Silvio1919
Tutti i contenuti di Silvio1919
  1. Silvio1919
    Consumi dr 177
    Tutto questo devo cambiare,senza aprire il motore? Io pensavo era solo un ingranaggio
  2. Silvio1919
    Consumi dr 177
    Il problema è che non so bene cosa devo cercare perché mettendo pignone,escono diverse cose,e non avendolo mai cambiato non so che forma ha
  3. Silvio1919
    Consumi dr 177
    Quindi vado di 22 così allungo un po' tutti i rapporti,mi sapresti dire dove posso prenderlo?qualche sito
  4. Silvio1919
    Consumi dr 177
    aprendo mi conviene mettere pignone 21 e quarta lunga,non aprendo conviene mettere il pignone da 22 diretto... Sj comporterebbe bene su un dr?
  5. Silvio1919
    Consumi dr 177
    ho capito...e se metto la quarta lunga ed il 21? Un altra cosa,mica sj deve aprire il motore per cambiare i rapporti?
  6. Silvio1919
    Consumi dr 177
    È una px 125 arcobaleno dell'85 Vorrei allungare ma nom troppo,altrimenti rimanevo al 125 originale che per farlo salire di giri dovevo portare le marce sh di giri
  7. Silvio1919
    Consumi dr 177
    Uso la vespa in pianura,per piccoli tratti come 5 10 km,e a volta anche per viaggi un pk più lunghi,vorrei tenere la coppia ma adesso va verente troppo su di giri già di quarta a 40 km/h tanto che a volte dalla quarta tendo di mettere un altra marcia pensando di essere in terza
  8. Cosa cambia da 22 a z22?
  9. Buongiorno ragazzi,vorrei avere diversi chiarimento per quanto riguarda i rapporti ed in particolare il pignone,ho appena elaborato la mia px 125 arcobaleno,montando un dr177,filtro aria polini e padellino originale liberato... Il resto,oltre al getto è tutto originale Vorrei avere chiarimenti su -quale pignone montare (adesso ho un 20) sono indeciso tra 21 e 22,tenendo conto che abito in pianura ma non vorrei perdere del tutto la coppia del dr -differenza tra quarta corta e lunga,il monto la quarta corta -quale pignone monta sulla mia crociera originale Aspetto voi...grazie in anticipo
  10. Silvio1919
    Consumi dr 177
    Se mi potete consigliare tutta la rapporta tira da montare,voglio viaggiare tranquillo con consumi non eccessivi
  11. Silvio1919
    Consumi dr 177
    Quindi con il 22 avrei più vantaggi, se mi puoi chiarire alcune cose su cui non sono ancora ferrato: -cambiando il pignone si allungano tutte le marce? -sono confuso su quale pignone monti sulla mia vespa (ho letto di numero di molle dischi frizione,corona ecc ma non so come fare perché nkn ci capisco molto) -ho sentito parlare di 4^ lunga o corta,se qualcuno mi può spiegare jn po
  12. Silvio1919
    Consumi dr 177
    A livello di consumi dal 20 al 22 cambia?
  13. Silvio1919
    Consumi dr 177
    Quindi dici che dovrei passare dal 20 al 22... Solo quello poi? Se per cortesia mi puoi mandare i link delle cose che devo cambiare
  14. Silvio1919
    Consumi dr 177
    Quindi avendo la configurazione che ho scritto sopra,essendo la mia una 125 arcobaleno,mi conviene o no rimanere la rapportatura originale?
  15. Silvio1919
    Consumi dr 177
    A me hanno detto e hanno fatto vedere anche una tabella dove c'è scritto che la arcobaleno monta un pignone da 21
  16. Silvio1919
    Consumi dr 177
    Con questa ci figuraIone 30 al litro?
  17. Silvio1919
    Consumi dr 177
    No è una px125 arcobaleno,si ho adeguato i getti e tutti,peró ero più interessato ai consumi di questa configurazione
  18. Silvio1919
    Consumi dr 177
    Ok grazie dei consigli,comunque padellino originale statalizzato,rapporti originali perché essendo una arcobaleno dovrebbe montare un pignone da 22,configurazione del carburatore originale tranne il getto,per il filtro ho messo il kit polini con cometto ecc,vorrei anche qualcosa di approssimativo più per curiosità,come getto ho un 115 ho sbagliato a scrivere
  19. Ciao volevo chiedere opinioni su esperienze provate e non per sentito dire sui consumi dei vostri dr177 e seguente configurazioni La mia configurazione è la seguente (ancora non ho provato i consumi) Dr177 leggermente rivisto SI 20:20 padellino statalizzato Getto 120 Filtro aria polini in spugna Testa ribassata di 0,3mm
