tarlone
    2
tarlone è il vincitore del Dicembre 30 2018
tarlone Ha avuto il maggior numero di like!
1 Seguace
Su tarlone
  • Compleanno 27/12/1970
    cesena
    Special 50 2 serie ,vba1t 150 1959
    Artigiano
tarlone's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
4
  1. la vespa ha combattuto, prima di essere stata messa a riposo, non ha documenti , ma è di legittima provenienza, il bauletto pancia sx, ha le viti di attacco rotte, il motore buttando miscela nel cilindro parte, ma non rimane in moto. per qualsiasi informazione sono a disposizione, i numeri motore e telaio sono leggibili e compatibili con il modello richiesta 1100 euro...
  2. Ma hai provato con una Candela nuova?
  3. Potrebbe essere benissimo la candela... a volte fanno certi scherzetti... non so che candela monto , ma una a passo corto , gradazione 8 andrà benissimo ...
  4. Fallo originale, è tutta roba buona che non esiste più... risparmi pure...
  5. Potrebbe essere giù di compressione...prova a mettere una candela nuova ( è importante che sia nuova) e buttare un po’ di miscela dal buco della candela...
  6. La chiavella è a posto? Non è per caso che ruoti il volano?
  7. Prima senti in rettifica, magari loro hanno fornitori più economici... secondo me , il prezzo giusto per una Biella è di 50 Euro, ma con le vespe i prezzi a volte sono un poco gonfiati...
  8. Quando vai, mostrati sicuro sui prezzi, a volte il prezzo cambia in base a chi hanno davanti... i prezzi che ti ho detto sono in linea, considera un più o meno 20 percento... oltre cambia officina. Per le sedi bulinate senti con loro potrebbero essere in tolleranza, adesso esiste una loctite di tipo fortissimo per le sedi dei cuscinetti, ma deve consigliarti la rettifica... potrebbe non essere necessario barenare...
  9. Non devi cercare officine meccaniche, ma officine di rettifica, fanno solo quel lavoro li... tutti i giorni
  10. In genere per reimbiellare ci vogliono 30 Euro più il costo della Biella circa 50 euro, 80 in totale, ora monta quel cilindro così come, se sei già al limite con i conti, ma non risparmiare su paraolio,cuscinetti e Biella... il cilindro in mezz’ora lo cambi sempre, magari con un bel 177... quindi puoi aspettare, quelle rigature sono una scaldata , dovuta al troppo sforzo o miscela con poco olio... ma niente di trascendentale Dalle mie parti a baronare un carter e fare la boccola si prendono un 50 ino per parte..
  11. Direi inutile cambiare il pistone, a questo punto metti due fasce nuove e tienilo così... se cambi il pistone è rigoroso rettificare, anche perché la rettifica costa solo 20 euro... e avrai un motore nuovo. se l’albero non suona,e non apri il blocco tienilo pure, se apri io reimbiellerei
  12. Ok!!! Comunque su tutte le parti arrugginite ho passato del trasparente nitro...
  13. Devo allentare e raddrizzare???
  14. Scusa, non lo sapevo...
  15. Scusa, non lo sapevo, cosa significa Wide frame? Ho visto che si parlava di vespe simili anche se piu vecchie
