mic78bia
Su mic78bia
  • Compleanno 22/12/1978
    Sgv
    PX125e / 50 Pk Xl / Vb1T 150
mic78bia's Achievements
  1. Ciao volevo avere qualche opinione sulla crocera Bombata della Pinasco per Vespa PX. qualcuno l'ha montata? grazie
  2. Dopo qualche anno dovrò aprire il motore, causa rottura cuscinetto lato ruota. Ora stavo pensando a cosa mi converrebbe fare. questa è la configurazione di adesso: Motore DR senza nessun raccordo air box, con 20 megadella e primaria da 22, testa polini A cosa potrei pensare per avere qualcosa in più?
  3. Stavo pensando al problema dei vuoti agli alti, se fosse un problema eletrico dovrebbe essere quaLcosa nel volano, considerato che il problema si presenta con l'aumentare dei giri, non penso ci siano fili staccati o problemi ad altri componenti statici come regolatore o centralina, in quanto la vespa funziona perfettamente in accensione ed ai bassi e medi regimi. Che ne pensate ? può tornare come ragionamento? po c'è qualcosa che mi sfugge....
  4. Basta soffiarlo? perchè non ho mai notato un foro sul tappo benzina.
  5. Controllo al volo, escludete problemi elettrici?
  6. Fori di quale tappo scusa?
  7. Eccomi quà, il tempo passa i problemi sulmio px 125 e no Ora si è presentato il problema agli alti,, con perdita di potenza quando si tirano le marce. Ho pulito tutto il carburatore pensando fosse quello, ma il problema persiste. Sicuramente sarà un problema elettrico, ma quale ?? Che può essere successo? entra in moto perfettamernte e viaggia benissimo ai bassi e medi regimi. a voi delucidarmi
  8. Stupendi questi cofani!!
  9. mic78bia
    Blackout Luci
    mhhh no dove devo puntare?
  10. Ebbene si la mia 125 Pxe ha un blackout totale delle luci, luce anteriore, posteriore, frecce stop... tutte le lampadine non funzionano, quelc he funziona è il clacson e la vespa và in moto e si comporta normalmente. Leggendo in quà e là ho capito che potrebbe essere il regolatore di tensione, (cambiato nemmeno tanto tempo fà per metterlo a 5pin). Qualcuno che mi aiuta a capire e risolvere? grazie
  11. mic78bia
    Dr 177 scaldata?
    Sei corto di getti, minimo un 108 con la tua configurazione, ma forse con la padella polini anche qualcosa in più.
  12. mic78bia
    Assicurazioni ON-line
    quanto per il px?
  13. mic78bia
    ho paura che sia l'unica... Qualcuno ha esperienza?
  14. mic78bia
    Ciao sicuramente c'avete già battuto la testa, avete mai provato a fare preventivi per assicurazioni on line delle nostre amate vecchiette? Io non riesco ad averne, considerato che le date di immatricolazioni non mi permettono di arrivare a quella mia. Una volta che trovo una che me la fà inserire, non c'è il modello e non mi fà andare avanti. C'è qualcuino che ha risolto in qualche modo ed ha assicurazioni on line? grazie
  15. Bello il malossino!!!! e' quello che mi ispira di più pe il dopo DR, un motore di nicchia!! Però pensate che dovrò riaprire i carter? Leggendo quà e là consigliano un albero anticipato e una raccordatura, un p&P con il piccolo malossino non sembra mai consigliata..
