Bobby
Tutti i contenuti di Bobby
  1. Stamattina ho stirato per circa 2 km la vespa (102 polini, 19 24/72 e proma) ad un certo punto la vespa ha iniziato a strappare(come quando si va in riserva)... Non ho capito se è andata fuori giri o effettivamente non arrivava bene miscela.... Come sceso di velocità la vespa è ritornata perfetta.... É la seconda volta che ci fa sempre su un rettilineo di 2/3 km a tutto gas.. Che può essere? La vespa va benissimo... Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  2. Dove li hai presi i led? Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  3. Ho capito rimetto il fanale stile originale e via.... Grazie del consiglio Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  4. Ok grazie Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  5. Ok grazie per la tempestività.... Ma l'interruttore come va collegato ma sopratutto come va montato sulla vespa(devo fare qualche modifica o è già predisposta?) Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  6. Buongiorno ieri sera tornando a casa ho rotto il fanale posteriore (solo la plastica)... Ora prima di comprarlo volevo sapere un paio di cose: 1 posso comprare la plastica bianca? (é regolare?)... 2 se compro il fanale et3 ha 2 porta lampade (una per lo stop) giusto? Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  7. Io mai avuto un problema.... A secondo colpo massimo parte Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  8. Io stessa configurazione tua ho una candela ngk br8hs Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  9. Bobby
    Velocità massima
    Grazie Poeta.... La frizione é rinforzata e quindi dovrebbe andare.... Proverò solo il 24 e poi vedremo Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  10. Bobby
    Velocità massima
    Ok grazie.... Proverò anche il pignone da 25 per avere qualcosa più in allungo Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  11. Bobby
    Velocità massima
    Si Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  12. Bobby
    Velocità massima
    Se monto un pignone da 25 e un carburatore da 24 cosa cambia? Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  13. Bobby
    Velocità massima
    Per Android Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  14. Stasera ho stiracchiato la vespetta. .. Un buon risultato? 102 polini, 19, 24/72 e proma (giannelli) Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  15. Bobby
    Pignone da 24 a 25
    Grazie mille Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  16. Bobby
    Pignone da 24 a 25
    Se sono in pianura e tiro la quarta sembra effettivamente andare fuori giri.... Ma il pignone allungherebbe tutte le marce? Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  17. Buonasera a tutti ho una special con motore 102 polini con raccordadura travasi , carburatore 19 shbc , marmitta giannelli (proma) e campana 24/72... Ho due domande, 1 se metto un pignone da 25 cosa cambia in termini di velocità e ripresa (vivo in zone pianeggianti ) , 2 se un domani volessi mettere un 130 cosa dovrei cambiare ?
  18. Ok... L'unica cosa che mi fa pensare é che al tatto il carter non sembra bagnato in dei punti precisi ma umido in modo uniforme.... Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  19. Buonasera ragazzi oggi vado a fare il primo giro dopo il restauro della vespa.... Tutto perfetto.... Dopo il rientro trovo in terra delle macchie d'olio in terra.... Allego foto.... Mi devo preoccupare? Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  20. Bobby
    La mia 50R!
    Stupenda complimenti Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  21. Anche io con la Giannelli... 102 polini lavorato, carburatore 19 e 24/72... Mi trovo benissimo sia a bassi che alti ! Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  22. Bobby
    Antifurto
    Il mio era giusto così... Quindi l'unica è mettere a massa il filo rosso? Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  23. Bobby
    Antifurto
    50 special anno 80 Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  24. Buonasera volevo mettere sotto la sella un interruttore per togliere la corrente dalla vespa x non farla partire... Va bene questo? ... Dovrei tagliare il filo rosso che va dalla bobina esterna alla scatola nera giusto? Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
  25. Buonasera a tutti , ho comprato su ebay il tappetino per la vespa 50 special. Ho un problemino... il tappetino è arrivato tutto accartocciato e quindi ora ho difficoltà a far prendere la forma della pedana...avete qualche idea ?
