Gelotus
Tutti i contenuti di Gelotus
  1. Io preso su ebay dall'Inghilterra per tipo 4€, arrivato dopo due giorni
  2. Esatto, sfili il cavo, tagli alla giusta altezza, due capiguaina, metti l'interruttore in mezzo e reinfili il cavo facendolo passare attraverso il tutto.
  3. Gelotus
    restauro...... vespa
    Guarda.. Secondo me è messa proprio male male di telaio, secondo me risparmi e non poco cercando un altro telaio in regola e tenendoti tutto il resto, ok scudo e pedana ma dalle foto mi sembra di vedere ruggine passante anche sul tunnel centrale e nelle giunture in zona perno attacco motore. Li non saldi, riparare questo telaio significa rifarlo con pezze e pezzotte varie e non avrai mai la sicurezza. Poi magari mi sbaglio, ma personalmente mi orienterei su quello che ho scritto sopra
  4. Pignone schiavettato? Prova ad abbassare la pedivella col carterino frizione aperto così vedi cos'è che gira a vuoto
  5. Io l'ho presa della rms, 14€, da un buon ricambista la dovresti trovare, se smonti il rubinetto ti conviene cambiarlo direttamente, visto che costa 8€. Ovvio che nell'officina piaggio dovrebbero averla, va bene sia per small che per large
  6. Ti posso dire due cose: le ganasce nuove non hanno più l'amianto e non sono neanche lontanamente paragonabili alle vecchie piaggio originali, e i tamburi di concorrenza sono spesso ovalizzati. Detto questo, un minimo di rodaggio è sempre necessario farlo quando si cambiano le ganasce, hanno bisogno di un po di chilometri per adattarsi al tamburo.
  7. Per smontare il rubinetto ci vuole una chiave apposita da inserire nel foro del serbatoio, che dentro c'è un dadone. Per pulire il serbatoio prendi del gasolio e un bel po' di ferramenta (viti dadi etc) o della ghiaia pulita, butti dentro il tutto e shakeri il tutto un 10 minuti, dopo sciacqui prima con gasolio poi con benzina e sei a posto
  8. Il peso del volano influisce ovviamente sulla rapidità nel prendere/perdere giri, in più potresti essere troppo anticipato. Ma se hai diminuito il peso è fisiologico
  9. Tra ammo e tampone ci va una rondella spaccata per bloccare, stringi con una chiave a pappagallo afferrando la parte bassa in metallo del tampone e con una chiave sul dado superiore dell'ammortizzatore
  10. Guarda che la serie sha monta solo un getto, il minimo deriva dal massimo e per starter ha una levetta che tappa il venturi. Pulisci carburatore e rubinetto con aria compressa, pulisci le puntine e cambia candela. E poi prega
  11. Lascia 84 e metti 42 e vedi se va bene
  12. Si certo che è normale, poi con la dilatazione termica va a posto, l'importante è che non abbia gioco radiale
  13. Non ti fidare dei condensatori nuovi, se hai ancora il vecchio monterei quello, per la candela una grado 7 scala ngk forse è più indicata visto che hai la proma e non vai su di giri tanto, ti dovrebbe aiutare a tenerla pulita, comunque fai la prova di rimettere il vecchio condensatore e dai un'occhiata alla carburazione, soprattutto il minimo, io proverei con un 42-43
  14. Le cose possono essere solo due, o il condensatore o che sei grasso
  15. Scusa vacci con la logica, con la candela vecchia non parte manco a piangere, cambi la candela e parte al primo colpo, fino a quando non si sporca la candela giusto?
  16. Non per forza, può andare a massa l'elettrodo anche per colpa dei depositi
  17. La candela si rovina e non va più quando si sporca, se per problemi di accensione o di carburazione è da capire
  18. Allora togli la candela e vedi se fa scintilla
  19. Scusa non puoi fare un video così si capisce bene il problema? Potresti provare a guardare se i faston della bobina facciano bene contatto se è un problema di accensione, o provare temporaneamente a togliere il filtro per vedere come va
  20. Con tutto l'amore del mondo non penso che un 102 abbia bisogno di più benzina di un 122, tranquillo per quanto possa essere
  21. La carburazione la devi provare tu, per il massimo fai scaldare e su strada apri a manetta e vedi che succede, se si imbroda sei grasso, se fa un vuoto e poi riprende sei magro. Una volta che di massima va bene guardi la candela per affinare
  22. Dopo che ti ha dato questi problemi e hai smontato com'era la candela? Pensa che l'et3 col 19 shb monta il 76 o giù di lì come getto max
  23. Marmitta e filtro? Potresti essere grasso di carburazione
  24. Ma l'hai provata dentro il piede di biella o solo con lo spinotto? Ti sei chiesto quando scalda cosa succede?
