Feffo
Tutti i contenuti di Feffo
Non sono ancora riuscito a smontare la frizione per controllare.. appena riesco vi aggiorno!
Messa in moto.. gira bene.. a parte il carburatore che piscia benzina, che è un altro problema che cercherò di risolvere, quando metto in prima, se sto fermo con frizione tirata, si spegne..
Grazie.. appena sistemo lo statore vi faccio sapere!
Perché se tiro la frizione con la marcia inserita non va né avanti né indietro.. se accendo il motore cosa cambia? Oltre a questo prima di accenderla devo risolvere un altro paio di magagne tra cui il carburatore che perde miscela e la corrente che non arriva alla candela😅
No, ora vorrei averlo fatto.. perché dalle vostre risposte mi sembra di capire che probabilmente dovrò riaprire tutto😰
Smontato e rimontato con attenzione, tutti gli ingranaggi nel senso giusto, controllato più volte per sicurezza..
Che problema potrebbe essere?
AGGIORNAMENTO sono riuscito a mettere un registro in una maniera non proprio ortodossa, ma ci sono riuscito.. Non riesco comunque a fare girare a frizione tirata in prima e in seconda. In terza invece se tiro la frizione va liscia..
E con questa riesco a creare un alloggio per il registro abbastanza resistente?
Cosa sono i bicomponenti? Ora comunque che ho mollato un po' il filo della frizione, il volano gira ad ogni pedivellata. Però se ci penso, se andava a vuoto prima quando il filo era tirato all'inverosimile, vuol dire che la frizione era tirata (immagino). Quindi perche non andava in avanti con la marcia inserita?
Eccolo qui... Appena riesco come tempo ci provo.. devo comunque bucare quel punto se riesco a raggiungerlo...
Scusa, non so perché non l'ho tirata, sono un cretino. Giuro che se la tiro o se non la tiro è uguale... 😅 Per quanto riguarda invece il registro trovo impossibile arrivare a rifilettare il foro per conformazione proprio del carter
In allegato metto le foto del "registro" della frizione, che non esiste perché è rimasto solo un buco, mannaggia a chi ci ha messo mano. Oltre a quello il link per vedere il lavoro che fa quando metto in prima o in seconda
Non ho capito la domanda, scusa..
Le marce entrano tutte. Solo la frizione, se la tiro, la ruota rimane bloccata se sono col selettore in una marcia.
Non stacca nel senso che se metto in prima o in seconda ecc la ruota rimane bloccata.. Non ho il registro, e purtroppo non posso metterlo perché è rovinato il perno dove dovrebbe essere messo.
Il filo l'ho tirato così tanto perché non staccava.. e oltre a diventare più dura la la leva della frizione, continua a non staccare
Ma il fatto che il volano non giri? In effetti ho tirato il cavo moltissimo..
Ho provato ad accendere la vespa e mi sono reso conto che c'è un altro problema. In pratica quando aziono la leva della frizione, la leva dell'avviamento scende a vuoto. Quando invece non la aziono ogni tanto il volano gira, ogni tanto invece è come se non prendesse moto dagli ingranaggi. Non vorrei fosse quello il problema. Vi allego un video perché a parole probabilmente non mi sono spiegato affatto bene... https://youtu.be/5Mf1R_qe_UY?si=1cECNICFo_8YJ3LP
Ah ho capito.. Nono, non ha nulla del genere..
Scusa ma non ho idea di cosa sia l'anello di rinforzo 😅
La vecchia è esplosa😅.. non esiste più.. è entrata alla perfezione in sede e gira bene bene.. l'unica differenza è il numero di dischi.. questa è a 7 dischi.. potrebbe essere che sono troppi e non riesce a schiacciare bene?
