cesarano
Tutti i contenuti di cesarano
Non ho più fatto questa prova perché 3 o 4 sere fa ho rifatto benzina all'1,5% dopo che nn la facevo da quando la usavo quasi un anno prima. Beh il giorno dopo è partita dopo 2 pedalate e l'aria tirata, il giorno successivo pure, quindi penso di aver risolto il problema dell'accensione, ma la sento sembre molto lenta e irregolare. Quanto prima cercherò di ricontrollare l'anticipo, che dite?
P150x del 1981, carter completamente originali, pinasco magny cours 177 non raccordato, carburatore spaco 24 con filtro t5 originale dell'epoca, getto min 55, max 128, megadella 1.4 cl2, motore rifatto in ogni suo componente circa 2000 km fa. Ripeto che il motore andava una bellezza fino all'estate scorsa, era montato sotto un telaio 200, da allora smontato e messo a terra per 5 o 6 mesi, poi rimontato sotto il suo telaio originale e non ne ha più voluto sapere di partire, se non come sopra vi ho descritto Ho messo già da un po' accensione completa elettronica
Ho provato con un carburatore pinasco Si 24/24 E, con 200 km di vita e fa lo stesso problema. Mai riscontrate perdite a rubinetto aperto
Praticamente dopo essere partito fa un casino di fumo bianco e risulta come imbrattata, anche se la lascio scaldare e sgaso parecchio per liberarla, mi risulta sempre lenta e grassa a morte, ma tiene perfettamente il minimo ed ho potuto regolare anche la vite sul retro del carburatore a 1 giro e 3/4. Inoltre provando e riprovando ho scoperto che se tengo aperto il gas e inclino parecchio la vespa dal lato motore per 15 secondi, dopo parte con un paio di pedalate. Ho viato che la benzina se la tira dal carburatore quando premo sulla pedalina, ho smontato e ripulito l'intero carburatore e visto che la benzina scende dalla pompa quando apro il rubinetto. Non so prpr cosa fare? Sarà mica un problema elettrico?
Ciao! Non ci crederai ma oggi ho anche io il tuo stesso problema: il motore finona 6 mesi fa partiva al secondo colpo con aria tirata ed era un orologio svizzero, poi dopo aver tentato di accenderla ultimamente, non ne vuole sapere di partire! Questo motore lo avevo smontato per montarlo sotto un altro telaio ed andava alla perfezione, poi rimesso si nuovo solo al telaio di appartenenza e mai provato ad accendere fino a qualche settimana fa, ma non parte. Anche a me dopo tanta insistenza a spedivellare, borbotta, fa una marea di fumo e si accende. Sgaso un po', sale e scende bene di giri, la spengo e anche dopo 10 min riparte al primo colpo, ma se la lascio raffreddare non ne vuole più sapere! Ho provato di tutto, scollegando il motore dal telaio, cambiando statore, centralina, metrendo un carburatore pinasco 24/24 con si e no 200 km di vita totale, smontato e pulito completamente il suo spaco, cambiato candele (tutte ngk), ma non ne vuole prpr sapere. Tu alla fine hai risolto?
Ciao, alla fine non riuscendo a risolvere, ho rismontato il motore e aperto tuto per controllare che non si fosse rigata la valvola in quanto l'albero presentava alcuni segni. In conclusione l'albero si era girato e il gruppo era stato modificato malissimo: per abbassarlo sotto, era stato stretto troppo in morsa dal tornitore e si era leggermente piegato all'interno della canna, infatti il pistone presentava segni rischiosissimi in concomitanza di quella strozzatura. Ho dovuto ricomprare un gt nuovo e stavolta ho portato tutto ad un'altro meccanico che ritoccandolo solo leggermente mi ha fatto uscire 22 cv. Alla fine ci ho speso un mare di soldi ma ne sono uscito
Posso farla questa prova ma nn penso proprio che possa essere sbagliata anche la calibrazione dei getti, il problema potrebbe essere o il fatto che la cupola è stata riprofilata o che i travasi del carter sono più larghi di quelli del cilindro, perché con il 221 i travasi non combaciano perfettamente allargarndo solo quelli sul carter
Ma molti usano le grado 9, poi siamo in estate ed ho lo squish a 1.7 non vorrei bucare il pistone con la 8
Sarebbero le w3cc?? Nn le trovo da nessuna parte, dalle mie zone, però a prescindere dalla candela ci sarà qualche altro problema se mi bagna le candele al minimo
Ngk B9ES, ho comprato anche un paio di quelle della serie R, la BR9ES dovrebbe essere migliore ma ancora nn l'ho provata
Ciao, si i problemi li ho solo al minimo e alle piccole aperture, cmq di max ho montato il 140, freno aria 160, la cupola al tatto non segue perfettamente la sua curvatura, ma solo il un tratto breve e nn si nota ad occhio. Può darsi che il problema possa essere il fatto che i travasi nn compbaciano perfettamente?? Cioè il gt copre parte dei travasi sul carter, avrei dovuto mettere del bicomponente oppure allargare i travasi sul cilindro
Ciao a tutti e rieccomi ancora con i problemi che attanagliano la mia 221 polini: praticamente dopo averla portata dal meccanico la vespa è più reattiva, mi ha lavorato leggermente il cilindro, avvassato lo squish a 1.7, volano alleggrito di mezzo kilo e cupola riprofilata, ma i problemi di carburazione sono a aumentati fino a nn riuscire a tenere la vespa in moto al minimo. Praticamente la candela si bagna dopo pochi secondi cge resta al minimo, anche se ne metto una nuova, ho provato con il carburatore da 24 spaco, il 24 pinasco e il 26 pinasco ER con il suo cornetto, niente da fare sempre lo stesso problema. Attualmente ho il 26 vrx con min 55-160 e max 160-be3-140, che mi consigliate di fare? Potrebbe essere un problema elettrico? Forse il fatto che la cupola possa essere stata allargata troppo? In effetti smontandola che stata fresata con il dremel, infatti nn è neanche precisamente una cupola perfetta
Penso siano in ordine perché ho cambiato anche lo spillo, il galleggiande scende bene e non si incastra, ho provato anche con il carburatore 24 spaco e il 24 pinasco, ma niente da fare...ho notato che solo al minimo tende a spegnersi, se accelero sale bene, nn si ingorga e potrei tenerla in moto sempre ai medi ed alti giri, ma anche se ben calda se scendo al minimo e dopo 5 secondi vado per accelerare, sento che stenta un attimo a risalire di giri
Salve a tutti ragazzi, proprio leggendo questa discussione, mi sono deciso 6 mesi fa a comprare un 221 polini per la mia p200e, carter raccordati come frak (ma non ho toccato i travasi sul cilindro), fasi 116-75 per la valvola, 177 di scarico, 127 travasi laterali, albero polini, 23/64 polini, megadella v5cl3, carburatore 26 vrx pinasco, frizione 7 molle pinasco dischi drt con cestello originale con anello, squish 1.7 e cupola riprofilata. Il problema è che la vespa, che all'inizio dava solo piccoli problemi di ingolfamento ogni tanto e strappava la frizione, dopo averla portata da un noto preparatore di napoli, mi brucia sempre le candele e risultano sempre bagnate. Anche se ne metto una nuova, tempo 2 3 km si bagna dando problemi se spengo e riaccendo, agli alti nn da problemi ma pare proprio che sia grassissima al minimo, eppure ho provato anche cn il carburatore da 24 pinasco e quello spaco normale, con vari getti dal 55 al 62, ma nn va! Ora ho montato il min 55/160 e max 140 con be3-160, voi osa mi suggerite di fare?? Non so più come uscirne visto che il meccanico nn ha risolto nulla, anzi peggio...
Infatti altri 50 km e proverò a tirarla per bene, inoltre ora sto girando ancora al 3%, poi se proprio non dovessi riuscire a farla andare a dovere la porterei da Cesarone Vincenzo, un bravissimo preparatore che si occupa solo di vespe, che si trova a 60 km da me
Ma infatti non penso prpr sua per la marmitta, che ho preso nuova e consigliata da carmelo ad hoc per il mio motore, piuttosto penso sia per l'aver allungato troppo la valvola (3mm lato ammortizzatore posteriore come dice il manuale polini) in modo da ottenere 117-75
Dici che è troppo quel tipo di megadella? Cmq non ne ho un'altra, solo l'originale...ma per togliere la guarnizione mi devo fare per forza l'incasso?
Ho sostituito pickup regolatore e centralina con quelli di una p150x che ho sempre io, al momento ferma, ma mi da sempre lo stesso problema
Voi come frizione cosa avete? Io la campana originale 7 molle con anello e 4 dischi surflex, ma a freddo mi strappa sempre e mi strattona facendo impennare la vespa. Inoltre la vespa a freddo fatica a restare accesa, come se la candela non riuscisse a scoccare la scintilla, ma l'ho appena cambiata
Mega, che fa le megadelle.
Di anticipo sono a 18° controllato con la strobo, lo squish non l'ho ancora misurato, ma di serie dovrebbe essere 2/2.1 Se volessi ribassare la testata, dovrei rimettere la guarnizione tra cilindro ed appunto la testata ? Carmelo (che fa le megadelle) mi ha detto che posso anche non mettercela più
Nn la monto, me la hanno consigliata però
Ma pure nelle prime marce il motore spinge fino ad un certo punto, poi all'aumentare dei giri la vespa resta sempre lì come velocità, tu che fasi hai ?
Ho fatto 450 km, ma non l'ho tirata tutta la quarta, ma sono arrivato quasi a farlo...mi hanno consigliato di abbassare lo squish e montare una torretta drt7, ma nn penso di risolvere il vero problema che è la mancanza di coppia. Le fasi secondo voi vanno bene o la valvola è troppo lunga?
Salve a tutti, anche io ho un polini 221, albero polini in c.60, primaria 23/64 polini, carburatore si 26/26 ER pinasco, megadella v5cl3, getto min 60, max 138, airbox pinasco e filtro t5 originale dell'epoca, accensione elettronica originale, è un p200e 1981. Fasi: 178 scarico, 125 travasi, 109 fronte scarico, 116/75 per la valvola La vespa mi va meno di un 200 originale, ha poca coppia e anche in velocità massima arriva sui 90, una vera delusione, cos'è che non va secondo voi?
