Tutti i contenuti di steste89
Beh intanto grazie mille a tutti.... ovviamente qui stiamo solo discutendo del piú e del meno.... domani credo di montare il mio phbh e finalmente inizio a fare un po di prove ovviamente vi terró aggiornati.... Questi consigli mi serviranno come base di partenza inviato da un telefono con connessione al 2%
capito... come fasatura di aspirazione in origine era 112/52 con albero originale attualmente con albero anticipato pinasco e valvola lavorata sto a 118/58
beh ovviamente si, ogni motore ha una carburazione a se, era giusto per avere un riferimento di massima quindi tu dovresti essere sui 17-18 km/l iio almeno a 20-21 spero di arrivarc
si ok come valvola spillo monterò una 250 o 270 ma mi chiedevo il fatto del getto max da 115 a 130 c'è un abisso.... secondo voi come consumi? riesco a stare sui 22km/l?
siete stati chiari entrambi.... FrancoRinaldi come mai mi consigli l'uso del soffietto invece del filtro in spugna? scr@mble volevi dire valvola spillo 250 altri però sia su questo topic che in rete dicono che dovrei essere all'incirca con un getto max tra 115 e 120
allora il carburatore verrà montato con filtro in spugna ramair come mai devo montare una valvola spillo 270? la vaschetta non si riesce a riempire?
Appena arrivato inviato da un telefono con connessione al 2%
grazie mille ad entrambi.... allora intanto aspetto che mi arriva sto carburatore e lo monto sul motore con polv. av262 e spillo x2 2° tacca getto max 118/120 e vediamo un po che succede, vi tengo aggiornati
non si vede l'allegato
Ma smagrisce solo dalle medie aperture fino al massimo? Dovrebbe essere cosi? Perché per smagrire alle piccole aperture ci vuole uno spillo con parte cilindrica piu grossa inviato da un telefono con connessione al 2%
Dovrebbe essere una via di mezzo tra x2 e x7 giusto? Smagrisce di piu dell'x2 ma di meno dell'x7 o no? inviato da un telefono con connessione al 2%
Grazie mille coni500 Intanto ho ordinato av 262 Se invece dello spillo x2 montassi lo spillo x7? Avendo la parte conica leggermente piu corta non dovrebbe smagrire un po di più rispetto all'x2? inviato da un telefono con connessione al 2%
buongiorno a tutti, sto per montare un phbh 28 bs su pinasco 177 magny con tutti i lavori di raccordatura effettuati, albero anticipato pinasco e marmitta megadella v4t voi gia sapete più o meno su quali getti, spillo ecc dovrei essere? dovrebbe arrivare con questa configurazione: getto max 105 getto min 55 getto starter 70 valvola gas 40 spillo conico x2 polverizzatore av264 valvola spillo 200 galleggiante 6.5gr e intanto vorrei ordinare anche un po di pezzi per la taratura che potranno servire quali mi consigliate? polverizzatore av262 serie getti dal 100 al 118 (a casa ho gia la serie dal 120 a 138 ) spillo conico x7 che dite? aggiungo qualcos'altro?
Raga ho provato a cambiare polverizzatore con un aq265, lasciando getto max da 130,poi ho provato il 138 ms la candela è sempre bianchissima al max, non si colora Se sto in 3° piena e tiro lo starter affoga tantissimo da farmi rallentare fino a scalare marcia Mentre per qualche km a filo gas 2° e 3° è scura
Più o meno ho capito... ma montando uno spillo con parte cilindrica 2.50 riesco a montarlo anche se quello di serie è 2.48? Credevo che quella misura era fissa e bastava cambiare solo la misura della punta con una piu piccola per ingrassare e una piu grande per smagrire inviato da un telefono con connessione al 2%
parliamo di carburatore vhst 28 dell'orto che monta spillo conico serie D
raga apro un topic per parlare di spillo conico allora nel mio caso ho uno spillo conico con queste misure: parte superiore dove stanno le tacche del seeger di 2.48 lunghezza del cono 22 punta dello spillo 1.80 per mettere uno spillo più magro quale valore devo tenere in considerazione? solo la lunghezza del cono? e deve essere maggiore o inferiore a quello che ho io cioè 22?
Nessuno? inviato da un telefono con connessione al 2%
Raga se metto un polverizzatore aq 265? Riesco a smagrire un po le prime aperture di gas? Perché anche mettendo lo spillo alla prima tacca dall'alto risulta ancora grassa, nonostante ho la vite miscela svitata solo di un giro. inviato da un telefono con connessione al 2%
È leggermente grassa, ho migliorato un po mettendo lo spillo alla seconda tacca dall'alto, probabilmente potrei passare anche alla prima tacca inviato da un telefono con connessione al 2%
E se quella seconda sede per or la faccio tornire sulla leva che ho ora? È fattibile? inviato da un telefono con connessione al 2%
anche io ho questo problema, mi cola olio dal braccetto del coperchio frizione, solo che a me mi sporca anche la ruota questo braccetto con due sedi per or dove posso prenderlo? sono tutti uguali quelli del px?
Come realizzare uno sgancio rapido del tubo benzina vespa ?
argomento ha risposto a steste89 in Vespa Faidate
Se usate tubi quelli verdi standard diventano durissimi Io ho uno trasparente del tipo morbido, so 2 anni è non è indurito.... inviato da un telefono con connessione al 2% -
Hai ragione.... Il resto della configurazione del carburatore è Getto max 134 Getto minimo 36 Getto starter 80 Spillo conico d56 seconda tacca Valvola gas 45 Valvola spillo 300 Polverizzatore aq269 inviato da un telefono con connessione al 2%
