FedericoFA
Tutti i contenuti di FedericoFA
Assurdo PX 125 VNX2T si spegne senza motivo
argomento ha risposto a FedericoFA in Officina Largeframe
Ciao a tutti, solo per aggiornarvi che dopo la sostituzione dello statore la vespa funziona alla perfezione! Grazie a tutti per il supporto! -
Grazie mille per il supporto! -
si si grazie misurato valori nella norma -
Ciao Francesco, la chiavetta è questa? da 3x5 https://www.officinatonazzo.it/prigionieri-e-chiavette-chiavetta-smussata-3x5-per-volano-per-vespa-tutti-i-modelli-e-pignone-vespa-50-tutte-primavera-et3.1.15.88.gp.189.uw o questa 4x6,5? https://www.officinatonazzo.it/prigionieri-e-chiavette-6744-chiavetta-smussata-4x6-5-per-frizione-vespa-px-pe-telaio-grande.1.15.88.gp.190.uw -
Ok, grazie! perchè l'ho montato ma la vespa non ha proprio intenzione di partire! mi sono accorto che la mezza luna del volano non è presente (forse non c'è mai stata) questo può influire sull'accensione? -
Ciao, mi è venuto un dubbio questo statore è adatto alla mia vespa 125 del 1983 vnx2t ? https://www.ebay.it/itm/STATORE-MAGNETE-VOLANO-PER-PIAGGIO-VESPA-PX-PE-125-150-200-ARCOBALENO-ELECTRONIC/400949488882?hash=item5d5a73acf2:g:6isAAOSwuxZelx~M -
Ciao, purtroppo dopo una 15ina di Km la vespa si è spenta di nuovo! Sinceramente pensavo di aver risolto anche perché fino a ieri non riuscivo a fare più di 4-6km senza che si spegnesse! Bah a questo punto aspetto che arriva lo statore e cambio pure quello... -
Ho appena fatto qualche Km con il tappo ripulito e la vespa non si è spenta. Mi sembra fin troppo bello che il problema sia quello. Vi tengo aggiornati -
Ho pulito i fori con un po' di WD40 adesso appena smette di piovere faccio un giro! Incrociamo le dita -
Ciao, dopo provo con il test suggerito, giusto per curiosità dove rimane il foro di sfiato del serbatoio così controllo eventuale sporcizia? Ciao e grazie -
Gia che devo ordinare lo statore vorrei ordinare il kit cuscinetti della ruota anteriore perchè ha un piccolo gioco?. Questi vanno bene? Kit composto da:-2 Cuscinetti astucci a rulli 18-24-12 mmsul piatto porta ganasce freno anteriore-1 Cuscinetto astuccio a rulli 16-22-16 mmsul tamburo freno anteriore https://www.ebay.it/itm/KIT-REVISIONE-ASSE-RUOTA-ANTERIORE-CUSCINETTI-VESPA-PX-125-150-200-1-TIPO-77-82/362750009020?hash=item547595debc:g:U9sAAOSw415ddn9f Ciao Luigi, la centralina è nuova..appena cambiata. -
Niente ragazzi! Test del filo verde fallito miseramente! Come si è spenta la moto ho misurato i valori: Controllo bobina d’alimentazione (impedenza) Tester su scala 0 – 2000 Ohm PUNTALE ROSSO – VERDE statore PUNTALE NERO – BIANCO statore VALORE: ≈ 580 Ohm PRIMA ERA 501 Controllo pick-up (impedenza) Tester su scala 0 – 200 Ohm PUNTALE ROSSO – ROSSO statore PUNTALE NERO – BIANCO statore VALORE: ≈ 110Ohm PRIMA ERA 110 ? E se fosse un problema meccanico?!! -
Allora dopo a pranzo esco a farmi un giro e porto con me il tester -
Ciao, no si spegne come quando giri il blocchetto dell'accensione su OFF. Ciao -
Scusami intendevo il regolatore di tensione che sta sulla parte sx della vespa dove è montata la ruota di scorta -
Ciao Francesco, la vespa quando è in moto funziona perfettamente non manifesta alcun strano sintomo. A questo punto direi che mi manca da provare: escludere il filo verde che manda a massa la bobina e sostituire il pick-up Altre cose sinceramente non ne "vedo" Può essere l'alternatore? Ciao Buona giornata -
Ciao, Ho verificato lo statore ed abbiamo: Controllo bobina d’alimentazione (impedenza) Tester su scala 0 – 2000 Ohm PUNTALE ROSSO – VERDE statore PUNTALE NERO – BIANCO statore VALORE: ≈ 501 Ohm Controllo pick-up (impedenza) Tester su scala 0 – 200 Ohm PUNTALE ROSSO – ROSSO statore PUNTALE NERO – BIANCO statore VALORE: ≈ 110Ohm Quindi a questo punto lo statore è da escludere ? altre idee? Ciao -
Ciao Francesco, i valori li devo prenderli con i faston staccati dalla bobina o cosa? Ciao -
Ciao Francesco, grazie per il tuo contributo più tardi faccio le verifiche suggerite.....la vespa è del 1983 Ciao -
Ciao Luigi66, Kalimero, si si ho capito la logica del test, escludere il filo verde che fa spegnere il motore. Pomeriggio faccio questa prova e vedo che succede.... Se non fosse quello ad esclusione penso che sia lo statore da cambiare. -
Ciao a tutti, scrivo per la prima volta sul forum perchè sono disperato! Settimana scorsa mentre stavo passeggiando con il mio PX improvvisamente la moto si spegne, faccio un check veloce della vespa e mi accorgo che i cavi che dallo statore vanno alla centralina sono completamente andati. Con fatica riesco ad arrivare a casa, la moto si spegnerà altre 6-7 volte. Il giorno seguente smonto tutto, statore, centralina, controllo i cavi sotto il blocchetto dell'accessione ecc ecc..Rifaccio completamente i 5 cavi che partono dallo statore e ordino una nuova centralina Convinto che il problema fosse quello riprendo la mia vespa a vado a fare un giro...e tac ! di nuovo la moto si spegne. Sinceramente non so da cosa posso dipendere visto che oramai sono 3 mesi che utilizzo la mia vespa e nn mi ha dato nessun problema, l'unica cosa che ho notato che la moto si spegne soprattutto quando è calda. Esempio su 10 km, faccio i primi 6km senza problemi e poi continua a spegnersi ad intevalli più frequenti. Quando si spegne basta che aspetto 1/2 minuti e la moto si riaccende di nuovo. Avete idea da cosa possa essere generato questo problema?
Ciao, ho appena retificato il motore originale della mia vespa con circa 48000km e montato una nuova padella.La velocità max si aggira intorno ai 78-80 kmh secondo voi è normale? :cioe: Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più....
Stesso identico problema...sui giri alti... in quarta la vespa arrivo sui 65/70 e inizia a borbottare ogni tanto scoppietta pure... Cilindro/pistone e Marmitta nuovi. Controllato pure la posizione del volano ma nulla.. Sembra quasi che faccia fatica a bruciare la benzina da un determinato numero di giri...:scalata:
