jimmy
Su jimmy
  • Compleanno 10/01/1981
    roma
    px125e 1982
jimmy's Achievements
  1. sostituito getto max a 135,vite posteriore 2 giri 1/2,ho messo la megadella 1.4 la v4 per il momento è troppo aperta,dopo il rodaggio vedremo se sostituirla,ho misurato lo squish che è 1,5 mm,candela bh8. con capisco perche il malossi non è apprezzato, secondo me,almeno per adesso, è come il polini.
  2. jimmy
    malossi 166
    purtroppo il sabato si lavora 1.82 80kg, bella presenza����������������,capelli castani, una volta. un'altra cosa quanto è più aperta,una megadella 1.4 rispetto all'originale,vorrei provare questa al posto della v4,la v4 sembra troppo aperta per questa configurazione.
  3. jimmy
    malossi 166
    Oggi regolo la vite posteriore a 2 e 1/2 poi faccio qualche prova
  4. jimmy
    malossi 166
    Era solo un modo per vedere se ha un po' di bassi. per quanto riguarda la carburazione del minimo come faccio a vedere se sono grasso o magro, visto che in rilascio scoppietta un pochino
  5. jimmy
    malossi 166
    ragazzi come faccio a capire se sono grasso o magro ai bassi "sto in rodaggio"
  6. jimmy
    malossi 166
    Fatti i primi 50 km, devo dire che il ragazzo viaggia bene ed è silenzioso,velocita max per il momento 70, riprende bene anche da 40 km/h
  7. Prego i moderatori di inserirlo in evidenza come gli altri. Malossi 166 montato di scatola senza guarnizione in testa, Albero mazzucchelli ant. e bilanciato, Travasi raccordati, Frizione 6 molle con anello, Rapporti z22/68, Volano 2.1 kg, megadella v4 classica, Carburatore si 24/24 getto min.55/160,max 160/b3/130, per il momento ho fatto pochi km finito il rodaggio aggiorneremo i dati con la velocità, ripresa è coppia
  8. jimmy
    malossi 166
    per non sbagliare faro i primi 200km lentamente e poi proviamo la candela ai medi regimi. ho letto sul bugiardino che la malossi propone tre carburatori il si 20/20, il si 24/24 e il phbh 30, indica solo i getti max,e da come getto del minimo solo quello da applicare al si 20/20
  9. jimmy
    malossi 166
    preso alle 17:00,tornato a casa e via, l'unica cosa dove ho sofferto è l'inserimento dello spinotto,non voleva entrare,ho dovuto scaldare un pochino il pistone. come getto min. ho un 55/160, credi che possa andare per iniziare.
  10. jimmy
    malossi 166
    joedreed ho visto che nella sezione tuning largeframe non c'è il testo unico sul malossi, perchè non lo crei tu per primo?
  11. jimmy
    malossi 166
    per adesso finisco il rodaggio,il libretto dice i primi 500km non superare i 70,da 500 a 1000 non superare gli 80. per quanto riguarda i getti: carburatore si 20/20 "albero normale." max 115,albero ant. max 120-122. si 24/24 albero normale. max 125,albero ant. max 130-132. phbh 30 bd albero normale max 130,albero ant. max 140-142. anticipo consiglia 18 io ho messo 17. candela w22fs uso normale e w24 fs uso gravoso. io ho montato una bh 8, non so a cosa corrisponda. devo dire che la differenza col polini non è come viene detta. il malossi non vibra, e, con i pochi km che ho fatto posso dire che la coppia sotto ne ha da vendere
  12. jimmy
    malossi 166
    Malossi appena montato, si24\24 getto min 55/160 max 160/b3/130,volano 2kg albero ant. E bilanciato, travasi racc. Megadella v4, rapporti z22/68, adesso: Quanto rodaggio e soprattutto i getti per iniziare sono adeguati.
  13. jimmy
    salve
    salve a tutti ragazzi
  14. jimmy
    malossi 166
    salve ragazzi ho trovato un malossi a 150 euro, nuovo. avevo in mente questa configurazione: travasi raccordati,malossi montato di scatola,z22/68 megadella v4, si24/24,albero anticipato bilanciato ore 12 quanto pensate possa raggiungere? affidabilità rodaggio km? consiglio getti, per cominciare il set up ?
