peter1984
Su peter1984
  • Compleanno 25/11/1984
    parma
peter1984's Achievements
  1. vespa 979!!!! allooora, ho contattato il proprietario prima di me...allora, sotto monta il cilindro polini, e credo sia il 152...la testa costa da sola 180€...non ha cambiato albero motore ma ha fatto alcune modifiche ai carter, immagino quindi che tornare al px originale sia impossibile...nel caso il meccanico cosa dovrebbe fare??? grazie mille!!
  2. Ciao vespa 979, la vespa così com'è sicuramente ha più spinta, ma mi preoccupavano i vari collaudi, revisioni ecc... senza parlare della copertura assicurativa...chiamami pure paranoico! volevo tornare all'originale anche perchè se la volessi cambiare (sono innamorato persa della primavera) sicuramente il valore aumenta...mi sembra strano che il meccanico mi abbia detto di prendere solo il gt a questo punto...
  3. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Pietro e sono anch'io entrato a far parte del mitico vespa world! Bello quando a trent'anni puoi permetterti i desideri di quando eri ragazzino! così è stato per me, infatti posseggo la mitica px 125 e arcobaleno. Acquistata un anno fa, aveva la peculiarità di possedere il gruppo termico del t5 (5 travasi appunto). Un mese fa rimettendola in moto ho avuto il classico problema...funzionava solo con aria tirata... e pulisci il carburatore (24/24G) ma niente...controlla i paraoli ma nulla, blocco motore lindo come nuovo...portala dal meccanico e...ahimè..testa crepata..di quelle teste non ne fan più, quelle omologate costano un occhio della testa..allora decido di passare al gt originale e qui arriva il bello...il meccanico mi dice che posso prendere il gt originale con testa e basta solo montarlo (100 € circa di manodopera, onesto)..vado dal ricambista e mi dice che se ho un t5 sotto allora anche albero e biella sono modificati..contatto il proprietario prima e mi dice che non ha fatto modifiche se non di gruppo termico...non ci sto capendo nulla...chi può darmi qualche delucidazione?? è possibile che gt t5 fosse plug and play sul vecchio px?? in giro si dice di no...che fare??? non vorrei spendere un occhio della testa! grazieeeeeee
