Belzebu
Su Belzebu
  • Compleanno 18/09/1984
    Vigevano
Belzebu's Achievements
  1. Mi sto procurando il materiale pian piano. Poco fa mi è arrivato il carburatore 38mm keihin http://imageshack.com/a/img921/4244/yRt5vh.jpg Sapete se significhi qualcosa la riga verde sul marchio? Sul carburatore ci sono altri segni verdi. Grazie
  2. Allora la mia scelta per quell albero era solo per avere una maggiore cilindrata. Se dovessi scegliere il 62 devo mettere una guarnizione tra il cilindro e il carter? Di quanto deve essere? In testa invece?
  3. Si ma infatti io all'inizio avevo scritto che avrei utilizzato il 210 mhr che non è lo sport. In giro ho visto che chiamano alcuni malossi 228cc e volevo capire da dove venivae penso sia un 210mhr con albero da 62mm
  4. Scusami ma non capisco, quello che mi hai inserito non è il malossi 210 mhr?
  5. Ok partiamo dal 225 mhr, ma dove lo trovo? La testa va bene quella in dotazione?
  6. Buongiorno a tutti, avrei bisogno di chiedervi alcuni consigli sulla configurazione che ho scelto: Carter vespa COSA 200 Malossi 210 mhr Carburatore 38 keihin Collettori lamellari con tassinari v4 Albero motore serie pro evo 62/62,5/63 Frizione 28 molle drt Marmitta espansione Che misura di albero posso utilizzare? Che rapporti mi consigliate? Il malossi con alberi da 62mm in su necessita di modifiche o si puó montare da scatola? Se si cosa dovrei fare? Mettendo un albero da 62 o 63 che cilindrata si raggiunge? Ringrazio in anticipo. Saluti Stefano
  7. Scusate la domanda magari scontata per molti, ma volevo capire che sella potevo montare sulla vespa cosa 1. Su ebay si trovano tantissime selle di ogni colore e tipo ma nessuna per la vespa cosa. Posso usare selle di altri modelli? Se si quali? Grazie mille. Stefano
  8. Buongiorno a tutti, mi sono appena inscritto anche io, ho comprato una vespa cosa e la stò restaurando. Stò cercando le parti in plastica ed è veramente un dramma trovarle sane ed ad un prezzo ragionevole, se qualcuno le vende, mi contatti. Grazie mille.
