angiolin2008
Su angiolin2008
  • Compleanno 06/07/1965
    catania
    px 200 elestart
    manutentore
angiolin2008's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
  1. angiolin2008
    Polini 130
    Grazie Fazio Ora ho acquistato il collettore Polini ma non è monopetalo quindi penso che dovrò fare la modifica di asportare la lamella al centro mettere una in carbonio potete darmi qualche dritta x fare il lavoro nel miglior modo grazie e da quanto la devo comprare come spessore
  2. angiolin2008
    Polini 130
    Salve non ho più scritto perché i pezzi x il motore li sto comprando poco alla volta ho già albero motore pinasco racing Campana drt 27/69 Carter frizione hp con cremagliera Carburatore phbl ad 24 Devo comprare la frizione ma i costi sono alle stelle, volevo prendere una normale frizione hp e abbinare le doppie molle e kit 4dischi sintenizati dite che possa andare bene?? In caso ci sono dei lavori da fare alla frizione grazie x le risposte
  3. angiolin2008
    Polini 130
    Secondo te le fasi cilindro 180/120 O meglio 185 /125 Il pacco lamellare come dici tu quello Polini e monopetalo giusto devo cambiare le lamelle o lascio quelle sue iriginali
  4. angiolin2008
    Polini 130
    E non saprei come collettore lamellare Polini o vmc Ho letto in giro che il vmc ha un pacco più grande rispetto al Polini vorrei un vostro parere cosa scegliere e se devo cambiare lamelle
  5. angiolin2008
    Polini 130
    La valvola e un po' andata la dovrei rifare Ma principalmente non ho mai fatto un motore lamellare al carter mi piace sfidarmi come frizione tu cosa mi consigli?
  6. Salve e da un po' che non scrivo qui nel forum, da poco ho comprato una special a mio figlio con cilindro 102 Polini Volevo passare ad altro tipo Polini 130 con testa ultimo tipo la configurazione che ho in mente sarebbe Come detto 130 Polini da raccordare hai carter e portare una fasatura tra aspirazione e scarico intorno 120/180 Squish 1.4 Probabile basettatura cilindro alla base di conseguenza dovrò togliere sopra Aspirazione lamellare al carter non so quale prendere Polini o vmc Carburatore phbl24 as Albero c'è l'ho già pinasco racing c51 farò controllare la bilanciatura Rapporti 27/69 oppure 28/69 da abbinare un cluster 10/14/18/20 Accensione vmc 1,4 kg Marmitta x adesso ho solo una proma poi si vedrà Frizione non so X un motore turistico ci sono ?? O devo cambiare qualcosa in mio possesso ho solo l'albero pinasco e marma e carter Grazie x i vostri sicuramente preziosi consigli
  7. Statore e volano elettronico , lo statore pensavo che fosse di una pk xl ma guardando i colori dei fili dovrebbe essere di un px ma non so quale modello
  8. Salve ho montato uno statore che avevo da parte a 12volt i colori dei fili sono Bianco rosso verde grigio nero, oltre i 3fili che vanno alla bobina d'accensione Devo montare i fili della special che sono rosso verde nero ed un regolatore a3 PIN mi date conferma se giusto ?? Nero con nero a massa e regolatore guardando il regolatore frontale pin destro Verde statore rosso impianto vespa Grigio al primo pin lato sinistro verde impianto vespa al secondo PIN da sinistra Grazie a chi mi risponderà in foto il regolatore
  9. Quello in foto e il regolatore che devo montare
  10. Salve ho montato uno statore che avevo da parte a 12volt i colori dei fili sono Bianco rosso verde grigio nero, oltre i 3fili che vanno alla bobina d'accensione Devo montare i fili della special che sono rosso verde nero ed un regolatore a3 PIN mi date conferma se giusto ?? Nero con nero a massa e regolatore guardando il regolatore frontale pin destro Verde statore rosso impianto vespa Grigio al primo pin lato sinistro verde impianto vespa al secondo PIN da sinistra Grazie a chi mi risponderà
  11. angiolin2008
    102 polini
    Grazie Walter x la tua risposta volevo sentire qualcuno che magari ha montato la basetta se da piccoli benefici
  12. angiolin2008
    102 polini
    Salve ho sbagliato qualcosa che ne so magari ho postato nella sezione sbagliata o siete tutti a mare
  13. Salve amici ho acquistato una special 4marce a mio figlio , e avendo a disposizione un motore pk XL ho deciso di trapiantare tutta la componentistica nel motore della special anche perché il motore e senza numeri e sigla quindi x elaborazione non vado ad intaccare un motore originale le mie idee 102polini Albero originale l'ho anticipo e cerco di bilanciarlo il meglio possibile Campana 24/72 bilanciata Marmitta proma carburatore 19 volevo mettere una basetta sotto il cilindro da 1mm x alzare un po' i giri e riportare il sopra con squish 1,2/1,3 che ne dite può andar bene o mi sfugge qualcosa grazie x l'aiuto
  14. si probabilmente non è un cilindro top, ma una persona mi doveva dei soldi ed è stato l'unico modo x recuperare qualcosa se lo dovevo comprare di mia scelta avrei preso altro ma questo ho e questo monto sicuramente andrà meglio del dr
  15. X il volano sarei sul togliere solo la ghiera d'avviamento e lasciare il resto x com'è come albero cosa mi consigli un jasil top racing mi è stato detto che è un ottimo albero si monterò una 8 molle dato che ho già, x rapporti ?? 23/65 del 200 credi che vada bene o troppo lunga altrimenti potrei mettere una 23/68 quanto riguarda il carburatore ho sia il 20 che il 24 ma sarei più x il 20 le fasi li controllo e vedo come sono messe
