lele0462
Su lele0462
  • Compleanno 04/09/1962
    Verbania
    gl 150 ts 125 et3
    vigile del fuoco
833 visite nel profilo
lele0462's Achievements
  • One Year In
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
  1. oggi ho provato non funziona piu niente adesso non vanno neanche abbagliante e anabagliante ant e il claxon
  2. scusa Snaicol come avrai ben capito non sono un gran conoscitore della vespa, tanto meno della sua parte eletrica,per cui io nella scatoletta bassa tensione scollego i fili celesti e quelli gialli poi il celeste statore lo collego a massa dove? sulla sstruttura o su quale filo? mentre il giallo statore ad un filo di un porta lampada, un filo a massa (struttura telaio )
  3. non capisco perche non vanno lampadine ok se si accende anabagliante e abbagliante la corrente ce cosa puo essere
  4. ciao a tutti dopo una serie di tentativi sono riuscito a far parttire la mia vespa ts adesso ho un problema alle luci di posizione anteriori e posteriori e stop non vanno cosa potrebbe essere? impazzisco
  5. ok grazie sono di verbania provero a sentire pistone grippato penso di conoscerlo
  6. salve a tutti sto cercando un bravo meccanico, riparatore vespa, io ho una vespa ts che non riesco a far partire motore completamente rifatto albero anticipato pinasco ,cilindro 177 pinasco,carburo 22 /22 pinasco tutto nuovo ma la moto non parte non ne riesco venire a capo percui getto la spugna qualcuno puo aiutarmi grazie grazie
  7. ciao a tutti probabilente se ne e gia parlato piu volte pero avrei bisogno di un consigli da chi ha piu esperienza di me sto revisiondo il motore della mia vespa TS pensavo di sostituire l albero motore originale con uno antiipato pinasco un cilindro 177 in alluminio pinasco e il carburatore con un 24 /24 SI pinasco marmitta rood senza pero lavorare i carter quali problemi potrei riscontrare con un motore cosi configurato?
  8. lele0462
    lele0462
  9. Ok allora avorio come le altre grazie
  10. Un consiglio la ruota di scorta per una vespa gl anno 1964 il cerchio di che colore lo devo verniciare avorio come i cerchi di serie o lo faccio grigio visto chei pare fosse un optional a richiesta ciao Daniele
  11. E possibile sapere il codice colore vespa gl 150 anno 1964 visto il provino fatto dal carrozziere mi sembra in po troppo beige qualcuno ha già fatto questa esperienza e mi puo consigliare sulls giusta tonalità di colore Grazie
  12. Ho acquistato un pistone gol da 57'8 per la mia vespa gl 150 a cui devo rettificare il cilindro leggendo qua e la nel forum mi sono messo un sacco di confusione in testa su quanto lasciare di tolleranza tra cilindro e pistone 20 centesimi o 12 centesimi mi potete indicare una tolleranza che mi permetta di girare tranquillo senza la preoccupazione di grippare alla prima scaldata grazie a tutti coloro che vorranno rispondere al mio gquesito
