nomadi
Tutti i contenuti di nomadi
  1. nomadi
    nomadi
  2. nomadi
    candela et3
    Ciao la tua et3 e lo stesso anno della mia. Posso chiederti il colore che ai su. Ciao
  3. nomadi
    candela et3
    Ciao chiassello. Che anno e la tua vespa. Saluti
  4. nomadi
    candela et3
    Grazie Sartana tutto chiaro. Saluti
  5. nomadi
    candela et3
    :azz:Ciao raga come da titolo possiedo una et3 primavera anno 1982 appena acquistata. Ho un dubbio sulla candela se e un passo corto o lungo. Attualmente ha sopra montato un passo lungo ma io non sono convinto. Qualcuno possiede un et3 del 1982 che possa confermare se e un passo lungo o corto. Gentilmente ringrazio x le risposte. Ciao
  6. Si ho capito. Ma una volta riemersa la vecchia vernice che te ne fai se e rovinata? Ciao.
  7. Scusa ma non capisco cosa vuoi salvare. O il modo che potresti riuscirci. Come ti anno detto va sverniciata e poi riverniciata solo cosi la salvi . Ciao.
  8. Mettiamo il caso che le lampade sono apposto ( Spero) Hai fatto come ti ho detto sopra? Cioe`stacca il devioluci dal telaio, metti la vespa in moto e vedi se le lampade vanno ( il devioluci quello in metallo non deve toccare sul telaio della vespa) cosi vediamo se puo`essere un problema di massa del devioluci. ( Altrimenti escludiamo questo problema e ne cerchiamo un altro). Spero di essere stato chiaro. Un altra cosa se ai il cavo nero sulla lampada grossa del faro anteriore scambialo con il viola e vedi che succede.
  9. Scusami ma io non riesco a segurti non puoi essere + preciso? Ricomincia daccapo e cerca di spiegare il problema in modo semplice e chiaro. Ciao.
  10. Ciao ragazzi secondo voi come da titolo sono in possesso di un motore ( Vespa 50s sigla V5SA1m vespa export) secondo voi vale la pena revisionarlo? Qualcuno nel forum e in possesso di una vespa del genere x qualche info? Ciao a tutti.
  11. Scusami hai cambiato lo statore o il condensatore? Se ai cambiato condensatore e puntine puoi fare una prova: svita il devioluci dal manubrio e vedi se cosi`le luci vanno. Ciao.
  12. Mi sembra che devi dare + info. Esempio e un impianto nuovo?. E vecchio e tutto un colpo non va? Si + chiaro. Ciao.
  13. Ciao io non so che anno e la tuo moto. La marca dovrebbe essere la ( Lechler) quindi vai sul sito della Lechler.it li dovresti trovare i codici colori della mv Augusta. Ciao.
  14. Ciao nel 1963 ( se e questo l`anno) dovrebbe essere bianco con striscia rossa sul serbatoio. Ma potrebbe essere anche il contrario cioe`rossa con striscia bianca sul serbatoio. Ciao.
  15. Scusate ragazzi se vi correggo riguardo le patenti x la Svizzera praticamente la ( A ) non basta: con la A si puo`guidare un mezzo che non superi i 60 0rari . Per i possessori di vespe o moto 125 cc vi serve la patente ...... A1. Ciao a tutti.
  16. Bella. Io anche sto finendo il restauro della mia 50 n e lo fatta anche io turchese codice piaggio 240 ( No Max Mayer ) Ciao.
  17. Un po e normale ma indifferente visto che se giri la chiave assorbe energia ( E + che normale) se questa batteria non la cambi ti puoi sbattere la testa contro il muro essendo che non si sa se questa batteria sia efficiente oppure no. Questa e la mia opinione poi procedi come meglio ti pare a te. Ciao.
  18. Come e messo l`alternatore? Se la batteria e in garanzia cambiala subito non aspettare. Se poi con la nuova fa uguale allora bisogna scavare più in fondo. Ciao.
  19. Fai la prova con un tester polo + polo- sulla batteria regola il tester su corrente continua poi metti in moto e vedi se sale il voltaggio.( o portala ad un elettrauto che te la controlli) Opzione 2 verifica batteria con un altra. Ciao.
  20. Ciao la batteria in fondo aveva qualche problema. Per il raddrizzatore prova a guardare da ( sip scooterschop) son ben forniti. Ciao .
  21. Ciao come detto se ha il numero telaio e + facile io so che ci sono vari tipi di modelli sport. Ciao Zichiki lo sai che siamo vicini di paese?
  22. Ok ragazzi vi aggiorno un po`: ho cambiato il devioluci e ho risolto i problemi che riscontravo prima. Come dovrebbe essere il funzionamento luce? Cioe` Luce di posizione insieme a faro posteriore? Luce anabagliante con luce posteriore ecc ecc Il pulsantino di spegnimento motore funziona su una certa posizione del pulsante luce se cambio la posizione sul pulsantino delle luci non va. osa puo essere? Grazie
  23. Si come ti ho detto nel post precedente potrebbe essere un 125 sport (america.) Ma se vuoi la certezza fai come ti ho detto fagli una telefonata e subito ti fai dare il numero del telaio e in 2 minuti sappiamo il modello preciso. Ciao.
  24. Penso sia uno stornello 125 sport. Se sei interessato all`acquisto chiedi al proprietario il numero del telaio( con foto) cosi risali al modello e tutto. Ciao.
  25. Il problema che e radiata. Per metterla in strada potresti spendere parecchio se te la rimettono in strada , come potresti spendere poco. Se vuoi proprio acquistarla meglio se prima ti informi al ( PRA ) ma devi avere delle info dal venditore. Io se dovrei acquistarla cosi ad occhi chiusi dico non di+ di 700 euro ( mi sembra un prezzo equo) poi appunto dipende il modello ecc... ecc Ciao.
