prima di postare ,ho letto e riletto tutto cio' che riguarda lo statore rally prima serie, nei post precedenti.
misurando con un tester ho controllato i valori di resistenza di ogni componente ,ed ho già sostituito la resistenza da 250 ohm che non dava nessun segnale.
premetto che ho una centralina plessey firenze.anche se le prove di accensione le ho fatte anche con centralina ducati energie.
ho anche comprato una centralina credo ceab ed un pick up nuovo di zecca che proverò domani pomeriggio.
la mia perplessità stà nel fatto che il pick up messo come ho postato nella foto precedente ,con i due fili verso l'esterno sia al contrario perchè una delle due puntine magnetiche non si allinea alla camma e quindi non puo dare il consenso alla scintilla ...
vi posto due foto che spero vi chiariscono meglio il concetto:
consideriamo l'astuccio bianco ,la camma della rally.nel primo caso si allinea solo una puntina magnetica,nella seconda immagine ,tutte e due le puntine magnetiche si allineano alla camma .
quale delle due posizioni è corretta ?
