fabrizio81
Tutti i contenuti di fabrizio81
Ora tolgo la rondella e vedo... ho letto da altre parti uno che risolto elim nell vbb1 prima serie la rondella
Su altre foto ho visto che sporgeva un po
Secondo me.qui c'è qualche casino... questo non deve essere a filo ma.deve sporgere un po giusto??
L olio è nuovo!! Allora.. l ho provata ora mettendola a strappo.. funziona ma non stava bene... in prima impenna meno ma diciamo è uguale... in marcia se schiaccio la frizione e accellero sento che la moto tira.... quindi la frizione non sta staccando ed il cavo è tiratto benissimo
Oggi verifichiamo...
Si va a vuoti quindi a motore spento stacca ( a volte no)... L ho provata si e no 10 volte pero'
Non lo so...li ho presi nuovi e non ti so dire
Il nottolino sarebbe il perno in ottone? quello è tutto ok. Non ho scanalato nessun disco...
La chiavetta si è buona, il filo è messo bene e teso bene, nella leva non cè nessun gioco ma anzi tira subito e da sotto la molla tira benissimo
L ho smontata, i dischi li abbiamo messi nell'olio per tre ore, rimontata e nulla!
Funzionava bene, mi è spenta la moto, ho acceso e la frizione non ha staccato, ora metto in moto e come metto la.prima la moto s impenna e si spegne.
No.. è "normale" ma comunque non dura...
Si la prima cosa...sono in buone condizioni!!! pensa che ha funzionato per un po, poi si è inchiodata!!!
Salve a tutti, ho un problema sulla mia vbb1, ho fatto il motore nuovo e usata per circa 20km, ora la frizione non stacca piu!! Abbiamo provato di tutto, cavo. , smontata la frizione, controllati i dischi ( è a 3 - erano nuovi ), bagnati bene sull olio (10-40) ma non abbiamo risolto nulla...
Ok perfetto, gentilissimo!!
Ok gentilissimo, perchè dovrei accorciare i rapporti? (scusa l ignoranza ma vorrei capirlo bene )
Ok grazie, quindi si possono cambiare pure i cerchi senza avere molti problemi, ossia su una 150 sprint si può montare un cerchio da 8 utilizzando le ganasce della super che ha due perni. Logicamente cambiando perno ecc...
Salve mi sapete dire la differenza che cè tra i perni delle ganasce posteriori di una vnb5 e un 150 super? hanno tutte e due due perni, ma non so se sono uguali!!
No è stata portata da un mio compaesano con dei mobili, divani ecc.. per ora finisco motore, tutti i cavi, freni e qualche altra cosa... l anno prossimo cambio colore!
Ho il libretto e il foglio di vendita/trasporto, non li ho qui con me ora devo solo andare a prenderli e poi ti dico esattamente cosa cè, la targa è rimasta in thailandia
Si hai ragione, anche ieri cercavo di capire dove siano queste pezze e i punti di saldatura ma non riesco a notarli!! ho tolto il serbatoio (nuovo) per sostituire il rubinetto e anche dentro il telaio non riesco a notare nulla e non cè ne stucco ne vernice, dopo posto le foto! Per quanto riguarda il pedale del freno domani arriva il nuovo ed è da sostituire. Inoltre ho cambiato tutti i cavi e guaine, l impianto elettrico è nuovissimo, il conta km non è originale è nuovo nuovo e non era collegato bene.
Si è la prima cosa che ho notato, pero' l ho scritto in un altro post e mi è stato detto che molte vbb1 erano senza batteria per via di una modifica che veniva fatta. Questa mia ha i "buchi" dove alloggiava la batteria
Non ci siamo capiti no... io di vespe non ne capisco e non ho mai detto di capirne... ho solo riportato il numero telaio vbb1 se poi non corrispondono le cose e mi dici che cè un macello non posso che darti ragione, pian pian le cose si sistemano, l ho capito dall inizio che le moto importate da questi posti nascondono mille problemi, ma nn è detto che per forza i telai son tutti uguali, tutti da sabbiare e tutti messi male!! ok i buchi giganti fatti per avvitare il sidecar in modo pessimo, li vede anche un cieco!!! ora ho fatto il motore a nuovo e pian pian si sistema anche il resto!!! Ho preso anche il cavalletto originale e vedremo come montarlo, se saldare una piastra sotto ( ne ho visto molte in vendita). Ok non tornerà nuova o originale pero' visto che è a casa e me l hanno regalata qualcosa la devo fare per tenerla.
impossibile che l hai vista..è arrivata 6 anni fa dentro un container dalla thailandia...e si trova in garage da sei anni... a fonni
