Allen90
Tutti i contenuti di Allen90
  1. grazie!!!! dici va bene? e per la ventola cosa metto?
  2. cerco se c'è in commercio una accensione elettronica non originale piaggio che vada bene per la configurazione di mincio82.... non voglio ne alleggerire l'originale ne montare una della pk, esiste una valida per questa elaborazione o sono soldi buttati?
  3. Non per dilungarsi troppo... Ma ho seguito alla lettera ciò che aveva scritto mincio82 all'inizio di questo post, unica cosa che ho variato è la rapportatura in 27/69, lui all'epoca ha alleggerito tornendo il volano della special... Io non voglio rovinare un volano ne avere un motore da 30cv... Possibile che non ci sia una variante tipo pinasco vmc o roba simile rispetto alle originali vespa pk per la configurazione proposta da Mincio82 ?
  4. invece se si vuole passare ad accensioni elettroniche esiste qualcosa in commercio con volani pesanti sopra 1.6kg?
  5. cioè lasceresti l'accensione originale senza toccarla?
  6. E se montassi una siluro... O una marmitta più tranquilla quale accensione e quanti kg du volano mi consigliate?
  7. CONSIGLIO...quale accensione prendere con questa configurazione: - 130 dr raccordato e migliorato - phbl 28 - espansione gf project -Albero Motore PINASCO Anticipato CONO 19mm ... - Primaria denti dritti POLINI 27-69 - frizione polini vorrei sapere quale accensione prendere.. ho messo l'originale della special a puntine ma non è cosi veloce a prendere giri...
  8. salve volevo un consiglio su quale candela montare sul mio 130dr ad accensione a puntine
  9. up anchio non so che candala montare
  10. scusate, che candela mi consigliate per questa configurazione? con accensione a puntine..
  11. Salve ragazzi; sulla mia vespa del 1974 ho acquistato una crociera pre 1978; solo che aprendo il cambio ho notato che i numeri degli ingranaggi sono 4298; e la vecchia crociera é piú piccola(50,2 denti più dolci) cosa succede se monto la crociera che ho acquistato da 51 con denti a 90°?
  12. salve ragazzi ho acquistato il cuscinetto della ruota posteriore, è tutto chiuso, che faccio lo lascio chiuso o lo apro come l'originale?
  13. si ma ragazzi che caz... lo vendono a fare allora per albero anticipato?
  14. come scusa ? vendono alberi spacciati per anticipati e non è anticipato?
  15. salve ragazzi ho acquistato un albero anticipato per et3 ma mettendolo vicino al mio originale dell'et3 è identico, può essere?
  16. up nessuno ?
  17. vada per cuscinetti a sfera! il kit polini è buono? altrimenti quali mi consigliate?
  18. salve sto montando un blocco motore 130 dr con volano originale special 1974, mi consigliate di mettere il cuscinetto a rulli o a sfere? quali sono le differenze in durata e scorrevolezza?
  19. salve ragazzi sulla mia r con motore special cosi montato: 130 polini ghisa rapporti 27/69dd m 2 polini 24 phbl marmitta gf project accensione originale special vorrei montare un 28 perchè in molti mi hanno detto che con questa marmitta renderebbe di più; diciamo che con il 24 gira benone... se montassi il 28 quale mi consigliate di prendere?
  20. con questa marmitta come vi sembra però? ne ho trovata una a 150 euro usata usata due volte, e volevo sapere secondo voi come girava con questo motore
  21. salve sto preparando un motore nella seguente configuarazione: -130dr - albero pinasco anticipato - carburatore phbl 24 - accensione originale special - rapport dd 27/69 sono molto tentato ad acquistare una gf project, dite che faccio una cazzata? esteticamente mi piace un sacco... altrimenti una simonini?
  22. ragazzi mi scuso ma nella funzione cerca non ho trovato nulla, devo assemblare un motore con 130 dr e vorrei mettere l'accenzione e volano della special 1974 4 marce, volevo sapere quale sia la differenza tra i due alberi cioè; 19 o 20 è la misura di cosa?
  23. Grazie per il consiglio! Dó una bella lucidata e pulita anche ai travasi del cilindro
  24. ma la vernice che c'è anche nella luce di scarico va tolta con un dremel?
  25. ragazzi per l'albero tipo qualcosa della drt? quelli a spalla piena come è? ed inoltre al cilindro cosa devo farli? cioè lo ripulisco dentro? levo vernice dallo scarico?
