josegiuseppe991115
Tutti i contenuti di josegiuseppe991115
  1. Ragazzi ho l'albero anticipato secondo polini che ritardo do?tutto raccordato carburatore 24 e Simonini d&f. Ci cammino tutti i giorni
  2. È tutto perfettamente raccordato manca solo l'albero che l'ho fatto secondo polini. Che tipo di motore ottengo con 110/70 perdo in basso?e perché non un 120/60. Ho bisogno di risposte per favore
  3. Per ora è tagliato secondo polini e non vibra per niente. Non posso lasciare questo motore con ritardo originale è strozzato. Che fasi do?
  4. Vorrei consigliate delle fasi albero per 130 polini p&p con testa racing carburatore 24 Simonini d&f e 22/63
  5. In poche parole vorrei consigliate delle fasi albero per 130 polini di scatola carburatore 24 campana 22/63 e simonini d&f
  6. Se do fasi 125/65 all'albero senza rifasare il cilindro va lo stesso bene?o do 120/60 con cilindro p&p?
  7. Esattamente cosa guadagnerei con fasi 125/65. C'è chi dice che con fasi larghe di anticipo si privilegiano i bassi
  8. Ragazzi vorrei Sapere le conseguenze dell'anticipo e del ritardo di un albero, perché su internet c'è molta confusione
  9. Ho deciso farò il 130 polini lo lascio com'è di scatola, fasi albero 125/65 e testa racing. Sentirò miglioramenti?
  10. Perdo in basso lavorando l'aspirazione?quanto guadagno in prestazioni?sentirò miglioramenti fasando albero e mettendo la nuova testa?
  11. Perdo in basso dando fasi spinte all'albero?
  12. Grazie a tutti per le risposte. Vorrei montare la nuova testa racing e vorrei anche dare delle buone fasi all'albero. Si sentono miglioramenti con la nuova testa?che fasi potrei dare all'albero e cosa guadagnerei? Grazie in anticipo. Ho molta paura di fare danni irreversibili, consigliatemi delle fasi per l'albero io ho pensato 130/70 però aspetto consigli dai più esperti
  13. Poi il volano non condiziona i giri ma il comportamento del motore e l'accensione polini è 1,2 kg piu o meno la, non credo che ho fatto un errore
  14. Rapporti ho i 22/63 e sono soddisfatto vorrei qualche giro in più per ora sono sugli 8000/8500 ho messo il gruppo a puntine. Ho letto in vari post che il volano leggero è d'obbligo con un motore così. Ho paura di perdere in basso alzando. La vespa raggiunge 105 e mura. Che farei con un volano di 1.5 kg?
  15. L'albero è Anticipato secondo gli schemi polini e la valvola poco allungata . Spianando e basettando devo raccordare scarico al pistone quando è al pmi?che cosa ottengo facendo questi accorgimenti + basetta?
  16. Ciao ragazzi sono nuovo e ho visto che siete molto competenti. La mia configurazione è 130 polini 7t di scatola 22/63 Carburatore 24 Simonini def Volano 1.1kg La configurazione è bella spinta però vorrei raggiungere qualche giro in più e vorrei anche scoprire perfettamente i travasi. La mia idea è quella di una basetta da 2mm in modo da portare lo scarico a 180/185* Può funzionare?
