Dany16vTurbo
Tutti i contenuti di Dany16vTurbo
  1. Entrambe le cuffie si riescono ad adattare. Quella per small 125 va "stirata" con il phon da carrozziere, il lavoro esteticamente parlando viene una mezza ciofeca e i fori tanto non porteranno precisi, senza contare che si vede che è una cosa adattata. Alla cuffia px andrebbe rifatto solo il foro candela, un foro riporta e l'altro lo si fa, sicuramente è quella che sta su più facilmente, esteticamente è un pò meglio, ma ti ritrovi sempre la parte davanti che sta per i fatti suoi.. La miglior soluzione, quella che ho adottato io, è prendere la cuffia Fabbri che monta perfettamente. Il motore comunque non vibra molto, pensavo peggio, ho avuto un 75dr che vibrava molto di più....
  2. Un 50 polini?
  3. Ciao, alla fine ho montato la modifica di crimaz, la frenata è più "immediata" e l'affondo è ridotto almeno nella prima parte di corsa dell'ammortizzatore. I miracoli non si fanno, di sicuro meglio di prima
  4. Anche io ho avuto la stessa situazione di senatore, la prima volta redirect a sito zozzo, poi nulla. Ho anche cancellato i dati di navigazione ma non si presenta più quel sito. Ora ho il redirect a http://filestore72.info/download.php?id=0071d3bf , se torno indietro va sulla pagina dovuta, ovvero il forum
  5. Dany16vTurbo
    Croazia 2015 ???
    Ci sarebbe già un'altra discussione http://www.vesparesources.com/58-vesparaduni/67424-vespa-world-day-2015 Il nostro gruppetto di Ancona parte il 10
  6. Ci dovrebbero essere "2 versioni" di 200, una da 10 e una da 12cv, non ricordo come si riconoscono...
  7. Noi di Ancona partiamo il 10 sera
  8. Dany16vTurbo
    squish
    La testa evolution (candela laterale e centrale) è per i kit in alluminio ed è ad incasso, la testa racing è per i cilindri in ghisa e non è ad incasso ma ha sempre la guarnizione in rame
  9. Non si passa da corsa corta a corsa lunga cambiando la biella..
  10. Mi spiace esserci visti così di sfuggita ClaPX, ma la situazione era quel che era....alla fine il problema era un semplice cavo dello statore staccato
  11. Ecco svelato "il mistero", la differenza di corsa. Ora è tutto chiaro, infatti rispetto alla primavera i conti non tornavano Grazie
  12. Sistemando lo statore mi è sorto un dubbio, non è che sono troppo anticipato? Sintomi non ne ho, non scalda troppo, un buon allungo, forse un pò morta sotto ma ho la fase di scarico alta e ci sta. Candela e pistone ok, quest'ultimo smontato dopo 1000km circa e non ha degni di detonazione. Il fatto è che sono a 3.5mm a sx della tacca di riferimento, a 1.5mm circa dal tutto anticipato, mai misurato con esattezza, a breve lo farò. A quando dovrebbe andare? perchè così ad occhio sono al di sopra dal valore (conservativo) che consiglia la polini. Per sapere l'anticipo "migliore" l'unica è andare a tentativi? Accensione puntine special con condensatore elettrolitico, 130 polini lavorato, albero anticipato, phbl 24, proma.
  13. Dany16vTurbo
    130 polini
    Pm40, vsp1, barone, sono tutte espansioni che tirano anche rapporti "lunghi" e lavorano con fasi basse
  14. Sul bagnato bisogna andar piano se non si conosce la strada ed il mezzo, certi asfalti diventano più scivolosi di altri, sopratutto certe curve che hanno la pendenza al contrario... Per le gomme, le S1 su bagnato sono proprio pericolose, nervose e con poco grip
  15. Allora tolgo un giro dall'avvolgimento, saldarlo a metà non era una cosa che mi piaceva molto grazie
  16. Si è rotto il cavo che va dalla bobina in basso al condensatore, su una special a bobina esterna. Ora la saldatura non è l'idea migliore, non saprei come sistemarlo se non cambiando l'intera bobina. Mi è venuto in mente di far fare un giro in meno al filo dall'avvolgimento ma sembra ben ancorato e non ho insistito. Possibili soluzioni? Grazie
  17. Visto che saremo tanti, probabilmente sarà difficile vederci ma sopratutto riconoscerci, però non mi dispiacerebbe parlare con qualche VRista Sarò con la mia 50 special bianca, casco integrale (quasi tutto rosso) e visiera specchiata, con un salame di 1.90m sopra , fascia del club di Ancona
  18. Lo S&S te lo fai disabilitare da centralina
  19. Il twinair a metano secondo me è un gran motore, i diesel perchè non hanno iniettori? l'erg che si intasa? il filtro antiparticolato che fa le bizze? Ho sempre avuto auto a benzina, attualmente ho una grande punto 1.4 95cv con 160000km, mai un problema ha dato il motore, fuoristrada coreano con 150000km, matiz 800 di mia sorella con 120000km, la vecchia tipo con 460000km e mai aperto il motore Ovvio se fai 40000km annui forse il diesel conviene, forse....
  20. La testata del mio 130 polini, come spesso accade, ha cominciato a sfiatare, con relativa perdita di miscela e prestazioni. Era questa molto probabilmente la causa dello smagrimento agli alti regimi. Ora, la soluzione più facile sarebbe prendere la testa racing, ma un pò per il fatto che i miei shop di riferimento sono in ferie e un pò perchè mi scoccia visto che appena posso cambio gt, vorrei risolvere il il problema senza sostituire nulla. La testa attualmente è stata spianata insieme al cilindro (spero bene..), c'è chi consiglia la cara vecchia pasta rossa, chi quella grigia, chi quella verde dei cambi, chi di farla ad incasso (dopo non ci starei con lo squish e non c'è molta carne da lavorare), chi di mettere un OR in rame, chi di saldare un cordone perpendicolarmente alle alette...insomma, quale secondo voi è la soluzione migliore? Escluderei la saldatura visto che non ne sono capace Grazie
  21. Ci dovrei essere
  22. Bon il setting "perfetto" sembra 1.75 giri da tutto chiuso, non pensavo che 1/4 di giro potesse fare così tanto. Appena prendo i getti del minimo li cambio, per ora è accettabile
  23. Alla fine li prenderò su internet, a jesi ho fatto visita a 3 posti ma nulla. Comunque agli alti è peggiorata, mura prima, ho fatto anche la prova e nello stesso tratto di strada in salita prima arrivavo a 87km/h in terza oggi 82, quindi qualcosa non va. La candela dopo la solita tirata è migliorata, ma visto che ho toccato solo vite miscela e getto max (da 100 a 102) la colpa è di quest'ultimo...
