DUMBLOCK
Tutti i contenuti di DUMBLOCK
  1. DUMBLOCK
    DUMBLOCK
  2. An ok ok be io ho tagliato solo attorno al pacco lamellare,giusto perfetto così da avere più aria possibile all'interno della cuffia Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  3. Il deflettore del carter lo devo tagliare per forza,senò il carburatore mi tocca sul telaio Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  4. Dipenda dal carburatore,questo è quello con attacco a sinistra...non cambia niente Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  5. Motore chiuso,montato ed ecco il problema,il carburatore mi tocca sul telaio,ovvero il cornetto d'aspirazione è proprio appoggiato e il filtro rimano schiacciato a metà,come posso fare par farlo stare? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  6. travasi finiti,ora manca solo l'albero e poi si chiude tutto[emoji1] Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  7. ecco qua:) come faccio a contattare ciop? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  8. ecco qua,come avevi chiesto:) Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  9. Il cilindro ce l'ho in ufficio,domani la faccio... Andrebbe bene la pompa collegata così:
  10. No è 172 Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  11. È si varamente fatto bene Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  12. Be non credo ci siano problemi a montarla,o sbaglio? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  13. Volevo montare un valvola piatta Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  14. [/img] Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  15. Ok,grazie mille,mi saresti d'aiuto Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  16. Tu hai installato la pompa?potresti farmi vedere come l'hai collegata?voglio forare il carter,così lascio il cilindro perfetto Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  17. Ma senza forare il carter,se foro la piastra? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  18. Per l'albero opto per l'originale saldato nello spinotto,causa carter pompa...infatti anche quattrini consiglia l'originale Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  19. Grazie?avevo pensato di forare la piastra che attappa l'aspirazione originale,per collegarci una pompa a depressione,così da avere la vaschetta del 32 koso sempre piena,cosa dite?riesce a prendere la rinonanza? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  20. Ciao a tutti,arrivato il cilindro,da quest'anno il pistone è grafitato[emoji1] adesso manca solo marmitta,carburatore,frizione e poi ho tutto[emoji1]
  21. La d e f?cioè non quella sotto pedalina,ma l'altra? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  22. DUMBLOCK
    Aiuto quattrini
    La mia sarebbe per il 125 originale diciamo Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  23. DUMBLOCK
    Aiuto quattrini
    http://www.vespatime.com/prodotto.asp?s=230422174&lan=ita&area=elaborazioni&comp=&comp1=&cat=marmitte%2C+espansioni+e+parti&subcat=&code=ELAM+048&x=elaborazioni io monto questa marmitta,ma la mia è quella normale non quella per rifasati Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  24. Ciao tra un po è ora di mettere le mani al blocco,e installare il quattrini m1 (non so ancora se in diametro 56 o 60),volevo qualche informazioni sui rapporti,cioè ora io monto una drt 24/72 e da come ho letto in altri post sarebbe troppo corta e la prima marcia inusabile...vorrei sapere da chi se ne intende più di me,possibili rapportature e che velocità può raggiungere
  25. Guarda su ebay,la l82c divresti trovarla ancora Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
