giudas2000
giudas2000's Achievements
  1. ciao, che significa la marmitta piena? come hai risolto?
  2. Certo Senatore, seguirò i tuoi consigli pedissequamente. ho scaricato e stampato il tutorial. lo porto in garage, lo metto sul leggio e opererò con camice, bisturi e giraviti la Gran Vespa. questo lo farò tra qualche giorno perchè ora sono in pieno trasloco e lunedì devo lasciare la casa. cmq posterò i risultati dell'operazione perchè se non avrò risolto vi stresserò con altre domande e altri consigli...insomma, come è proprio nello spirito del forum: il mio problema diventerà anche un po' il vostro problema; e la gioia della risoluzione sarà anch'essa condivisa come una vittoia comune. a presto
  3. ho misurato spprossivativamente la velocità con uns micrs con contakm digitala: 90 km/h circa. cmq a prescindere dal fatto che la sua massima vel non la raggiunge col motore sempre impallato ma sembra che singhiozzi (mi ricorda un po' il limitatore della mia vecchia Golf G60 che staccava l'alimentazione facendola singhiozzare) il fatto che quando apro tutto da minimo la risposta non è prontissima ma sia abbassa appena percettibilmente di giri prima di impallare (parlo a frizione tirata da fermo) mi fa orientare verso un'occhiata alla carburazione. che ne dite?
  4. come non ti piasce? è così bellino!!! a scacchi bianco e nero con la scritta VESPA al centro
  5. questo è il mio tappo, ma non vedo fori.
  6. grazie dei complimenti. ma sto problema mi sta facendo strippare!
  7. ho visto le foto. credo che con quel tutorial farò lo smontaggio completo del carburatore e relativa revisione.
  8. io l'ho svitasta la vite del getto massimo, ma era solo un pezzo. l'ho pulito e soffiato.
  9. quindi mi dici di cambiare la vite del getto massimo? quale devo prendere?
  10. dov'è lo sfiato del serbatoio?
  11. Eccola: ma ho riscontrato un'anomalia che sto discutendo in un altro topic: http://www.vesparesources.com/MDForum-viewtopic-t-5443.phtml vi prego mi aiutate ad individuare il problema?
  12. Ho pulito il filtro dell'aria e il getto massimo. ho stretto tutte le vito che si vedono nel carburatore (non quelle dorate) ma oltre 85 km/h non va. Ho chiamato il vecchio proprietario e mi ha detto che è solo lo scarto del contachilometri e che quindi sono a massima velocità. Io sapevo che raggiunge anche i 110 km/h. Possibile che abbia 25 km/h di scarto?
  13. Grazie er_quaja, non avevo visto la tua risposta quando rispondevo prima. mi indicheresti dove devo andare a stringere? grazie davvero! me sto a fa l'elettroshock!
  14. Fatto, ma ls situazione è sempre quella...forse 4 km/h in più (infatti pensavo avesse sfondato la resistenza su 80 ed ero felice), ma poi è come se chiudessi il gas...ma senza chiuderlo, infatti mi fa andare avanti con la testa perchè è irregolare; sembra quasi un limitatore.
  15. grazie vesponauta, domani mi metto al lavoro. chiedo venia per non aver azzeccato il forum appropriato. farò meglio la prox volta. per la cronaca: sono pisanizzato anche io, e fra qualche giorno mi livornizzo!
