catrame
Su catrame
  • Compleanno 17/01/1972
    bologna
catrame's Achievements
  1. Al momento con filtro ramair e 100 di max la situazione è notevolmente migliorata. E' sparito il problema ai medi è naturalmente ancora magra in basso. Attendo che arrivino i getti del minimo e aumenterò di circa 4-6 il max. Un consiglio, nell'eventualità di passare al 24, meglio comprare un collettore lamellare?
  2. Beh ci provo a farlo funzionare, poi probabilmente hai ragione. Pensi che con un 24 sarebbe più gestibile?
  3. edit.. trovati grazie
  4. qualcuno ha qualche link da consigliarmi dove trovare i getti del minimo? Pensavo fosse facile reperirli...
  5. non riesco ad ingrandire la foto, non capisco bene cosa vorresti fare. Io procederei asolando un po' i fori con una bella lima tonda, così guadagni qualche grado di rotazione. Poi prova a storgere l'attacco, solo che ripeto, non vedo bene
  6. hai provato ad asolare un po' i fori della flangia al cilindro e vedere se muovendo di un po' cambia ?
  7. questa proprio non la sapevo, in pratica allargo lo smanco di 1mm, tanto per fare un esempio
  8. per il getto del minimo infatti mi attrezzo, inizio da 4 punti in più poi vedo. Per la ghigliottina mi daresti gentilmente qualche suggerimento? Monto un 19:19 originale, magari ne compro un'altra
  9. no aveva il filo di massa rovinato, o tentato una saldatura e una guaina ma alla base c'erano rimasti pochi fili. Dopo è andata meglio, ora sono magro in basso, grasso in mezzo, quasi bene direi agli alti, anche se secondo me mura
  10. Finalmente ho montato tutto, ma non riesco a carburarla, sembra perennemente grassa, mi pare sia una questione elettrica, ma la bobina è nuova, così come la candela. Potrebbe essere la massa (dubito) ? Ora c'è filtro originale e 86 grazie
  11. Ciao, ho appena montato un ammortizzatore nuovo preso sulla baja, sulla dicitura c'era scritto rush xl 50 ma era identico a quello della mia pk 125 s dell'83
  12. Ah tu hai ragione ma non si monta... Ho dovuto martellare la lamiera destinata alla ruota di scorta
  13. anch'io sono nelle stesse condizioni, la marmitta x pk (ho 125s) non va su, bisogna spippolare e non poco se non si vuole segare il telaio.
  14. Ne ho comprati un paio anch'io, arrivati ieri. Qualcuno che si è avventurato su smallframe ha un disegno della piastrina che ha creato?
  15. visivamente direi che è molto simile al secondo http://zirriangelocorseinvespa.it/GruppiTermici.html
