superfranz
Su superfranz
  • Compleanno 11/12/1962
    firenze
superfranz's Achievements
  1. superfranz
    superfranz
  2. superfranz
    Rimagnetizzare volani
    mi sa che il modo di posizionare il volano cosi come si vede nella foto è sbagliato ! o meglio manca un pezzo . un anello di ferro che circonda il volano all'esterno.
  3. superfranz
    io ce lo il magnetizzatore prestato senza il manuale ti posso fare delle foto quotate! mi faresti leggere le tue istruzioni? è un A.F.O. elettromeccanica arcadio franceschini ostuni vero pezzo da museo che va a 12 volt ecco le foto della bestia che con le 6 bobine pesa un botto ciascuna 3,430 Kg diametro 64mm h 122mm connettore inferiore, diametro 26mm lungezza36mm placche sopra19x39x115 la base è in ghisa ?forse ferro. di almeno un centimetro di spessore cava come una ciotola ,con i collegamenti ,cioè tutte le bobine sono in parallelo. poi c'è un contatto azionato dalla leva che collega il negativo a massa. tanto va a12v batteria auto come resistenza interna non sono riuscito a misurarla con il tester ma con 3 volt a i capi ho 3 ampere per cui se non sono tutte in corto ,sono 1homm non le posso smontare! ma sono sicuro che l'interno delle bobine (traferro ) o è grosso come il connettore inferiore ,o maggiore come gli anelli della base diametro. 49mm questo per mantenere una certa sezione per il flusso magnetico. che si richiude nella base .
