giorgiolopez
Su giorgiolopez
  • Compleanno 06/10/1985
    napoli
giorgiolopez's Achievements
  1. Grazie poeta: una domanda... per intenderci secondo te quanto è pericoloso girare con la frizione in queste condizioni? Rischio di volare?
  2. Ciao a tutti ragazzi, ho avuto un problema in questi giorni con la vespa: qualche giorno fa la vespa si e bloccata improvvisamente appena ho ingranato la prima e sono partito. Il motore si e spento subito e io ho pensato di aver grippato. Tuttavia la vespa è ripartita senza problemi. Pochi metri dopo mi sono fermato e nel riaccenderla la pedivella era bloccata e non riuscivo a manovrare il cambio. Preso dai dubbi ho provato a farla partire su una discesa e si è riaccesa di nuovo. Ho rimesso un po di miscela con un pochino di olio in più e sono ripartito senza problemi. Il meccanico l'ha ascoltata e non ha trovato nulla di strano ma mi ha detto di provare a circolare per una ventina di kilometri con maggiore attenzione perché potrebbe effettivamente essere stato qualcosa a livello di camera di scoppio. Oggi ci ho fatto una decina di kilometri senza problemi, ma quando sono tornato in garage e l'ho rimessa a folle ho sentito il rumore che potete ascoltare nel video: parte non appena rilascio la frizione a folle e anche se la ritiro continua, fino a che non metto una marcia chiaramente senza rilasciare la frizione. A quel punto si interrompe e però, non appena rimetto il folle e tolgo la frizione riparte daccapo. Spero che dal video si riesca a sentire il rumore. Cosa ne pensate?grazie mille come sempre http://youtu.be/C1r6jPYQdzE
  3. O meglio, pardon, come si risolve?
  4. Grazie clint...Secondo te dove nasce il problema?
  5. Ultime news: le chiazze passano a due...una sospettosamente posizionata sotto la giuntura...io in tutto ciò non ho avuto manco il tempo di andare dal meccanico mannaggia...però ho provato a "fiutare" l'olio a terra per vedere se fosse di miscela e non odorava di benzina. Non so se però dipende dal fatto che la benzina evapora e quindi magari dopo un po' rimane solo l'olio miscelato. Dottori che ne dite?
  6. Ciao ragazzi, oggi, insospettito da un borbottio più "scoppiettante" del solito ho tolto la scocca destra per notare che il soffietto dell'aria, evidentemente ingottato, si era bucato in un paio di punti (come da foto). Mi domando, a parte il rumore, ci sono rischi/motivi che mi dovrebbero indurre a correre dal meccanico particolarmente alla svelta? Grazie
  7. Aprendo la scocca destra oggi ho trovato questa zona leggermente unta. Non so se possa essere uscito da qui l'olio, d'altro canto c'è da dire che mi pare non stia gocciolando più...che ne dite?
  8. PS quando l'ho inclinata non ho chiuso il rubinetto della benzina. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. Grazie! Per la verità un paio di giorni fa siccome ho perso un pezzo di cavalletto ho inclinato la vespa un paio di volte sul fianco, per vedere sotto se si era effettivamente staccato dalla mia vespa. Però sono passati ormai un giorno e mezzo almeno… ps: ahah In realtà faccio il fotografo, anche se a tempo perso… Però le foto le ho fatte con il telefono Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. Salve, ho trovato una macchiolina d'olio molto vicine alla ruota posteriore: mi hanno detto che spesso è il carter a produrre queste perdite, ma mi sembra che la chiazza sia troppo a ridosso della ruota. Che ne pensate? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. Appunto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. Ma poi a me al massimo dovrebbe essere il contrario: volano per elettronica montato su puntine, che mi pare ancora più improbabile come accoppiata... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. Io sono del vomero...comunque ho chiesto a un paio di saldatori tra cui uno famoso per essere molto bravo e mi hanno detto che lo zadi non si può allungare. Per ora ho rinunciato tanto a Napoli non mi darebbe nessuna sicurezza come bloccasterzo, un colpo allo sterzo e lo spezzano, quindi a sto punto tanto vale essere "costretto" a mettere il blockshaft. Lo utilizzo solo come "reggi chiavi" quando sono in giro Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  14. Non essendo px150e ma p150x non dovrebbe essere con le puntine? Almeno di fabbrica, voglio dire... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. Vero, l'idea del martello è buona. Proverò Lunedì, dato che ancora non ho trovato l'estrattore. Comunque, in tutto questo, dal momento che la mia è una PX prima serie (e non PX-E) non trovi strano che il mio volano non abbia l'asola? Dovrebbe essere necessaria per controllare l'apertura delle puntine...forse devo aprirla per verificare se è stata sostituita l'accensione...sennò può darsi che abbiano fatto un miscuglio puntine + volano per accensione elettronica?
