Tutti i contenuti di Gens16
ragazzi scusatemi ma sta caspita di carburazione proprio non mi lascia in pace. al minimo la vespa si spegne senza preavviso e riparte con fatica solo spindendola per circa 30m. la vite sta a 2 giri circa e riesco ad accenderla abbastanza facilmente. secondo voi cos'è? max 88polini min45 starter 60 Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
sbavvvvvvvv STUPENDA Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
manca anche il commino vicino alla leva del rubinetto del serbatoio Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
bella....buon conservato! mancano un paio di gommini ma sono cazzate Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
per me è una radio sveglia con il marchio VESPA Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
bs7hs o b7hs non ricordo preciso comunque è grado 7 ngk ho stretto un po la vite e la situazione starter è migliorata. sono riuscito ad accenderla ma con una bella accellerata Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
dopo la levo e provo. comunque pensavo di compare l'airbox POLINI che ne dite? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
no a fascetta serrata non si muove. le fibre del collant sono molto larghe si vedo a occhio non credo proprio tappi....io lo ho messo solo per eventuale sabbia Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
va bene l'acceleratore lo prende tutto senza esitazioni. e fa 76kmh di gps quindi buono. il minimo lo tiene se tiro lo starter mentre cammino si spegne ma non sono riuscito ad accenderla da fredda con lo starter tirato. Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
ecco qua min 45 max 88polini starter 60 Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
Ho il carburatore aperto quali getti monto? il galeggiante è da 3.5g Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
allora io a casa ho questi GETTI: min 38/45 max 82polini 88polini 86 dell'orto 90dell'orto starter 50/60 dimmi quale montare.... adesso sono in garage tra poco posto le foto del carburatore Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
la vite adesso e a circa 3 giri quindi normale, giusto? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
si Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
allora lo starter è 50 al 100% ho anche il 60 però, nel caso lo monto il carburatore è un SHB. non so proprio che grammatura sia il galleggiante domani mattina metterò le foto. Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
max 82polini min45 starter 50 vite quasi 3giri oggi(giornata umida e piovosa)ho provato la vespa e a me sembra magra perché a manetta tirando lo starter migliora molto(circa 10kmh) però a starter chiuso a manetta mura..... secondo voi devo ingrassare? ecco la prova candela: Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
sia motoricambi soviero che piaggio calò hanno proprio cio che cerchi Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
se hai già fatto il passaggio di proprietà si Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
tutto prima Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
ma i dischi li hai messi nuovi giusto? mica vuoi usare quelli di 60anni fa? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
800m prima di fermarti chiudi il rubinetto, cosi il carburatore si svuota Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
l'interruttore che ho postato è buono? non esiste una sorta di contenitore per l'interruttore in modo da non avere le saldature a vista e di attaccarlo senza buchi ma con il feltro? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
Chiudendo il rubinetto, annulli l'afflusso di benzina dal serbatoio al carburatore ma non annulli l'afflusso di benzina dal carburatore alla valvola d'aspirazione. quindi lasciando la vespa in salita, tutta la benzina contenuta nel carburatore(è sufficiente per camminare circa 1km, quindi per il motore non è poca) si è riversata nella valvola(albero motore) che se si trovava aperta ti ha ingolfato la vespa dato che al momento dell'accensione il quantitativo di aria immesso nella camera di scoppio era MOLTO inferiore rispetto a quello di benzina. Per "disingolfarla" devi accenderla a strappo(ovviamente con il rubinetto della benzina APERTO) facendo cosi confluire la benzina in eccesso, all'interno della marmitta fino al momento dell'accensione. sono stato esaustivo?? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
aboliamo l'interruttore Wirless (per il momento) volendo montare l'interruttore a levetta classico(https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00HUHBS1Q/ref=ox_sc_act_image_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1Q4C7W37FIBOJ) lo schema è questo? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
scusate,ma come è possibile che gia dopo 5000km un Gt sia spompato? è normale? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
