Vespista78
Tutti i contenuti di Vespista78
  1. Non ha le puntine,già ho fatto cambiare i fili che uscivano dallo statore erano rovinati la cosa strana che i 5 km per andare dal meccanico la vespa andava bene non ho potuto fargli vedere il problema e quando l ho ritirata è andata bene per una 30 km circa,ieri si è ripresentato il problema. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  2. Ciao ragazzi la mia px 125 va a stattoni parte sempre al primo colpo ma cammina a stratti fino a spegnersi, credevo che era il carburatore l ho pulito ma il problema rimane a questo punto credo sia un problema elettrico appena cambio candela va leggermente meglio cosa mi suggerite? Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  3. Ciao ho seguito il consiglio il carburatore è ok pulito col nuovo kit ma il problema c è ancora a questo punto credo sia di natura di corrente, in settimana la porto dal meccanico perche non so dove iniziare! Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  4. Ciao ragazzi la settimana scorsa la mia px andava a tratti ho pensato al carburatore visto che mi perde anche una goccia di benzina, l ho pulito ho notato che monta lo spillo con punta nera mai visto prima il problema non si è tolto cosi ho preso un kit di revisione ancora da montare, se non risolvo cosa potrei controllare? Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  5. Lo specchietto l ho montato dopo le foto per la sella per esigenza devo usare quella lunga che è quella cambiata appena presa la vespa nel 90. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk Grazie a tutti. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  6. Effettivamente ho preso un motore hp già a 4 marce passandolo a 75cc secondo me è stato tutto più semplice e veloce. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  7. Rimontaggio! Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  8. Appena verniciata. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  9. Pezzi vari..... Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk Preparazione per la verniciatura. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  10. Motore 75cc con cambio a 4 marce e messa in moto a pedale. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  11. Questo è della zadi. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  12. Ecco kit cambiato e molla compresa. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  13. Esatto acciaio inox. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  14. Infatti pensavo ad un sigillante proprio per evitare l infiltrazione dell' acqua penso che sia in ottimo prodotto anche di qualità. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  15. Ecco arrivata comprese le due staffe superiori. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  16. È è successo che ho compratp alcune cose per le mie 2 vespe tra cui il kit completo di serrature ma all'arrivo mancava il cilindretto della sella con pazzienza sono andato di persona dal venditore ( dista 15 km da casa mia però per lavoro sono a 400 km da casa dove ho la px) mi ha dato il cilindretto mancante ma ieri al momento del montaggio la serratura del bauletto non corrisponde alle chiavi mi ritocca andare tanto sono a casa per Natale sperando che riesco a risolvere (ps.la molle si trova?) Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  17. Problema risolto la molla spezzata all' interno tolta col fil di ferro adesso devo solo rimandare il kit indietro grazie per la disponibilità. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  18. Quindi deve rimanere inserito? Domani ricontrollo tutto perché un altra cosa non mi è chiara la molla sul vecchio cilindretto non l ho trovata forse è incastrata dentro, domani faccio le foto. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  19. Se invece ritorna, il problema potrebbe essere nella sede. Se hai usato il trapano per togliere il vecchio, assicurati non non averla danneggiata. Una foto dell interno della sede dove posso trovarla? Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  20. Si il bloccasterzo funziona fuori dalla sede quando lo metto e blocco il manubrio faccio pressione e giro la chiave poi dovrebbe uscire fuori (e non succede) e togliere la chiave Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  21. E che problema può essere che non va? Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  22. Il cilindretto del bloccasterzo vi risulta che senza molla va il bloccasterzo ma non esce la chiave? Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  23. Confermo il 6mm però non ho potuto montare il kit per un paio di problemi quello del bauletto non corrisponde con la chiave e quello del bloccasterzo mi manca la molla [emoji21] Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  24. Si ho preso il kit da 6mm appena possibile procedo con il montaggio. Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
  25. Ciao ragazzi devo cambiare le serrature alla mia px come faccio a capire quali prendere quelle da 4 mm o da 6 mm? Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
