vespista2000
Su vespista2000
  • Compleanno 25/05/2000
    pistoia
    vespa 50 special 81'
    studente
vespista2000's Achievements
  1. Ringrazio psycovespa per il link..dispongo già di un 24 phbl che a breve cambierò con un 28 phbh piú un volano da 1.2 kg,come rapporti per ora utilizzo i 22-63 che risultano corti se utilizzati con una proma ,vedrò come si comportano con la thm anche se in molti mi hanno consigliato i 24-72 in modo da "giocare" con i pignoni
  2. Salve sono in procinto di acquistare la nuova thm speedy 2016 per il mio 130 polini mono. Qualcuno la possiede? E sa come rende? Vi allego una foto, assomiglia come forme alla quattrini m3xc
  3. Alla fine era il "cavetto" che va alla candela sfilacciato,cambiato e risolto tutto Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  4. Il blocco si presenta cosí: Cilindro polini 130 scarico rifinito,squish a 1.2 lavorato travasi e carter raccordati. Marmitta proma Albero:ets corsa 51 anticipato Rapporti: rinforzata e bilanciati 27-69 dd Carburatore: 24 phbl con collettore lamellare polini e filtro polini Frizione: rinforzata 4 dischi piú molla polini Accensione elettronica Dalle foto risulta che sia stato aperto e completamento pulito all interno in piú ha cuscinetti skf e paraoli corteco blu entrambi nuovi. Che ve ne pare ? Può essere un motore allegro? Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  5. Ciao a tutti,in un blocco vespa elaborato cosa devo controllare per vedere se va bene? Devo comprarlo e non so cosa controllare.
  6. Sto andando dal meccanico per un analisi piú completa.. Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  7. Il volano gira ma ad un certo punto si blocca e non va avanti Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  8. Controllato tutto abbiamo smontato la testa e rimesso tutto apposto solo che la pedivella é durissima e non va giú e la ruota in marcias striscia e non si muove. Non so cosa sia successo Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  9. Scusa la mia ignoranza quali sono i paraolio del banco? Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  10. Si molto chiara quasi secca direi. Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  11. Ieri mentre controllavo la candela mi pareva molto magra quasi "secca" per questo lo penso... speriamo di no Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  12. Controllato tutto e apparentemente é tutto apposto l'unica cosa e che rimane una piccola quantità di miscela sul fondo al di sotto del carburatore. Quindi posso scartare l idea della scaldata? Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  13. Controllato tutto e per ora sembra andare ma con meno brio ho notato che rimane accelerata in folle anche regolando la vite del minimo. Può essere stata una scaldata ? Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
