picciet3
Tutti i contenuti di picciet3
  1. è Bellissima,veramente una Vespa meravigliosa....
  2. a me non sembra un prezzo esagerato....qua a varese a 1000 euro ti vendono special marce irrecuperabili...a me questa sembra messa bene...poi è 125!!
  3. nella home,sulla sinistra puoi effettuare una ricerca inserendo il tuo modello di vespa e l anno...ti escono tutte le informazioni...i colori sono biancospino nero e azzurro metallizzato.ci sono anche i codici maxMayer =) ciao picciet3
  4. cioe' in prima arriva a 60km/h???....scusa ma mi sembra molto strano....io con l et3 cambiando la marmitta arrivo in prima a 40 e gia' mi sembra troppo....in quarta cosa ti fa??? comunque io non ne so' niente di meccanica ecc...ma di Neropongo mi fido ciecamente....
  5. ho bisogno di sapere che tipo di estrattore devo comprare per un pk 125 cioe' le misure.... o se è possibile tirare fuori il volano in un altra maniera grazie
  6. picciet3
    Ehi Nebo63
    auguriiiiiiiiiiiiii
  7. infatti controllero' piu' che bene =)
  8. ok sta sera controllero' e grazie del consiglio zucchi13
  9. picciet3
    LUI 50
    si intendi questo,se non ricordo male dovrebbe essere lo specchietto
  10. picciet3
    LUI 50
    questa la si sta mettendo in ordine ma moooooooooooooooooolto a rilento......il proprietario(padre di un mio amico)è gelosissimo e non si decide a scegliere se lasciarla ferma in cantina o spendere soldi per farla camminare di nuovo.... io qualche intervento l ho gia' fatto(pulito carburatore,controllato stato volano,cilindro e pistone,bobina)ora tocca solo a lui.... peccato perché è un gran bel pezzo,conservato egregiamente.... Dexolo se è il Cl portalo subito a CASA!!!
  11. altro problema...ho montato il 130....(quello giusto...)una volta montato il tutto avvito i 4 bulloni dei prigionieri sulla testa del cilindro ma due di loro arrivati alla fine non si fissano e girano a vuoto...ma a occhio sia bullone che prigioniero sembra a posto....che nervoso....
  12. per curiosità quanto hai pagato l albero?? cmq bel post e bellissima vespa!!
  13. http://vespatouring.forumfree.net/?t=26807501
  14. ma veramente......ma che bastardata.....e per fortuna che nebo63 se n è accorto....tidevo un fusto di birra
  15. e infatti non è cosi' il mio....si ma non è possibile...non ci posso credere...
  16. per calcolare la corsa devo calcolare i cm dalla parte piu' bassa del travaso fino in cima giusto?ma qua ho 2 travasi piu' "lunghi" da che travaso calcolo??? non so se riesco a spiegarmi
  17. quel coglio** infatti mi ha venduto un 115 xk facendo il calcolo esce 115 cazz
  18. ma all interno della scatola ci sono prigionieri corti...cmq con alesaggio 57,5 è un 130??
  19. scusate ho comprato un 130 polini x il pk 50 ma questo pk ha il blocco del 125 con prigionieri lunghi.... l alesaggio è 57,5 ed è un 6 travasi ma il 130 puo' essere montato anke con prigionieri corti??
  20. picciet3
    vespa pk 50
    infatti penso che sia cosi'...il numero del telaio l ho trovato ma era piu' spostato verso il basso ed era stato coperto da una verniciatura fatta da cani.... il prefisso è v5x1t...e quello del motore dove lo trovo di preciso?
  21. ciao a tutti... ho da poco acquistato un pk 50...(credo)...su questo tipo di vespa dove trovo il numero di telaio? Premetto che non mi piace molto questo modello ma è quello che sono riuscito a trovare....e la mia et3 si sentiva sola... Portata a casa con 150 € monta un 125...(all interno della testa ho letto 125 PK e mi è sembrato strano perche' pensavo che i pk fossero solo 50)con carburatore 19/19... Dovro' chiedervi un po' di cose in questi giorni perche' è la prima volta che smonto una vespa...
