Gelotus
Su Gelotus
  • Compleanno 23/08/1979
    Barcellona
Gelotus's Achievements
  1. Qualsiasi telaio va bene, non c'è corrispondenza tra numero motore e numero telaio. Se vuoi fare una cosa proprio perfetta cercane uno che abbia il numero telaio minore rispetto a quello del motore
  2. Gelotus
    Gelotus
  3. Peccato bel lavoro veramente.. Prova a togliere una spira, meno spire = + corrente
  4. Sicuro che l'albero sia cono 19? Metti foto volano originale così siamo sicuri. Sennò pasta smeriglio per sedi valvole sul cono e fai girare un po il volano sul cono senza chiavetta, pulisci bene e riprovi
  5. Se prendi il pezzo completo lamiera più scudo no.. In effetti una saldatrice a filo per le piccole riparazioni ci vuole, ma potresti fare il grosso in proprio e i ritocchi farli fare al carrozziere
  6. Per lo spessore non c'è da preoccuparsi, lo spessore della lamiera delle small è di 1mm
  7. Le forcelle sono tutte uguali. Cambi solo il tamburo. Per la pedana puoi provare a costruirti una puntatrice col trasformatore di un forno a microonde. Su youtube trovi qualcosa
  8. Leggiti il manuale che ti ho mandato.. Bisogna piegare la linguetta sopra lo spillo
  9. http://www.arf33.com/download/guida-al-carburatore-1.pdf
  10. Come non si regola il galleggiante? Certo che si regola.. La prova non la puoi fare a mano, ovvio che avrà molta più forza la tua mano che il galleggiante. Lo devi mettere a testa in giù e deve fare pressione solo col suo peso. Se chiudi gli sfiati non entra più benzina. Se lo trovo ti mando il link della guida dell'orto
  11. Lo fa anche il mio motore 50 originale restaurato, sono gli ingranaggi del cambio un po usurati, la morchia diminuiva i giochi, dopo la pulizia c'è più spazio, probabilmente ci voleva lo spessore maggiorato per chiudere il cambio. Comunque niente di preoccupante, occhio che ti potrebbe scappare qualche marcia
  12. Altezza galleggiante errata? La prova dello spillo l'hai fatta a mano o con l'aria?
  13. A inclinazione come sei messo? E poi e poi potrebbe essere danneggiata la sede della valvola a spillo, la prova la fai mettendo il carburatore a testa in giù e soffiando, se passa aria non chiude bene.. Ovviamente non a 8bar
