pello23
Su pello23
  • Compleanno 26/09/1984
    Poggi Fiorentini
    50 Special, ET3
pello23's Achievements
  1. Ok, ce l'ho fatta! Il clacson veniva alimentato dal filo del fanale poichè erano tutti e due usuratie facevano contatto. Grazie a tutti. Ne approfitto per fare un'altra domanda, il filo grigio che va allo stop entra nella stessa guaina dove passano il verde-rosso-nero solo quando escono da sotto il carburatore sono in due guaine diverse. Poichè non ho mai visto come è fatto, è possibile sostituire solo la guaina i cavi verde-rosso-nero?
  2. Ho fatto il collegamento di sartana ma non e' cambiato niente cosi' ho smontato il faro e il tappo del manubrio e ho trovato dei collegamenti che non centravano niente con lo schema della 50 special. Poi ho guardato lo statore e da lí escono 5 fili invece di 3. Puo' darsi sia una statore di una primavera? Scusate se non ve l'ho detto prima ma sono proprio alle prime armi. Volevo sapere se cambia qualcosa a livello di collegamenti dell'impianto luci/stop/clacson o se rimangono uguali a quello postato poco piu' sopra. Grazie ancora.
  3. @echospro: perfetto, allora non ci ho capito nulla sullo schema elettrico. @sartana: grazie per quest'altra dritta, appena posso pulisco per scrupolo i contatti e faccio il ponticello e vi faccio sapere. Ma in quello in foto e' il devioluci della 50 special di serie? Il mio e' un po' diverso.
  4. Grazie per le risposte. @vespista: domani provo a lasciarla al sole, ma non credo sia un problema di caldo freddo dei contatti @echospro: ho trovato questo schema googleggiando ma non so se va bene. Domani provo a controlllare. Non sono un esperto di "elettricismo" ma il pulsante chiuderà il circuito quando premuto e fà passare corrente nel clacson. Quando e' rilasciato apre il circuito non facendo passare corrente. Ogni consiglio o correzione e' ben accetto!
  5. pello23
    ciao a tutti!!!
    Ciao a tutti, mi chiamo Francesco ho quasi 30 anni e sono un neofita in fatto di vespe. Recentemente ho finalmente acquistato una 50 special e ho iniziato a seguire il vostro forum che ho trovato molto interessante. Per questo ho deciso di iscrivermi perche' ritengo prezioso il vostro aiuto. A tal riguardo ho chiesto subito aiuto nella sezione smallframe. :mrgreen: Grazie a tutti in anticipo
  6. Ciao a tutti! Come da titolo del topic ho una 50 Special 3° serie con il clacson che si è incantato magicamente dopo che l'ho suonato. Pensavo che si fosse rotto qualcosa nel tasto così ho smontato la scatolina ma sembra tutto a posto e staccando il filo continua a suonare. Ho cercato qualche altro topic ma non ho trovato niente. Qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo
