dede_gto
Su dede_gto
  • Compleanno 18/01/1993
    trieste
dede_gto's Achievements
  1. Ciao ragazzi dopo aver imparato molte piu cose di quante ne sapessi prima mi cimento nel preparare un altro motore... Mi serviranno alcuni consigli Per l'elaborazione abbiamo: 130 polini Albero pinasco anticipato cono 19 Accensione originale special 1,6kg Carburatore 28 dell'orto Campana 24/72 con parastrappi E marmitta simonini Che ne pensate? A quanto fareste lavorare voi il cilindro come fasi? Consigli? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. dede_gto
    Buona Pasqua
    Auguroni a tutti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. Ok capito non sapevo scarburasse anticipare... Grazie mille ora per curiosità piccola ricerca su correlazione tra anticipo e carburazione... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. Ciao ragazzi oggi ho settato ben bene l'accensione polini ad anticipo variabile, messa circa a 23 gradi a 3000 giri. Provo la vedpa e la sento andare meglio ma quando mi fermo resta un pelo accellerata per un paio di secondi e poi torna al minimo... Il problema non si presentava prima cosa puo essere? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. Avendo installata la polini 1.2 kg posso dirti che secondo me la volocità di punta un pochino aumenta come ti dicevano ma ciò che cambia in modo piu evidente è come la vespa sale di giri. Ho notato inoltre che la vespa è piu reattiva e "brusca" nel senso che nel mio caso sale di prima senza sfrizionare e mi ha riempito un po i medio bassi che erano carenti. Spero di esserti stato utile Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Ragazzi una tiratina la si da per curiosità ma non è che si viaggia sempre a manetta, anche perché resta sempre il fatto che si ha un impianto frenante nel mio caso non adeguato... Qui da noi si usa dire che la vespa abbia il freno a muro quindi bisogna sempre tener conto che lo spazio di frenata per passare da ipotetici 100 kmh a 0kmh è mooolto alto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  7. Special con 102 polini raccordato e slimazzato 24:72 19.19 Accensione polini anticipo variabile 1.2kg Frizione con molla rinforzata Albero anticipato Proma Con l'applicazione diablo sbk pirelli ho toccato i 107 ma mi sembra troppo ottimistico a dire il vero... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. Grazie ragazzi un saluto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. per montare e smontare mi arrangio io senza problemi... La campana ha gia il parastrappi e la frizione dovrebbe andare bene la mia... Ho la frizione originale con molla rinforzata malossi... Se regolata bene non dovrebbe scivolare... Devo solo scegliere se provare a pomare il mio gt con espnsione e lavori vari o sepassare al corsalunga direttamente che magari la prima configurazione mi delude e dopo poc devo rispendere euretti Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  10. Quindi mi resterebbe solo da cambiare carburo e marmitta... Invece per un 130 dovrei metterci albero corsa(?) e gt oltre carburo e marmitta... Il gioco vale la candela? Cosa mi consigliate di fare? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. Ma il peso del volano non va bene l'accensione ad anticipo variabile a 1,2 kg? L'albero è gia anticipato... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. Scusate per l'assenza comunque il paraolio era buono ho trovato però la guarnizione del carter rotta forse pescava da li... Comunque gia che era aperto per sicurezza ho ricambiato paraoli e guarnizioni... Ora la vespa va benone... Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. Io ho gia una proma... Pensavo che data la sua rumorosita a questo punto montando un espansione e adeguando il resto avrei potuto ottenere di più dal mio motore... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  14. Salve a tutti Vorrei chiedervi cosa dovrei modificare per poter montare una zirri silent ( scelta in quanto sembrerebbe la meno rumorosa) Sulla mia configurazione: 102 polini travasi raccordati Albero anticipato mazucchelli Accensione 1.2 kg polini Carburo 19.19 24/72 Molla frizione rinforzata Al momento monto una proma. Oltre al carburo che vedo in giro che consigliano un 24, i rapporti vanno bene con questo volano? Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. Ok controllero... Io pensavo potesse essere qualcosa al carburatore... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
