redento
Tutti i contenuti di redento
  1. Ho smarrito la rondella del dado che fissa il tamburo anteriore al mozzo, alla piaggio non è disponibile e ordinabile, qualcuno può darmi le misure esatte? È una normale rondella quella anteriore, mentre quella posteriore è abbastanza spessa se non ricordo male.
  2. Puoi postare una foto?
  3. Per la scatola fili come viene fissata al motore/telaio?
  4. ho comprato il fanalino posteriore della V5B3T, ma ho un dubbio sul montaggio ovvero come va fissato alla carrozzeria, che tipo di bulloni e rondelle devo utilizzare. Altra domanda, come e dove si fissa la scatola fili?
  5. Il volano può essere mantenuto quello della special o va cambiato? Per la regolazione dell'anticipo come si procede, considerato che può essere fatto solo con la pistola strobo e non c'è possibilità di regolare lo statore in moto?
  6. E' possibile avere la lista della spesa (compresa la bulloneria e gli accessori)? Per il tampone cosa avete utilizzato? Come avete realizzato le prolunghe del crick? Quale spessore hanno le piattine che servono a fissare il crick? I due pezzi di tubolare del punto f che spessore e diametro hanno? Complimenti per l'opera
  7. vorrei montare un gruppo termico 75 cc sulla mia special, secondo la vostra esperienza posso lasciare lo stesso carburatore aumentando di misura il getto del massimo? Che nr. di getto devo usare?
  8. Quando ero ragazzo sognavo di guidare una vespa 50 special ed ora a distanza di parecchi anni il sogno si è avverato. Ho comprato una special completamente smontata V5B3T e sono in attesa di riceverla per cominciare l'avventura del restauro.
