Tutti i contenuti di emameme
È possibile avere il link della pinza tira cavi per la frizione? Mi sembra di non aver forza a tirarli con la pinza normale...e scivolano via
Mamma mia non vedo l'ora!! Questa settimana è davvero pesante, la sto aspettando con ansia Sinceramente ho pensato che mettere gli originali l'avrebbe reso più sicuro...invece ho proprio sbagliato causando un bel danno! ? Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Dopo più di un mese circa dall'episodio, voglio iniziare a raccontarvi come prosegue la vicenda per sistemare la mia vespetta. Un utente del forum si è proposto di aiutarmi e mi ha aiutato a smontare tutto il motore per portarglielo. Nell'aprire il carter ha subito trovato la valvola rovinata con un solco di 2-3mm e abbiamo deciso di mandarlo in un centro specializzato che riporta materiale. Il motore era stato consegnato in queste condizioni e lui lo ha pulito rendendolo nuovo Il grippaggio sembra dovuto a un mio sbagliato montaggio del seeger sul pistone, dove ho montato quello del gt originale e non quello del kit DR, causando l'uscita del seeger dalla posizione e spaccando tutto di conseguenza. Nel frattempo, mi ha revisionato lo statore originale buttando via la cinesata blu (alleluiaa) , ha controllato e pulito tutti i componenti interni (revisione del pacco frizione, parastrappi) e abbiamo deciso di montare il pignone da 22 per rimontare un nuovo DR177. Adesso stiamo aspettando che finiscano il lavoro sul carter.
Lunedì mattina lo apro e guardo se i pezzi rotti possono essere entrati nella marmitta. Dopodiché un utente mi ha già consigliato due possibili meccanici alternativi [emoji6]
Io mi ero stra impegnato nel montarlo e avevo chiuso tutti i bulloni con chiave dinanometrica. Purtroppo non è il mio lavoro, ma mi sono divertito. Se non avessi fatto il tirchio per lo statore, magari non mi sarebbe capitato nulla. [emoji106] Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Non saprei dove andare, tutto qui. Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Ragazzi il meccanico ha detto che un dr nuovo non me lo mette. Quindi rimetterei il 125 originale. L'unico dubbio: la Megadella potrei tenerla su, oppure darebbe problemi? È una V1.4 Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Grazie snoopy. Purtroppo non sono capace di aprire tutto il blocco motore. Dovrò portarlo...adesso si che sono disperato Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Ragazzi non avete idea...guardate qua: e adesso?? Dove sono quei pezzettini ? Ma qui come diavolo può succedere una cosa così?
Ecco, mi sa che sono le fasce incollate. Ho messo della miscela nel carburatore, ho aperto per far entrare la miscela nel gt e dopo 3 pedivellata di è piantato, la pedivella non gira più e come potete vedere c'è del fumo all'interno.
Infatti con candela smontata o montata, la forza che applico è la stessa, ma è sempre stata così. Devo controllare il GT?
Pochissima compressione, ma anche quando andava era così...ne ho viste alcune che bastava abbassare leggermente la leva che partivano
Guarda, secondo me è stato un problema di sfasatura. La Vespa come carburazione era buona. Adesso xó nn si accende più e sembra quasi che nn arrivi benzina al cilindro. Il pistone si muove liberamente nel cilindro, magari che si siano incollate le fasce elastiche?? È da un pò che avevo in mente di prendermi il dremel....magari me lo compro con questa scusa (ho appena comprato una candela nuova e non si accende comunque.) Adesso per prima cosa devo capire se arriva benzina o se c'è qualche getto otturato.
Io ho provato con trapano normale, stando molto attento a non toccare gli avvolgimenti di rame. Oggi posso riprovarci, ma è come se slittasse e non fa presa. Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Ma come faccio ad aumentare le asole presenti? Ho provato con il trapano ma nn funziona [emoji29] Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Ma può esser stato il paraoli lato volano?? Lo avevo messo nuovo quando cambiai lo statore e oggi smontandolo ho trovato un pò di miscela sul parte più bassa (sotto lo statore). Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
L'anticipo purtroppo era ancora quello sbagliato mentre la carburazione era buona. Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Ragazzi stamattina ho rifatto il tragitto casa-lavoro con Megadella montata. Dopo 30min di viaggio ho voluto tirare a 85km/h e ho grippato. Dopo 30min sono riuscito a ripartire e nell'andare ho acceso le luci e ha fatto: bzzzzzzz e si è rispenta del tutto. Ho dovuto spingerla 2km a mano dal meccanico. È ancora lo statore??? Grazie Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Grazie poeta! Appena mi arriva la Megadella smonto tutto e sistemo anche lo statore
Alla fine l'ho tenuto e montato così com'era. Effettivamente a 70-75km/h, a volte, sento leggermente dei vuoti. Quindi non è in fase.
Scusatemi per il tipo di scrittura che ho usato. Devo trovare il tempo di sistemare la fasatura, è un lavoro lungo e impegnativo. Per il getto, mi sto procurando in 105 e 106 così da poterli provare sistemando la carburazione. Per la marmitta invece, sotto i 100€ posso trovare qualcosa? Grazie P.s. Megadella comprata! Se tutto va bene, venerdì o martedì prox arriva [emoji106]
Il devio è il regolatore di tensione oppure commutatore luci? Grazie Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Ciao ragazzi, so che il post è vecchio xó io ci provo. Monto un DR 177 su px125e con 20/20 e 108 di max. ho da poco cambiato statore per problemi di accensione (ma secondo me andrebbe verificato l'anticipo xè ho dei microscopici vuoti quando vado a regime costante alto) e stamattina ho fatto 45km di extraurbano con velocità fissa sui 70-75 senza avere la manopola tutta aperta (la zona tachimetro strigliava di metallico a qst velocità, a 65 invece il rumore spariva). Il Dr è ancora in rodaggio e poi stasera sono tornato con altri 45km con medesime velocità. Sono partito con circa 7lt e mezzo (10€)e sono tornato con dentro 1lt e mezzo circa di riserva. Quindi 14km/l circa...roba da matti, no? Monto ancora padellino originale, il carburatore sembra perfetto e non perdo nessuna goccia di miscela. Dove posso guardarci? A me interesserebbe arrivare a un normale 20km/l. P.s. quando sono fermo, lo specchietto trema da matti, da anche fastidio. Grazie Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Cavolo ma non si rovina così il foro?? [emoji1]
Ragazzi ma come posso smontare solo il getto massimo? Cioè, come faccio a smontare solo il 108 senza dover cambiare tutto il pezzo assemblato (108/be3/160) ? Devo usare qualche pinza oppure ogni volta devo comprare tutti e tre i pezzi? Grazie!!
