mirko91
Su mirko91
  • Compleanno 03/05/1991
    palermo
    vespa 50 special del 79
    elettricista
mirko91's Achievements
  1. Volevo farvi sentire un registrazione audio perché sin da quando ho montato questo cilindro sento o mi sono fissato un piccolo fruscio come di rumore di fasce....ma ho letto che i polini tendono ad a fare sto rumore boh!!!!....non e eccessivo ma secondo me si sente qualcosa di strano per il resto credo che vada bene....poi se deve vedere se la candela e del giusto colore devo tirare tutta la terza....perché ancora sono in rodaggio e non volevo sforzare troppo il cilindro comunque ho appena finito il primo pieno di benzine Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  2. Ciao poeta grazie per avermi risposto.Con la ngk7 non si è più fermato, statore revisionato subito dopo l'acquisto perché era un taglio e cuci [emoji44], condensatore cambiato e puntine cambiate 6/8 mesi fa. per il resto sembra che vada meglio adesso, però sempre a 1/4 di acceleratore sento che grassa in fatti il suone che fa e un trrrra e se apro un Po di più si riprende e non si impasta più...dovrei giocare con la vite dell'aria per togliere questo problema vero?...anche se go paura di sballare tutto [emoji16] Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  3. Quindi cosa mi consigliate come massimo per adesso è 82 e la prima candel a e morta ora con questa più calda vediamo come va?.....adesso monto 102 polini ghisa in ,albero tipo originale ,19.19 con massimo da 82 il resto e di serie canpana 22/63 e una sito siluro e candela ngk b7
  4. Ogni volta che la pulisco e la rimonta si presenta in queste condizioni e poi si spegne adesso ho montato una candela ngkb7 che avevo montato sullo scooter...poi ho fatto una provo e ho ripulito la b8 e montato sullo scooter ed è perfetto boh forse perché li la miscela e perfetta e non si imbratta Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  5. Nuovo aggiornamento la ngkb8 si è ammassata perché non ne vuole sapere di accendersi..che faccio provo a mettere 80 come getto massimo.....perché adesso sto facendo il rodaggio e non voglio sforzare il motore. che faccio metto una candela più calda così non si rovina? Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  6. Il bello che però che con la campana del 3 marcie con tutto che era sotto sforzo non ha mai dato segni di niente boh sarà stato solo fortuna...per essere precisi il meccanico mi aveva solo regolato la vite del arriva e il motore sembrava perfetto....comunque per fare il rodaggio mi consigli di lasciarci come getto 82 perché hai basso fa un rumore tipo trrr come se fosse fosse freddo e appena apro un Po di più non lo fa più, secondo te e meglio carburare alla perfezione adesso il motore o aspetto che finisco il rodaggio? Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  7. Si anche secondo me comunque 50 ero lo starter scusa [emoji23]il minimo e quello fuori al carburatore giusto ed era di 45 Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  8. Oggi ho finito di montare il carburatore shbc 19.19 e con il getto massimo di 82 quello che c'era era di 74. Comunque ne ho comprato 3 getti di 80,82 e 85. Oggi ho fatto la prima accensione mi sembra un Po grassa anche se non ho controllato la candela perché non avevo tempo.....sembra che si imbratta se accelerò poco, poi se apro un Po di più l'acceleratore vedo che va meglio......non ho voluto esagerare infatti ho fatto una mezzoretta di tenerla accesa e poi lo spenta
  9. Come mi hai chiesto ti ho scritto i getti fammi sapere cosa ne pensi
  10. Ciao #special2000#....ho aperto proprio adesso il mio carburatore per l'esattezza e un 16.10 portato a 16.16 con filtro originale e i suoi getti sn 60 per il massimo e 50 per il minimo che è quello vicino sul galleggiante per capirci.....ora secondo me il massimo sembra piccolo. Ma ti posso assicurare che era perfetta con la compana della tre marcie andava pure fuori giri con la quarta perché era corta ma mai una scaldata Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  11. Oggi smonto il carburatore e ti faccio sapere così vediamo se sono magro.....comunque da quando la carburata il meccanico era perfetta era piena sia ai basso che in alto però montato la campana della 3 marcie...ora 22/63 va bene dalla 1 alle 3 in 4 si siede credo che sia anche normale visto ciò che monto [emoji28] Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  12. Ok grazie mille!!!....si certo hai ragione....però vedevo che con la 22/63 la quarta si sedeva e per questo avevo in mente un 19 per dare più corposità. Mi sapete dire che getti montare su un 19.19 shbc? Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  13. Comunque per andare sul sicuro oggi ho preso un gruppo termico sempre 102 però polini....domani vado a prendere una candela a passo lungo così metto in moto il motore. Mi sapete dire quelle candela devo prendere per questo cilindro cioè deve essere fredda o calda? Non è il mio forte carburare se no mi affido al mio meccanico[emoji23]....riesco tutto sommato a fare tutto ma carburare ci devo prendere ancora la mano Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  14. Si se non domani ma al più presto prenderò un 19. Il problema è proprio quello non ricordo i getti perché l'aveva carburata il meccanico....se non ricordo male a caldo il minimo andare bene Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  15. Aggiornamento non so se ho fatto bene....ho provato a togliere la fascia che era molto dura e ci sono riuscito e ho passato una leggera mano ci carta vetrata nel binario dove viene inserita la fascia elastica...e adesso ruota senza essere bloccata Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
