Tutti i contenuti di snoopyPX
Auguri Poeta!
Sarà anche da pazzi ma per una nuova 500 del 57 prima serie le basi d'asta partono da circa 50000 euro, dopotutto sono rarissime e molto ricercate. Vale qualcosa di meno la versione aggiornata del settembre 57 , la cosiddetta "normale". Le 500 sport, quelle bianche con la fascia rossa , di cui davvero probabilmente se ne contano sulle dita di una mano ancora esistenti hanno quotazioni ancora più elevate, base d'asta 60000 euro.
Uso il Petronas Linx sintetico e posso dire che è fantastico. Di km ne ho fatti circa 2000 da quando lo uso. Fumo solo a freddo, poi pulitissimo, incrostazioni inesistenti. Oggi ho tolto la testa perché trafilava leggermente e sulla testa è bastato andare di sgrassatore.
Ma per voi quanto dovrebbe costare un restauro completo? Proprio non capisco chi pretende la vespa nuova per 1000 euro... Fare due conti è un attimo. Rifare il motore costa solo di pezzi 400/500 euro se si cambia tutto, guarnizioni, cavi, guaine, strisce pedana, bordoscudo e cazzatine varie sono altri 200 euro facili facili, verniciatura 500/600 euro manodopera compresa. Siamo a 1500 euro e manca tutta la manodopera per il motore e il rimontaggio. Se si stimano 30euro l'ora di manodopera visto che una persona dovrebbe anche vivere e che il 60% va via in tasse, ditemi voi quanto dovrebbe costare un restauro a regola d'arte. Non faccio parte della categoria però si deve anche riconoscere un valore al lavoro, non sono mica tutti ladri! Se si vuole risparmiare la via migliore è fare da sé.
Si ma il regolatore nella sua parte continua non fornisce corrente a sufficienza per le luci, è pensato solo per reggere il carico del motorino avviamento e clacson
Guarda, nelle mie elucubrazioni sul problema del perno 16 sono arrivato alla conclusione( probabilmente scontata:mrgreen:) che il tremolio in frenata sia dovuto a risonanze dovute all'esiguo diametro del perno, e per la sua lunghezza rapportata alla rigidità del collegamento sul biscottino, poi amplificate dalla forca. All'usurarsi dei cuscinetti l'asse prende gioco ed ecco il tremolio. I problemi di tamburo ovalizzato personalmente li ho avvertiti principalmente a bassa velocità, ma li si sente saltellare più che un tremore. Ad alte velocità la ruota gira più velocemente e l'alta frequenza delle vibrazioni le farà avvertire di meno, oltre al fatto che la ganascia si schiaccia leggermente in frenata e in parte compensa l'ovalizzazione. Poi la potenza frenante all'anteriore è davvero esigua, il tamburo è meglio raffreddato e aggiungiamoci pure che il vespista medio tende a frenare molto meno con l'anteriore... la vedo dura ovalizzarsi. Ma sono solo mie cose sia chiaro8). Comunque Luigi può fare una prova veloce, con la vespa sul cavalletto afferra la ruota a ore 12.30 col due mani e scuotendola sull'asse si verifica che non ci siano giochi, 1 mm è troppo, se c'è deve essere quasi impercettibile. P.s mi sono andato a cercare la tua discussione sull'affondamento ammo small, in pratica hai reso l'ammo progressivo aggiungendo tamponi. I primi centimetri sono morbidi normalmente, l'ultimo 10/20% di corsa lavorano i tamponi che irrigidiscono il tutto ma senza il fastidioso pacco della molla. Sul px che ha visto 5000km di buche da quando resuscitato , ma ancora con gli ammo dell'82, ultimamente avverto lo stock e vorrei provare la tua soluzione, chissà davvero che non funzioni a dovere:applauso:
Con le forcelle stelo 16 il problema non è il tamburo ovalizzato ma al 90% i cuscinetti dell'asse che hanno preso gioco. Avevo il noto problema del tremolio il frenata e ho risolto solo cambiando i cuscinetti con dei torrington.
Lo so che può sembrare strano ma se lo hai ancora prova il padellino
ciao poeta, in pratica carichi la molla con uno spessore e poi utilizzi i tamponi per compensare l'altezza da terra che diminuisce giusto?
Cavolo hai ragione! Effettivamente è identico al DR. Ho letto Parma e ho pensato a ben altri cilindri. In questo caso allora travasi e albero possono restare come sono. Il problema è da ricercare forse nella marmitta ad espansione che non riesce a tirare quei rapporti. Gear calculator alla mano, 70 kmh con quei rapporti e il cambio 4m special non sono neanche 6000 giri...
ciao! ci sono molte cose che non vanno nella tua configurazione. Il cilindro ha travaseria molto generosa e fasi alte, quindi è un cilindro che ama girare altino. Tu lo stai facendo funzionare con i travasi e fasi dell'albero originale, quindi detto in parole povere non prenderà mai i giri per cui il cilindro è progettato. Oltre a questo hai una marmitta ad espansione che inizia ad intonare solo in un certo range di giri e taglia di brutto i bassi e per finire rapporti lunghi. Il risultato è che a causa della marma hai pochi bassi e allo stesso tempo il motore non riesce a prendere giri per via delle fasi corte e dei travasi non raccordati, di conseguenza la marmitta non intona e hai un motore che va come un 75. Ti consiglio di raccordare i travasi e comprare un albero anticipato per iniziare. Il carburatore è un po' piccolo, meglio un 24 ma per il momento può andare. Per i rapporti sarebbe meglio usare i 24/72 ma dopo la cura dovrebbe comunque tirarli decentemente in salita.
[P200E] Come rifare un motore senza impazzire (ricambi)
argomento ha risposto a snoopyPX in Officina Largeframe
Perdonami ma io vedo un motore sistemato un po' alla carlona. È inutile girarci attorno, non si tratta di viti da girare e carburatore da pulire, quel motore è nato stanco. Sarà la rettifica larga, o il quintale di pasta rossa sotto la testa che abbassa la compressione, ma fino a quando non lo affiderai a qualcuno bravo i problemi resteranno. -
Getto max 58/60 è lo standard per questo tipo di elaborazione. Il getto del minimo puoi tenere il suo senza problemi
Si esatto, il carrello è appunto un'appendice dell'auto quindi non ci sono limiti speciali.
Sotto il 22 c'è una guarnizione di carta. Negli esplosi non è riportato ed è fornito solo nel kit dell'orto, un'altra guarnizione più spessa ma in gomma. A lungo andare con la sola guarnizione di carta la torretta perde benzina.
25 km/l sono effettivamente pochi nelle tue condizioni. Considera che in due in salita per campo imperatore tenevo i 28/30 km/l. Essendo passato nella tua stessa situazione ti direi controlla la torretta del carburatore. Devono esserci due guarnizioni e non una sola in carta come nella maggior parte dei kit di revisione. Deve esserci anche una rondella in gomma, io l'ho trovata fornita solo con il kit Dell'orto. Secondo spillo conico. Togli filtro( dagli una soffiata poi immergilo nella miscela e asciugalo) in modo da osservare il condotto. A motore spento apri il rubinetto e osserva che non esca benzina dal polverizzatore. Se così fosse lo spillo non tiene e la carburazione di conseguenza viene leggermente arricchita quando viaggi. MI è capitato che uno spillo nuovo dopo pochi km non tenesse più...
La foto ti posso assicurare che inganna. Ho confrontato la posizione del pickup e le tacche sono nella giusta posizione. Montandolo come da scatola la tacca viene a trovarsi tra A e It, quindi è necessario allargare davvero di poco. Non ho fatto il controllo con la strobo ma non ho problemi di accensione e ai bassi il motore tira come col vecchio statore, l'allungo è identico la vespa va esattamente come prima. Sarò stato fortunato ma a me questo statore sembra ben costruito, saldature ben fatte e cavi della giusta sezione.
Anche io monto il famigerato statore blu e sinceramente per quello che l'ho pagato direi che funziona benissimo, dopo aver asolato con comune punta da 6 e trapano a colonna. In ogni caso a meno di non comprare roba dal concessionario, tutti i ricambi commerciali sono implicitamente "adattabili", ovvero montano ma con qualche modifica necessaria. Dopotutto se costa 25 euro un motivo ci sarà , quindi quoto poeta in tutto.
Si può fare anche con lo statore originale , una batteria da 2 Ah e un regolatore di tensione di uno scooter 50cc. In quel caso al massimo si può montare una lampadina Led al massimo da 3/4 watt o la batteria non viene ricaricata bene
catramina e rivetti... se hanno attaccato una lamiera sopra la pedana marcia li sotto sarà un macello.
Ottima scelta il px come prima vespa, robusta, affidabile e i ricambi si trovano senza problemi. Io ho un px 125 dell'82 e personalmente lo preferisco alla arcobaleno, di quest'ultimo proprio non riesco a farmi piacere quel nasello così squadrato, il contachilometri troppo "moderno" però senza ombra di dubbio la forcella con perno 20 e il freno anteriore a camma flottante sono una figata. In ogni caso ti consiglio di diffidare delle vespe troppo luccicanti a basso prezzo. Se noti anche sbavature di colore sulle guarnizioni è stata riverniciata male e possono nascondersi sorprese. Questo se hai intenzione di usarla subito, altrimenti basta che sia completa e che il prezzo sia adeguato. Al motore se parte subito e non fa rumori strani non toccarlo e non farti prendere dalla smania dell'aprire e sistemare tutto, mamma Piaggio le vespe le assemblava bene e non c'è motivo di sostituire nulla. Se vuoi stare più tranquillo controlla lo statore e sostituisci il paraolio lato volano, kit guarnizioni per il carburatore e stop. Cavi trasmissioni gomme e candela cambiali in ogni caso. Ho un 125 originale e fidati, ti porta ovunque. Se sei spesso da solo il cambio piuttosto corto non ti fa rimpiangere troppo un 150 o un 200, se sei spesso in due ovvio che dovrai adeguarti. Anche è una questione soggettiva, io e la mia ragazza usciamo spesso in vespa per uscite di 200/250 km in un giorno, anche in montagna, e se ti adatti ad andare pianino:mrgreen:... bhè,li ti porta sui passi di 1600/2000 metri senza battere ciglio.
Se in quarta prendi gli stess giri della terza può avere senso, ma la banana non ti farà girare altissimo in ogni caso. Altrimenti quello che tu chiami murare è invece mancanza di coppia.
A me è capitato che ci fosse ruggine sulla membrana e che quindi si bloccasse. Aprirlo non è difficile, carteggi l'anello metallico che trovi dentro e rimonti. I rivetti puoi usare quelli che vendono in ottone che trovi nelle mercerie, sono della misura esatta.
orrendi e poi, 70 euro per un pezzo di ABS... Considerate che l'abs è la plastica che di suo tende ad invecchiare molto rapidamente e sopratturro sotto il sole non oso immaginare. Quando è bella stagionata diventa fragilissima come il cristallo
Avevo lo stesso identico problema. Prima di tutto pulizia del carburatore, soffia bene tutto. Nel mio caso il motore tirava aria dalla testa, te ne accorgi se c'è dell'olio. Spianato cilindro e testa, un velo di pasta nera e ho risolto. A dire il vero viso che il motore lo avevo smontato ho cambiato anche la guarnizione della base cilindro, quella del collettore e quella sul filtro.
