fabriziopazzo
Tutti i contenuti di fabriziopazzo
  1. Salve a tutti. Sapreste dirmi se posso sostituire il motorino di avviamento della vespa cosa 2 serie 150 con quello della vespa Hp 50. casomai cosa mi consigliate? grazie fabrizio
  2. Volevo info su dove trovare i silent blok per la mia Cosa 2 serie 150 e se sono gli stessi di qualche altro modello di vespa. Grazie
  3. Potresti mandarmi il link di quale prendere perché trovò soltanto quello per la cilindrata 200. Grazie
  4. Salve a tutti Vorrei un consiglio su quale modello di ammortizzatori montare sulla mia cosa 2 150. Potresti indicarmi anche dove mi conviene prenderli. Grazie mille
  5. Per favore potresti farmi vedere qualche foto? E qualche consiglio per smontarlo Grazie
  6. Buonasera a tutti. Potreste indicarmi dove si trova il motorino di avviamento della vespa cosa 2 serie 150. Grazie
  7. buonsera a tutti. oggi ho cambiato la batteria della mia vespa cosa 2serie 150. Dopo averla cambiata nn mi accende piu'la freccia posteriore sinistra. in più' la luce di di dietro rimane sempre accesa. Pensavo di risolvere anche l'avviamento elettrico , ma nn funziona lo stesso. Vorrei capire se è un problema di regolatore di tensione. Non so dove sia posizionato.Puo' darsi che l'avviamento elettrico il problema sia dovuto al teleruttore?Ma anche quello non so dove si trovi. In più' penso che si debba cambiare anche l'interruttore dello stop che credo sia sotto la pedaliera, ma nn ne sono sono sicuro. Aggiungo che le frecce davanti non si sono mai accese da quando l'ho comprata. Spero possiate aiutarmi. grazie a tutti
  8. Scusami ma e' colpa Del correttore automatico. Volevo qualche indicazione per la sostituzione
  9. Salve a tutti. vorrei cambiare l'olio del cambio della mia Cosa 2serie 150. che tipo di olio devo mettere. potreste darmi qualche indicazione per la solitudine. grazie a tutti
  10. Ciao Simone anche io possiedo una cosa 2 150 e sono di Palermo. potresti indicarmi a quale meccanico ti rivolgi per le riparazioni? grazie ciao
  11. Questo è sempre vespa cosa.quindi non dovrei avere problemi o sbaglio?
  12. grazie qarlo ma sinceramente non so come abbiano fatto.La vespa era di mio zio. Ho trovato anche questo manubrio che è completo di tutto.potrei utilizzare anche questo?
  13. Salve a tutti. dovrei sostituire il manicotto lato cambio della mia vespa cosa 2 150.In quanto in passato e' stato sostituito con quello della pk o px.Siceramente non ricordo perché e' successo molto tempo fa. ne ho trovato uno su ebay.il venditore dice che si può montare sia su cosa 1 che 2.Cosa ne pensate?ora vi posto la foto. grazie
  14. Penso serva per far uscire il perno dal vecchio oscillante.Forse serve una pressa.Se vanno cambiati il cuscinetto o i 2 cuscinetti, in entrambi i casi si deve smontare la forcella?
  15. Ciao Senatore. la ruota oltre ad oscillare leggermente, si muove anche verso l'interno ovvero dal lato opposto dell'ammortizzatore.I cuscinetti di cui parli tu sono quelli protetti dai due oring giusto?l'altro cuscinetto quale sarebbe?ed anche il dado centrale qual'e'? il meccanico dice che smonterebbe la forcella e porterebbe il braccio oscillante da un torniere che farebbe uscire il perno, per reinserirlo meglio dopo aver cambiato i cuscinetti all'interno.Almeno cosi' credo.Tu che ne pensi?
  16. Il meccanico parla del perno dove ci sono gli oring di cui parli tu.
  17. appena posso faccio una foto così cerco di farmi capire. scusami ma non sono molto pratico.
  18. Ciao Gian la ghiera del manubrio l'ho fatto stringere lunedì,perché lo sterzo girava un po' a vuoto prima di far girare la ruota.avevo aperto anche una discussione in merito. praticamente ha detto che deve smontare la forcella e far rientrare meglio il perno del braccio. non so se sono stato chiaro.
  19. Toccando la ruota anteriore con le mani,mentre la vespa si trovava sul cavalletto,mi sono reso conto che oscillava leggermente a destra e sinistra.parlando con il meccanico mi ha detto il problema è il braccio della forcella. In quanto il perno e' uscito leggermente.Ha consigliato di smontare e portare il tutto dal torniere,che inserirà il perno. Avete consigli
  20. anche senza motore acceso,ma comunque la batteria e' da sostituire.lampeggiavano insieme. il quadro elettrico l'ho trovato nel sito di Tormento
