cesco
Tutti i contenuti di cesco
  1. Ciao Zichiki,mi spieghi dove hai inserito il regolatore? se prima della lampadina e se ne basta uno solo, o a monte dell'impianto elettrico. Veramente vorrei arrivare a capo del problema e capire se basta cambiare la bobina nello statore e risolvere definitivamente. Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
  2. Prova a chiedere in qualche negozio dove fanno i duplicati delle chiavi, se, portando la serratura riescono a farti una nuova chiave, la cosa di per se è fattibilissima, devi solo trovare il negozio giusto.
  3. L'argomento è vecchio, ma il problema è sempre attuale.:testate: Considerando che, dopo aver approfondito ed escluso,le varie concause, sono arrivato a questa conclusione: c'è troppa tensione, invece dei classici 6V sul filo giallo che esce dallo statore. della mia Primavera a puntine, misuro una tensione minima di oltre 9V, con punte massime di 17V se accellero. A questo punto chiedo consigli ai più esperti. Sostituire lo statore? Montare un regolatore di tensione autocostruito? ( trovato lo schema in rete) Lasciare le lampadine che ho montato adesso, (12V/5W per la posizione ant. e 12/5 per la post.) Nel caso del regolatore di tensione, dove va inserito nell'impianto per fa si che possa controllare sia la luce di posizione anteriore che posteriore?
  4. Premesso che dovrai accertarti se le varie normative saranno obbligatorie anche per il tuo progetto,uno dei passi importanti,come ti dicevo e' la messa in sicurezza del locale e delle attrezzature.la prima cosa e' l'impianto elettrico,che ovviamente deve essere a norma,e certificato. Poi ci sono una serie di punti da verificare,per questo ti ho scritto della necessita' di avere un consulente per la sicurezza.(riprendo piu'tardi dal pc.......scrivere con lo smartphone non e' il massimo!!) Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
  5. Mi permetto di sottolineare, La sicurezza come già accennato, e lo smaltimento rifiuti, personalmente per la sicurezza io ho incaricato un professionista esterno, per i rifiuti da smaltire (olio, polveri di carteggio, eventuale plastica, ecc.) bisognerà vedere se a fine mese entrerà in funzione il sistri (sisteme per la tracciabilità dei rifiuti) già rinviato parecchie volte. Comunque se hai bisogno di indicazioni più specifiche fammelo sapere. Ciao
  6. <p>Ciao bibbi riguardo la tua domanda sui consumi di energia,una piccola carrozzeria di circa 250 mq ha circa 4000 euro di spese l'anno,con due persone che ci lavorano.considera 15kw naturalmente c'e' la cabina di verniciatura che incide molto.in bocca al lupo</p>
  7. Se ti può aiutare, con un' impianto trifase con minimo 15kw si può alimentare una piccola carrozzeria con tutti gli attrezzi e macchinari necessari ( forno, compressore, ecc.) però conosco un carrozziere qui in zona che ha richiesto all'Enel 35kw, per cui ci sono tante variabili, per il consumo approssimativo te lo posso dire domani ( devo controllare le bollette;-))
  8. Le tue domande sono generiche, sia per i consumi, che per il tipo di impianto,è necessario sapere i macchinari da alimentare,ma sopratutto che assorbimento hanno,poi il discorso cambia se parliamo di officina meccanica o di carrozzeria, la tua domanda è relativa a una piccola officina privata? Ciao
  9. Non ricordo molto bene, ma qualche anno fa ne avevo stampati alcuni, e mi pare che non fossero in formato A4, comunque se posti qualche foto proverò a darti una mano
  10. Effettivamente e' un colore "anomalo" ed e' stato un po' difficile trovare la formula originale,ma ci tenevo a rifarla come "mamma Piaggio" l'ha fatta. Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
  11. Alla fine.... è finita!! l'avevo presentata tempo fa, ma per questioni di tempo, e per un'altro restauro ( PX senzafrecce ) non riuscivo a portarla avanti:cry: nel complesso è venuto fuori un buon lavoro, salvo alcuni particolari.. un po' trascurati:-( e a parte gli ammortizzatori ho cercato di tenerla originale.E' del 1982,uno degli ultimi modelli senza l'accensione elettronica, il colore è originale P5/4 usato solo in quell'anno. E' stata rifatta totalmente, carrozzeria e meccanica,la scocca è stata raddrizzata "senza intervenire con stucco" solo fondo epossidico e isolante,il motore è stato rifatto completamente, cilindro, pistone,tutti i cuscinetti,paraolio....ecc.ecc. Inserisco alcune foto "prima e dopo" Sono gradite critiche e commenti. Ciao
  12. Lavoro eccellente,dove hai fatto la zincatura dei piccoli particolari? Ho finito in questi giorni la mia Primavera,ma la bulloneria è il particolare che stona su un lavoro quasi perfetto. Ciao
  13. Segui il consiglio (te lo dico da carrozziere) Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
  14. Non ho capito bene,non ti funziona con tapatalk? Se posso provero' a darti una mano. Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
  15. confermo Vespolello, funziona egregiamente:risata1:
  16. Grazie Horus,rapidissimo,e' un piacere poter consultre VR anche dallo smartphone,con un'ottima visibilita'e sopratutto senza dover ingrandire e scorrere la schermata. Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
  17. Ancora OT,ti ho fatto la domanda perchè ho visto le vocali accentate con un carattere diverso,è un problemino che ho a volte anch'io, quando scrivo dall'eepad. hiuso l'OT
  18. OT Teohc stai scrivendo da un eepad transformer?
  19. Si,cerca infatti l'url, ma poi mi da il messaggio di contattare l'amministratore di VR, cosa che non avveniva in precedenza.
  20. grazie per le pronte risposte,ho fatto subito i settaggi consigliati,ottima visualizzazione!! PS pero' con Tapatalk non mi connette piu'
  21. Occasionalmente mi collegavo (con il mio Samsung Note) a VR tramite un'applicazione Android per visualizzare il forum (Tapatalk 2.1), dopo i cambiamenti di VR questo non è più possibile,la mia domanda è:dipende dalla Buletin 4.1.12, o da Tapatalk? Ok, non è un grosso problema, perchè anche con i normali browser, le discussioni varie sono perfettamente visualizzabili sullo smartphone, è giusto per capire il perchè del problema. Ciao
  22. cesco
    Faro "Cosa" su px
    Il nero della lampadina di posizione lo colleghi a massa. ciao
  23. cesco
    Faro "Cosa" su px
    Ciao Case.. ti serve il gruppo ottico completo, quindi con portalampada (come puoi vedere dalle foto) l'ideale è smontarlo da una vecchia "cosa"
  24. Una mini funivia!! fantastico!! Avete preso lo spunto dalla "Sanremo-Monte Bignone? Ciao Corrado.
  25. Ciao, anche per me problemi nella visualizzazzione del tuo sito, a parte la prima pagina (Vespazza) il problema sussiste anche con Chrome, non ho ancora provato con Explorer, poiche sto usando Ubuntu, proverò più tardi con un'altro pc con windows.
