nomadi
Tutti i contenuti di nomadi
  1. Penso potrebbe essere un modello del 1960 oppure 1961. Dai una conferma ciao
  2. Ciao che ne dici di mettere anno e modello? Ci sono guzzi stornello che arrivano anche a 9000 euro ed altri che li prendi con 500 euro. Ciao.
  3. Ciao sartana il lamierino dentro non posso muoverlo essendo collegato diretto al pulsantino di spegnimento. Comunque ce qualcosa che va in massa ma non capisco dove.( il cavo nero sul devioluci e montato correttamente) Come metto su il coperchio cromato del devioluci prendo anche una scossa. Oggi ho ordinato un altro devioluci da sip schooterschop dove sono cliente e penso entro martedi`dovrei riceverlo in Svizzera. Devo aspettarte questo pezzo per vedere se e questo il problema ( io sospetto che potrebbe anche essere la saldatura che ho fatto) Ciao e grazie
  4. Ciao se come dici che la batteria e nuova quel filo nero che era nel faro era isolato? non puo essere che sia andato in massa e ti ha tirato giu la batteria? Io verificherei in partenza lo stato della batteria una volta caricata la batteria verifica del filo nero( puo essere una massa e puo essere la causa di tutto) una volta verificato questo si possono fare altre ipotesi. Ciao
  5. Si in effetti il raddrizzatore da questi sintomi confermo quello detto da volumexit. Fai queste due verifiche.
  6. Ciao snake sono anche io nuovo iscritto. Vorrei buttarla cosi: secondo me la batteria e stata ricaricata ma e gia`andata quindi la carica ti dura anche poche ore. Hai controllato la batteria? Ciao. Scusa mi sono accorto adesso che la batteria e stata sostituita, ma fai una controllata ugualmente. Ciao
  7. Ok raga come scritto sopra mi sa ch l`arcano sia nel devioluci: se notate sulla foto che ho messo su notate il cavo nero ( penso sia una massa) se io lo stacco vanno le luci e il cicalino suona in continuo da solo. il pulsante che fa suonare il cicalino non da nessun segno spingendolo,quando sposto il selettore luci sulla sinistra suona il cicalino (hihihihihi e posseduta) Attenti a quello che dico adesso: con la vespa in moto metto il coperchio del devioluci e magia la vespa si spegne. Come ho detto prima mi sa che oggi ordino un altro devioluci perche`a me questo non mi convince . Voi che ne pensate? Ciao
  8. Ok sistemato impianto nella cassetta portafili. quando va in moto suona fisso il cicalino ( Problema nel devio luci) Faccio ancora qualche prova ma mi sa che devo sostituire tutto il devio luci ( anche se e nuovo ma non mi convince) Ciao
  9. Ciao Alberello, sospetto tutto quello che hai scritto siccome stavamo guardando con pignone e sartana il problema elettrico il fatto del motore lo scoperto poche ore fa. Purtroppo io il motore lo comprato cosi ma lo avevo fatto anche controllare da un meccanico ma cosa anno controllato non saprei . Appena risolviamo il problema elettrico penso che dovro` in seguito anche risolvere questo problema. Ciao Ciao sartana provo questi collegamenti il motore non potevo spegnerlo dal pulsantino avevo il copri devio smontato. Appena risolviamo per l`impianto elettrico magari vediamo il problema del motore ( se vi fa piacere e non disturbo) Grazie Scusa sartana mi sono appena accorto dei collegamenti che mi ai dato Io dal volano escono questi colori 1 blu 1 nero 1 rosso non ho il verde. Tu mi ai detto verde con verde , rosso con rosso e blu con nero ( io non ho il verde ) Ciao
  10. Puo essere che sia un ( ral 5012 ?) Comunque fai una cosa che magari arriviamo da qualche parte: metti il modello preciso della vespa l`anno di fabricazione e numero telaio forse scopriamo qualcosa in + . Ciao
  11. Ciao raga vi informo un po`sulla situazione: ho fatto la prova come aveva consigliato pignone ( cioe`unendo i due cavi rossi ) ed a funzionato al primo colpo e andata in moto , solo che all`inizio ha mantenuto il minimo ma dopo un po di secondi si accellerava da sola e ho dovuto tirare la pippetta x spegnere il motore. ( Che puo`essere successo) Comunque abbiamo fatto un passo avanti . Aspetto i vostri utili consigli prima di proseguire. Vi ringrazio tanto Ok modifico questo messaggio avendo riprovato una seconda volta a mettere in moto la seconda volta e andata meglio non si e accelerata da sola. Grazie
  12. Ciao pignone dallo statore escono i cavi colore verde,rosso e blu` io ci avevo messo un po di isolante x questo non vedi i colori. Ciao Ciao sartana sul condensatore ci sono 2 fili: uno e color rosso un po fino e va in giu` l`altro e di colore verde ed e un po + grosso e va sulle puntine e sulle puntine si collega con un rosso. Grazie
  13. Ma quel rosso e il suo originale? E vuoi cambiare colore? Ho capito bene? Se il rosso non e originale prova a vedere in qualche punto nascosto se scovi un altro colore. Mi sembra negli anni 83 84 le pk si usava il colore verde pia 4 e anche lo champagne . Ciao
  14. Ciao ragazzi ho appena potuto fare qualcosa. X Sartana: ho controllato i fili nel volano e sulla vite delle puntine ci sono i fili rosso e verde ( sulla destra delle puntine ce la bobina con fili colore verde e rosso) di filo color giallo nulla solo un blu. Dopo ho guardato nel devio luci e mi sembra apposto ( vorrei fare una premessa dove ce il cavo verde sono 2 cavi insieme ho dovuto fare una saldatura a stagno perche`la vite non riusciva a trattenere i 2 cavi pensate che questo possa influenzare in qualche modo? Che ne dite ragazzi si puo provare a cambiare qualcosa? Sul devio luci notate 2 cavi uniti insieme verdi, un rosso, un viola, un marrone ,un bianco ,e sotto il bianco il nero. Grazie raga
  15. nomadi
    oggetto misterioso
    Se e x interno casa potrebbe essere un apri finestra:azz: Se e x esterno un taglia rami in giardino Ciao.
  16. Scusate ragazzi per il mio ultimo post voi avete risposto prima ed io non ho visto Rispondo a pignone x dire che io non ho provato se la vespa va in moto con l impianto elettrico telaio scollegato ma ho notato che ho corrente alla candela. Domani provo a farpartire il motore con l impianto scollegato. Per rispondere a sartana domani faccio anche le verifiche nel volano che mi ai indicato vediamoun po che succede. Peradessoviringrazio x la collaborazione cirisentiamo domani magari vi posto qualche foto della vespa. Ciao Scusatemi per la scrittura tutta unita sto scrivendo con il tablet Grazie
  17. La bobina e interna Non so spiegarmi il problema da dove proviene. Forse la cosa che potrei provare e staccare i cavi sul comando del devioluci e ricollegare i cavi sulla scatoletta portafili e vedere se lavespa va in moto. Io non penso che sia il filo blu che io collego insieme al verde. Voi che ne pensate? Grazie
  18. Ciao pignone i cavi che vedi uscire dallo statore e vanno nella scatoletta portafili sono di colore Blu, nero e rosso. Come ai potuto notare i cavi del impianto elettrico nuovo nel telaio sono colore verde, nero e rosso Io ho unito il verde con il blu , il nero con nero ed il rosso con il rosso. Non so perche esce quel filo blu dal motore dovrebbe esere verde io il motore lo comprai cosi. Grazie per la collaborazione.
  19. Ciao sartana grazie per la risposta: mi ero gia`presentato in piazzetta in quanto alla tua risposta era una battuta? In quanto una vespa 50 n del 1967 non penso abbia la chiave di accensione:ok: Comunque grazie lo stesso. Ok provo a postare una foto magari si capisce meglio. Praticamente con l`impianto elettrico staccato (quello che ho in mano) arriva corrente alla candela come vado con il collegamento degli altri cavi non ho + corrente sulla candela. Risolviamo il dilemma? Grazie a tutti.
  20. Buonasera a tutti non so se sono nella sezione giusta? Avrei bisogno di qualche consiglio x la mia vespa Vi traccio un pochino la situazione: collegando l`impianto elettrico non arriva corrente alla candela! Ristacco l`impianto elettrico nella piccola scatolina nera e rimango collegato con i fili che escono dal volano e cosi ricevo una bella scossa. Io ho collegato i fili insieme ( e giusto?) siccome nella scatolina ci sono mi sembra 5 attacchi devo usarli tutti? Unendo l`impianto elettrico se vado sulla messa in moto non ricevo corrente sulla candela ma stranamente suona il cicalino Non so se sono stato chiaro spero in qualche buon anima x risolvere. Intanto ringrazio e saluto tutti. Ciao Antonio
  21. nomadi
    saluti a tutti
    Buonasera a tutto lo staff ed utenti. Mi chiamo Antonio ho scoperto per caso questo forum e ho deciso di iscrivermi magari portando anche io la mia modesta esperienza. Comincio con il dire che io circa 2 mesi orsono ho cominciato un restauro completo su una vespa 50 n del 1967 Con non pochi problemi. Adesso mi trovo a meta del restauro Magari se a qualcuno interessa sono lieto di dare informazioni ed anche riceverne . Per adesso mando un saluto a tutti. Ciao
