10r3nz0
Tutti i contenuti di 10r3nz0
  1. Ci siamo quasi ragazzi..manca poco.. devo trovare il tempo di collegare tutti i fili, montare carburatore e metterla in moto[emoji1] Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
  2. Complimenti un bellissimo restauro Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
  3. Prima mano di colore....E una opacizzata veloce prima di dare la seconda mano Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
  4. Fondo dato.....Dopo mesi ho cambiato idea il colore sarà Blu marine! Ho già dato una mano prima di colore..Ci siamo quasi Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
  5. Dopo un bel po' di mesi rieccomi ad aggiornarvi....Un po' di foto Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
  6. Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  7. Sto sverniciando per non sabbiare....causa spesa imprevista.....sono a buon punto tanto sono sempre al lavoro in 2 giorni ho tolto quasi tutta la vernice...il telaio per fortuna non ha ruggine o buchi... Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  8. rieccomi...vespa smontata si inizia a sverniciare...ha il fondo durissimo lo sverniciatore non riesce a toglierlo Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  9. 10r3nz0
    La mia vespa 50r
    mentre il motore era sotto i ferri [emoji38] Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  10. Si ho montato questo g.t, è quello che ho trovato meno caro online.. almeno non è l' RMS Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  11. Ciao, si il gruppo termico che hai visto e come il mio ma non capivo se erano 3 o 6, travaso dato che uno sembrava diviso in 3...perfetto quindi con le marce sono ok tanto con 3 marce non volevo mettere un g.t. esagerato, si ho le ruote aperte come quella che hai messo, per ora per quei pochi metri che ho fatto sembra che vada abbastanza ho anche montato il 19 perché il 16/10 ormao era andato Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  12. Si sono già montate...l'ho acquistata con la ruote da 10 montate e le 9 da parte perché avevano piegato un cerchio, cambia la rapportatura in base al diametro del cerchio?? Tipo quando ai cambiano pignone e corona su una moto?? Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  13. il motore appena chiuso pronto per montare il gruppo termico Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  14. Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  15. Dopo 7 mesi di assenza sono tornato....purtroppo causa vari imprevisti, e finalmente con gioia posso dire di aver trovato lavoro fisso e che mi piace, ho avuto poco tempo per stare sul forum e mettere mano alla vespa allora ho ingaggiato un amico per rifare il motore della vespa, si è occupato lui di rifarlo con calma (si fa per dire è stato velocissimo) metto qualche foto, in pratica ora vorrei fare un po do rodaggio smantellare tutto e passare alla carrozzeria... il motore appena smontato e lavato Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  16. Ha fatto bene ahaha Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  17. Purtroppo ancora non sono riuscito a iniziare...causa lavoro... Sono passato da lavoro 0 a 200 lavori tutti insieme...meglio lavorare che stare fermi Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  18. Auguriiii Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  19. Buona sera a tutti...dopo un po di tempo che sono sparito dal forum causa lavoro e pochissimo tempo libero, finalmente da poco più di un mese ho iniziato a comprare un po di pezzi qua e la...dopo ripensamenti tra 90 o 102 ho deciso la faccio 75. Ho trovato dei 75 Olympia a un buon prezzo e li ho presi subito...tanto non ho intenzione di fare lunghi spostamenti in vespa e quindi vanno più che bene. Ora ho i seguenti ricambi: Albero motore RMS Olympia 75cc 3 travasi Kit completo cuscinetti e paraoli Skf Kit completo guarnizioni Kit revisione 16/10 Padellino Sito Plus Kit silent block con perno motore A breve prenderò i dischi frizione e tra circa 2 settimane salvo imprevisti si inizia.. [/img] Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  20. 10r3nz0
    Salve
    Benvenuto Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  21. Complimenti.....io no vedo l'ora di iniziare la mia 50r Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  22. 10r3nz0
    Ciao a tutti
    Ciaooo benvenutoo Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  23. Si ti conviene rifare il comando delle marce...facendo dare una mano leggera di fondo... Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  24. 10r3nz0
    Revisione nuova versione
    Io lo stesso...vorrei fare il motore 102cc...ma sto pensando di fare almeno il primo collaudo con il 50...anche perché devo rifare la targa nuova Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  25. 10r3nz0
    nuovo arrivato!!!
    Ben arrivato [emoji3] Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
