione sia vecchissima, ripropongo di seguito un link dove è ben descritto passo-passo l'impianto elettrico per PX (anche il circuito luci), con opportune semplificazioni degli schemi nonchè la descrizione di guasti tipici e relative soluzioni. A me è risultato utile in qualche occasione.....potrebbe esserlo anche per alcuni di voi: http://vespaebasta.blogspot.it/2013/10/facciamo-luce-sullimpianto-elettrico.html
  2. Sodium
    "Testo Unico" sul DR 177
    Confermo costo rettifica (10 euro). Io la feci abbassare di 0,6 mm preso dalla voglia di tirar fuori qualcosina in più da questo onestissimo DR. A mente fredda feci due calcoli e notai che alla fine il miglioramento percepito è, secondo me, solo frutto della propria immaginazione .... il RC con quell'abbassamento è passato da 8,5 a 8,6. Anche se in teoria abbassassi di 1 mm, non avresti grandi cambiamenti (vedi un mio vecchio post a pag 46 che per comodità ho citato in questa risposta).
  3. Sodium
    OLIO NEL CAMBIO
    L'olio sintetico contiene additivi "antiusura" che fanno slittare la frizione. Quoto chi dice che deve essere minerale!!
  4. Sodium
    OLIO NEL CAMBIO
    Io uso 80-90w dell'agip (olio per trasmissioni "top Gear"). Nulla da segnalare nei 3000 km percorsi Leggi qui per farti un'idea delle esperienza su strada di chi ha usato i vari olii: http://www.vesparesources.com/13-officina-largeframe/56571-olio-cambio-sae30-vs-sae80/page2 P.S. ricordavo di aver già dato questa risposta nel pomeriggio...ma non la trovo.... forse sto impazzendo!!!
  5. Se posso permettermi un piccolo suggerimento, NON farci mettere le mani da nessuno, anche se è un "deus ex machina" ...rivolgiti al concessionario/officina autorizzata... alla fine, se non risolvi, ti dicono che è colpa tua lucidata che ha rovinato la vernice. Questo è il consiglio....ciò detto, opera come meglio credi.
  6. Dalle foto, più che aloni a me sembra come se il trasparente si stesse staccando. Poi ho visto come ha pulito la sua vespa e mi sembra abbia usato tutti prodotti specifici per carrozzeria. Secondo me è la verniciatura difettosa. Se fossi io il proprietario, per quello che costa nuovo un px, già avrei fatto casino al centro piaggio per chiedere la sostituzione del mezzo o la rivernicitura...... finchè il problema si verifica ad un cofano laterale il danno è limitato....però se cominciano a sorgere segni sullo scudo o pedana la cosa comincia a farsi seria.
  7. Io ho usato 80-90 agip. px 150 1984 Leggi qui: http://www.vesparesources.com/13-officina-largeframe/56571-olio-cambio-sae30-vs-sae80/page2
  8. Ripeto la mia: vai dal concessionario o centro autorizzato piaggio e fai valere la garanzia. Non possono dire di non vedere!!!! Da quanto l'hai presa? Se da poco puoi anche provare a chiederne la sostituzione.
  9. Sodium
    Meccanico onesto?
    Sì, la vespa va bene ed ora frena!!! Per quanto riguarda l'o-ring del coperchio frizione, l'ha cambiato in quanto aveva notato un trasudo di olio. Mi ha anche detto che era la prima volta che cambiava quella camma di azionamento ganasce e non riusciva a capire come si fosse consumata. P.S. A titolo informativo gli ho chiesto quanto si prendesse per una revisione totale del motore (giusto per vedere che cifra mi sparasse). Era reticente a darmi una cifra perchè (giustamente) dipende da quello che trovi all'interno. Su mia insistenza mi ha dato un range di 350 (nella migliore ipotesi:ovvero sostituzione di solo cuscinetti-paraoli-crociera-attuatore cambio - parastrappi) ad un massimo di 500-600 euro (qualora avesse dovuto cambiare anche l'albero motore - l'albero su cui si innesta il mozzo - qualche ingranaggio rovinato - frizione). P.P.S.S. Alla fine mi fa.... ho guidato molte moto scooter ma le vespe io le odio, non le sopporto proprio......Ahahahahahahhahaha !!!!!!!!
  10. Secondo me la soluzione "a regola d'arte" è quella che menzionavi del riporto di materiale e la successiva modellazione sfruttando la guarnizione del cilindro (in pratica quella originale essendo un DR 177). Secondo me i costi di tale soluzione sono alti. Per quanto riguarda lo stucco bicomponente, se cerchi tra le varie discussioni, trovi qualcuno che lo ha usato per modellare i travasi dei carter. Ci sono anche delle foto. Secondo me c'è da verificare bene la "presa" di questo tipo di materiale sull'alluminio. In caso di distacco più che rischiare di rompere il cilindro, rischi anche che parte di questo finisca negli ingranaggi (quindi devi aprire il motore). Hai pensato a trovarli usati su internet ? Mi sembra di aver capito che tu già montassi il DR prima di cominciare il restauro. Se la vespa ti andava bene, ti suggerirei di lasciare tutto così.... il fatto che i fori sul carter siano più larghi della sezione di ingresso nel cilindro sicuramente provocheranno una perdita di carico e quindi di prestazione..... però, ripeto, se prima la vespa andava bene, lascerei tutto così.
  11. Secondo me è impossibile che sia stata colpa degli indumenti del passeggero. E poi in quella zona (parte superiore dello scudo) come fa a toccare la gamba ?!?!? Se la vespa è NUOVA di concessionario, io non avrei dubbi nel chiedere un intervento in garanzia.
  12. Sodium
    Meccanico onesto?
    Ti spiego, ho la vespa da poco (da molti anni nessun altro mezzo a due ruote). Poichè vorrei trovare un "punto di riferimento", volevo semplicemente farmi un'idea (sopratutto non essendo un cliente abituale) se avessi ricevuto un trattamento equo oppure se fossi stato trattato come un pollo da spennare. E' ovvio che cambiando gli addendi la somma non cambia, però ti può far capire quanto uno sia o meno onesto.....non so se mi sono spiegato..... il totale, da quanto ho letto è in linea con il lavoro svolto.... però il fatto che abbia pompato i prezzi dei ricambi per ridurre ai miei occhi il suo profitto non è bello..... forse è solo una sega mentale.... ok, grazie a tutti gli intervenuti!!! P.S. sulla fattura no comment.................
  13. Sodium
    Meccanico onesto?
    Sono d’accordo con te….Di seguito ti faccio l’elenco di come è suddiviso secondo me quel totale: - TAMBURO : 35 € (Cresta 5€) - GANASCE : 15 € (Cresta 5€) - CAMMA AZIONATORE GANASCE: 15 € (Cresta 10€) - VITE REGISTTRO CAVO FRENO: 1 € (Cresta 3€) - O-RING COPERCHIO FRIZIONE: 4€ (non ho idea di quanto costi) - MANODOPERA: 50 € (Reale costo Manodopera) -------------------------------------------------------- TOTALE 120 € Per la camma gli ho detto che l’aveco trovato a 15 euro, però lui mi ha risposto che l’ha presa originale e quello era prezzo. Secondo lui quello da 15 euro che avevo trovato io era di concorrenza. Se proprio vogliamo dirla tutta, un famoso shop online la portava a 5 euro….. E’ vero, è un lavoro che pota via poco tempo (per chi ha una certa manualità) ma ripeto, in questo periodo non avevo modo di farlo (sia per tempo che per voglia)…..e poi l’innesto con il millerighe ed il serraggio del bullone è delicato ed ho preferito rivolgermi ad un meccanico. In ogni caso, guardando esclusivamente il totale secondo voi è stato caro?..... Secondo me un po’ lo è stato….. (mi sarei aspettato un 90-100 euro)….
  14. Sodium
    Meccanico onesto?
    Buongiorno a tutti, scrivo in quanto ho fatto eseguire un intervento ad un “nuovo” meccanico e volevo capire se si fosse comportato in modo onesto oppure no. In particolare avevo la vespa che non frenava al posteriore. Inizialmente pensavo fosse il cavo, ma la situazione non era cambiata anche a seguito della sostituzione. Per mancanza di tempo (avrei voluto metterci le mani io) mi sono dovuto rivolgere ad un meccanico. Ho voluto provare quello “sotto casa” senza rivolgermi a quello abituale che si trova distante da dove abito. Alla fine ha riscontrato la rottura della camma che aziona le ganasce e la deformazione del tamburo. Di seguito vi elenco ciò che ha sostituito ed i relativi prezzi: - TAMBURO (a detta sua originale): 40 € - GANASCE : 20 € - CAMMA AZIONATORE GANASCE: 25 € - VITE REGISTTRO CAVO FRENO: 4 € - O-RING COPERCHIO FRIZIONE: 4€ - MANODOPERA: 30 € -------------------------------------------------------- TOTALE 120 € Poiché si trova vicino casa mia e vorrei anche in futuro rivolgermi a lui se ne avessi bisogno, vi chiedo se secondo voi è stato onesto o meno. Grazie a tutti.
  15. Opinione trovata su internet (motociclismo.it) alla fine di un articolo che parlava dei City grip Winter : "Io li ho montati. Ci sono caduto una volta sull'acqua, e ho rischiato di caderci altre 2 andando pianissimo. Sarà un caso ma sono 30 anni che guido scooter e moto e non ero mai caduto."
  16. Ma alla fine, questo del collarino in rame, è un accorgimento da prendere unicamente sui cilindri in alluminio (poiché di materiale più delicato)? Oppure è buona norma farlo anche su quelli in ghisa?.... Quegli spigoli vivi non li ho tolti quando ho installato la marmitta nuova (non ci avevo pensato che potessero causare problemi)....
  17. Per quanto riguarda la sua funzione, riduce le turbolenze di aria proveniente dal tunnel centrale evitando taratagliamenti o vuoti dovuti a giochi di pressione che si creerebbero in sua assenza nella zona sotto al serbatoio. Come già detto aiuta la carburazione (la ingrassa) ma non saprei valutare in che misura.
  18. Buonasera,chiedo venia se mi inserisco in discussione, ho cominciato a leggere il thread a cui faceva riferimento Echospro (il primo post per l'esattezza ).....Mi è venuto un dubbio: ma tra collettore di scarico e marmitta ci va qualcosa in rame??? Io non ho niente.....c'è il rischio di rovinare il cilindro come gli sfortunati Alexius ed Echospro? Eppure quando ho smontato il vecchio GT non c'era nulla......
  19. Mi sa che vi seguirò a "ruota" .... di solito non prendo la vespa quando piove però capita che uno la prenda al mattino per andare a lavoro e poi la sera ci sia pioggia. Poi, vi ripeto, oggi mi sono visto disteso a terra....per fortuna niente traffico. Caspiterina quanto costano però...... (quasi 40 euro l'una).......avevo inten<ione di prendere una bella sip road, ma mi sa che "investirò" prima in queste gomme. Grazie per la diritta!!! Per intenderci, queste vanno bene? http://www.oponeo.it/gomma-moto/michelin-city-grip-winter-3-50-10-59-j-anteriore-posteriore-tl-tt-rf/?origin=prodlisting&gclid=CMn688PE88ECFSfHtAod3hUApA
  20. Sodium
    Che è equivalente alla NGK BR7HS, come suggeriva il buon Marco..... ok, Grazie. Farò come consigliate! Poi devo rifare la prova candela?
  21. Riesumo questa discussione in quanto oggi ho preso una bella scivolata su asfalto bagnato....qualche livido... una grattata con lo spigolo basso della pedana sull'asfalto, un pò di paura ma nulla più. Attualmente monto le classicissime S83....ma a quanto pare sul bagnato non sono veramente niente di che.....la scivolata l'ho presa a 30 km/h con una lieve frenata al semaforo...... Sapete consigliare qualcosa che abbia maggiore aderenza soprattutto sul bagnato?.....non vorrei ripetere l'esperienza....
  22. Se l'hai acquistata compreso passaggio di proprietà, hai pagato un prezzo a mio avviso giusto per un buon conservato (diciamo che non hai fatto l'affare.....un pò come per la mia). Sicuramente io non l'avrei acquistata da un concessionario.....c'è una pedina in più che ci deve guadagnare....Poi a "naso", guardando gli ammortizzatori che monta e la pulizia dello scorcio di motore che si vede, sembrerebbe che stia bene (però ti ripeto, a sensazione)... tu che la possiedi sicuramente lo saprai !!!!! Di seguito vi posto un paio di "perle" che ho trovato (per chi fosse interessato): http://www.subito.it/moto-e-scooter/vespa-px200e-napoli-102882917.htm?last=1 http://www.subito.it/moto-e-scooter/vespa-px-arcobaleno-150-napoli-95644635.htm Leggete bene...il primo dice anche che non è trattabile!!!! AHAHHAHAHAHAHHA Chi ha messo in vendita la seconda è un grande!!!!! ha pure il coraggio di dire che è "completamente restaurata" !!!
  23. Sodium
    Sigla precisa: Bosch WR7BC+ . Poi sulla confezione (vicino alla sigla) c'è la scritta 10+. Va bene come candela? (questa l'ho usata per i 6000km che ho percorso con il GT originale)
  24. Ti giro un consiglio che mi fu dato qualche tempo fa e che non menzioni nella tua rosa di articoli: ammortizzatori pinasco (quelli gialli). Ripeto, non li ho mai provati e quindi non posso darti esperienza diretta, ma questo è quanto mi fu suggerito da chi li aveva installati (in abbinamento ad una sella tipo King..... neanche questa ho mai provato:mrgreen: ).... Però considerando il mal di schiena mi sa che prima o poi è una spesa che dovrò fare anche io...
  25. Sodium
    Le prove le avevo fatte con una Bosh W7qualchecosa (non ricordo bene a memoria il resto della sigla) e con una Champion L86C. La colorazione in entrambi i casi era simile. Cmq il giorno dopo a quello in cui postai le foto, ho eseguito un pò di serraggi al carburatore e testata ed eseguito nuovamente le prove con la Bosh. Alla fine la colorazione è questa: Questa colorazione l'ho ottenuta sia tirando la terza che tirando la quarta (montando un getto 110). A me sembra OK.
