Gens16
Tutti i contenuti di Gens16
  1. avevo lo stesso problema...ho cambiato il rallino e il piattelo con 7€....una frizione PERFETTA Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  2. augurissimi, complimenti Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  3. Gens16
    servirà?
    ragazzi ieri girando su amazon ho trovato quest'oggetto ( https://www.amazon.it/gp/aw/d/B014SXF57W/ref=ox_sc_act_image_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1XTJ6FZJZ40TR ) , ho pensato che collegando il cavo rosso e quello nero che entrano nella scatola dei fili si potesse trasformare l'impianto da ac a dc limitandolo a max 12 volt, in modo tale da non bruciare piu le lampadine e da avere magari piu luce utilizzando quelle a led. si può fare? io ho una special 4m a bobbina esterna. a me pare fattibile ma dato che non sono un esperto in eletronica mi affido a voi, inoltre se il progetto è fattibile mi sembra una modifica con tanti giovamenti e dal prezzo contenuto. Corregetemi se sbaglio Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  4. a beh, certamente, ma cmq il "problema" della 1@n inutile rimane(se si viaggia da soli,in 2 è utilissima sopratutto se il passeggero pesa assai[emoji23] [emoji23] ) Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  5. teoricamente per ridurre io salto ci vorrebbero una prima e una seconda piu lunghe, ma non penso proprio facciano gli ingranaggi per le marce differenti da quelli originali o sbaglio? dato che la prima originale è quasi inutile perché cortissima, infatti si parte benissimo e senza problemi di 2@ Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  6. sicuro che non aspiri aria da nessuna parte? anche perché se dici che prima andava bene e poi a un certo punto ti ha dato problemi vuol dire che qualche "fattore esterno" ha dannegiato la tua vespa. controlla che il carburatore sia bene inserito nella sua sede e che la fascetta sia ben stretta, inoltre vedi se il collettore del carburo non sia dannegiato Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  7. ho un paio do carburatori giu in garage, domani mattina le controllo, non si sa mai magari ho gia i getti che mi servono e non lo so! Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  8. grazie, mo vedo di comprare un po di roba, magari anche un filtro decente [emoji23] [emoji23] [emoji23] ancora vi devo mandare le foto del mio artigianale ahhaah Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  9. sballatissima!!! e me ne rendo conto. ma non riesco a trovare i getti, sopratutto quello del minimo [emoji13] [emoji13] Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  10. grazie mille per le risposte dettagliatissime. sto cercando i getti del max ma trovo solo quelli polini(che non voglio montare, dato che si dice in giro siano piu piccoli) mi aiutereste a trovare minimo e max dell'orto perfavore? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  11. te lo giuro.....se tengo l'acceleratore a metà la vespa è eccezzionale ha un tiro bellissimo e arriva fino a 75.06kmh di gps ma se apro di più il rombo si fa cupo e non accelera... in pratica ho il gas rapido ????? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  12. Gens16
    Collaudo
    scusa se sono invadente, ma non fai prima a procurarti un 16.10 e fare il collaudo con quello? per montarlo bastano 10 min e la carburazione è quella originale quindi non ti devi neanche stare li ore a carburarlo. 40 kmh assicurati e stai sicuro che passi Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  13. guarda per quanto riguarda squish e compagnia, non so come aiutarti. per la marmitta invece io lascerei la padella, perché e la migliore per i regimi bassi e quindi in salita, mettendo la siluro elimini molta coppia sotto, spostandola di circa 2000 giri piu in alto, non penso sia una buona idea Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  14. ragazzi ho eliminato quasi completamente il problema svitando di 9 giri la vite di lato al carburatore secondo voi che faccio lo metto lo stesso il getto piu piccolo? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  15. Gens16
    Collaudo
    guarda che basta levare il porta oggetti, e guardare la targhetta sul carburatore Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  16. Gens16
    Collaudo
    nah la velocità non credo proprio. però penso che il problema sia il carburatore, al collaudo se non sbaglio guardano proprio quelle cose....carburatore, marmitta ecc Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  17. Gens16
    Collaudo
    bene Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  18. si li ho fatti per quelle da 10??? vabbe le velocita sono un po ridotte le i giri piu alti Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  19. sisi certamente, in rettifica dovrebbero fartelo con una 20ina di euro Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  20. se lo trovi a poco prendilo, montarlo è facilissimo. il 19 è esagerato al massimo un 16.16? Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  21. se proprio vuoi metterlo, metti il 16. ma a questo punto, dati alla mano io lascerei cosi come sta Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  22. stavo riflettendo che tu hai 3marce e che cambiando campana il piu grande miglioramento lo avresti con un 4marce in 3@ perché sul tuo cambio il miglioramento sarebbe pochissimo appunto perché il salto tra 2@ e 3@ è enorme Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  23. è identica alla 16.68 che ha un rapporto di 4.250 Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  24. beh io con 100€ monteri un 75... ma per una campana sul 50 la spesa non vale la resa. però se riesci ad andare a qualche fiera di mezzi d'epoca la le campane usate le paghi 10€ Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  25. Allora, visto che tu hai detto che arrivi a 60kmh di gps ,con la 18.67(che dovrebbe essere la tua campana) arrivi a 6100giri se monti i 14.69 hai le seguenti velocita massime: 1@ 16kmh 2@. 24kmh 3@. 45kmh con i 15.69 : 1@. 17kmh 2@. 26kmh 3@. 49kmh con i 16.68 : 1@. 19kmh 2@. 28kmh 3@. 52kmh per conferma ti dico pure le velocita che raggiungi adesso(cosi scopriamo se monti realmente la 18.67) 1@. 20kmh 2@. 32kmh 3@. 59kmh tutte le velocita te le ho dette ipotizzando che il tuo motore faccia 6100giri massimo...magari fa di piu, magari fa di meno. se vuoi guadagnare un po di ripresa IO metterei i 16.68 perché le altre e due campane mi sembrano troppo corte. 14.69 ti allego le foto dello speed calc: 15.69 16.68 18.67 Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
