Leizir
Tutti i contenuti di Leizir
mi sono accorto dato che sentivo una fastidiosa vibrazione metallica in marcia che l'asta del rubinetto della mia 50 r vibra molto! è piuttosto ferma nella parte davanti che esce ma è molto mobile nella parte dietro che va sotto il serbatoio...da che puo dipendere?
ok carburatore cambiato! ora la vespa va che è una meraviglia! getto 56...faccio qualche km controllo candela e vedo se è meglio un 58!
ragazzi problema!! ho la vespa ferma perche ho comprato altro carburoatore da 16.10(ovviamente dell'orto per vespa shb non il 16 pari) ma il bocchettonedell'aria che va sul collettore originale che avevo sulla vespa è troppo stretto!! ma la dell'orto ha cambiato di qualche millimetro l'imbocco(tipo il carburatore nuovo è leggermente più largo)? il mio è di quelli vecchio tutti in metallo...questo nuovo ha la parte sotto che si svita in plastica...la sapevate sta cosa? ho le ....che mi girano a mille
grazie faccio le varie prove e vi aggiorno! intanto ho comrpato anche il getto 56 vediamo se lo tiene!
sulla vespa 50 r con dr75 e tutto originale con carburatore 16.10 il mio meccanico aveva montato un getto max 58. per tutto il rodaggio la vespa aveva problemi quando andavo ad accellerare diciamo che ad un 1/3 della seconda avevo come una caduta di giri poi si riprendeva e cosi anche con la terza...inoltre mi ha imbrattato tipo 4 candele. miscela al 2.5/3 con olio sintetico. ora mi ha messo il getto max a 54 e i problemi sembrano quasi del tutto risolti...solo che leggo qui sul web che la gran parte consiglia di utlizzare il getto con dr 75 58 e solo pochi consigliano un 54(considerando da che ho capito che il getto di casa del 16.10 è 51). quello che mi chiedo è rischio la grippata? ma se la vespa prima si imbrattava e mi rendeva nere le candele ed ora va meglio non è che il 54 è proprio quello giusto?
devo ricomprare il filtro e non so se è meglio prendere quelli in plastica o in metallo....quale mi consigliate? da montare con nuovo carburatore 16.10 e dr 75.
grazie, l'altro logo era per vespe più vecchie o più recenti? intendo questo http://i.ebayimg.com/06/!CDq,W,!Bmk~$(KGrHqQOKjwEzm9B1-qIBNP(B2Z!sg~~_35.JPG
grazie mille.
grazie, ma il gancio per il casco...come si monta? si fanno 2 fori con il trapano sulla sella? intendo questo: http://x.cloudsdata.net/s/images/products/large/4da7086_KGrHqYOKo0E0fjsyVbEBNTyo8sw018800005007.jpeg
ok verniciata chiaro di luna... ora mi servirebbe sapere se il tappo del contachilometri da verniciare è quello con il logo esagonale o quadrato...
scusate, vorrei comprare pneumatici buoni per una 50r(meglio se michelin) quale sito mi consigliate?
quindi questa non va bene? http://galleryplus.ebayimg.com/ws/web/321487352591_1_0_1/1000x1000.jpg ho paura a mettere quella con levetta senza serratura perche chiunque potrebbe accedere al motore...
no vabe è un blu scuro ma oltre a non piacermi non è quello originale... niente, considerando che il blu non mi piace, l'amaranto ancora meno, la scelta mi sembra ovvia ps. ma il tappo del contachilometri in tinta....va verniciato con la stessa vernice della carrozzeria?
poi una cosa....il database qui è sbagliato?? http://www.vesparesources.com/content/119-database-telai se si mette il nuermo telaio ad esempio 841850 viene fuori anche il blu 210(che mi piacerebbe) ma che non trovo nel thread ufficiale...
è blu scuro ma sono certo che sia stata gia riverniciata...non so se dello stesso colore dell'originale! continuo a non capire la logica di questi colori DAL xxxx anno. voglio dire perche se un certo colore tipo giallo cromo era disponibile DAL 72 io una vespa del 74 non potrei farla di quel colore ma "blu dal 1974: 1.298.7450"(o chiaro di luna che è addirittura DAL 70) si?
Quindi SOLO (leggo che dal 74 facevano anche amaranto)amaranto e grigio...scusa se cerco la precisione ma sai 600 euro di carrozzeria non sono bruscolini. voglio dire per esmepio se leggo dal 72 giallo cromo significa che posso farla giallo cormo o solo quelle del 72 possono essere cosi?
fatto. sisi lo so ma quello che voglio dire è: leggo dal 74 amaranto, vuol dire che posso farla solo amaranto e grigio o posso fare anche i precedenti?
sono un neo vespista...con una 50r del 74 in smontaggio e indeciso sul colore da regalare alla nuova bimba. spero di divertirmi in questo forum. ps. buon anno
grazie, mi sapresti dire a quale indirizzo rispondono?
ciao, dovrei restaurare una vespa 50r. ho un dubbio amletico(anzi 2). in giro su internet ho trovato che la mia vespa 50 r telaio V5A1T 8418** avrebbe questi possibili colori: 1969 Vespa 50 R - chiaro di luna metallizzato dal 1970: 2.268.0108 - giallo cromo dal 1972: 1.298.2933 - rosso corsa dal 1975: 1.298.5806 - giallo positano dal 1970: 1.298.2902 - turchese dal 1970: 1.298.7240 - blu dal 1972: 1.298.7490 - arancio dal 1973: 1.298.4907 - azzurro China dal 1973: 1.298.7402 - amaranto dal 1974: 1.298.5835 - blu dal 1974: 1.298.7450 - beige versaille dal 1975: 1.298.2580 - blu marine dal 1976: 1.298.7275 - giallo texas dal 1976: 1.298.2935 io vorrei farla blu 210 cioè 1.298.7210...sul database del sito c'è ma altri(compreso il mio carrozziere di fiducia) dicono che quel blu non lo posso fare per mantenere l'originalità...chi mi sa aiutare? vorrei avere la certezza. poi non ho capito questa cosa dei colori DAL 1970 ecc...cosa significa? che da quell'anno fino alla fine della produzione della serie r erano sempre presenti oppure ogni anno aveva un colore fisso?
