indecisoPK
Su indecisoPK
  • Compleanno 17/08/1972
    Merlino
indecisoPK's Achievements
  1. <p>Ciao volevo chiederti il meccanico che hai trovato a Siziano come si chiama vorrei portate la mia vespa Grazie</p>
  2. Grazie infinite lux ? Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  3. Ciao a tutti, mi domandavo se qualcuno avesse qualche dritta da darmi su meccanici capaci di mettere mano alla vespa nella mia zona... Abito vicino a paullo (MI) Ho trovato uno pare in gamba zona siziano (PV) ma troppo lontano per il mio 75 spompo con frizione che rimane incollata a caldo... Il fatto è che so già che non avrò mai il tempo di smontare e rimontare il mezzo da solo, ma vorrei poter utilizzare un pochino il mezzo... Quindi, suggerimenti bene accetti [emoji4] Grazie Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  4. Ciao a tutti, Ancora in panne per quanto riguarda il colore... Qualcuno mi sa dire dove si trova il codice colore corretto della mia vespa? Io ho trovato solamente un adesivo nel pozzetto carburatore che ho postato qua sopra, ma questo codice 97520 non corrisponde a nulla... Sto cercando nel posto sbagliato?? Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  5. Nahhh, ma io penso, rimugino, lavoro di fantasia... Ma poi alla fine della Fiera il buonsenso prevale sempre, o quasi... [emoji6] Certo che, come per le auto, riempire il passaruota - o il parafango - di solito rende la linea più filante, aggressiva diciamo...Non so mi vengono in mente certe vespe vecchie o anche lambretta, con solo mezza ruota che spunta dal metallo... Mi piacerebbe, si. Poi, da qui a dire che la sfascero mezza per farle fare le scintille ad un accenno di piega, ce ne passa... [emoji4] Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  6. Ah..buono a sapersi, la cosa mi conforta parecchio... Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  7. Ordinato da vespatime, assieme ad altra roba...però al momento non ho ancora ricevuto alcun riscontro, cominciò onestamente a preoccuparmi. Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  8. Ciao a tutti, oggi a pranzo rimuginavo sulla piastra antiaffondo crimaz, già acquistata (o meglio, pagata.. Ma dopo una settimana il venditore non si fa sentire... Mah!) perché mi sembrava una bella e utile cosa da montare... Ad ogni modo, dovessi mai riuscire ad entrare in possesso, mi si pone queta domanda: non è possibile montarlo al contrario è in questo modo abbassare tutto l'anteriore di diversi cm.? Fattibile? Impensabile? Da morte sicura? Nessuno nessuno ci ha mai pensato o provato? Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  9. Grazie, cercherò un colorificio attrezzato! Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  10. Probabilmente le foto hanno ingannato, ad ogni modo è piuttosto strano che la vernice sotto la guarnizione si sia gommata in questo modo... Nessun suggerimento sul possibile reperimento del colore? Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  11. No, ti posso garantire che il blu è il suo colore originale... Questa vespa è stata nella mia famiglia sin da nuova... Qui c'è ancora l'etichetta di quello che immagino dovesse essere il codice colore, anche se non ho trovato nessun riscontro su Internet... Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  12. Buonasera a tutti, A rilento procedo topiccando qua e la la vespa... L'altro giorno smonto il faro posteriore e sotto la guarnizione trovo la vernice che sembrava ricoperta da una colla trasparente, invece provando a grattarla con l'unghia veniva via proprio tutta la vernice! Naturalmente agisco da bestia quale sono, uno straccio imbevuto di benzina e ... Naturalmente viene via tutto... Ora a parte il danno, e l'interrogativo che mi pongo su come sia possibile che la vernice diventi così.... Gommosa.... La mia domanda è: dove posso trovare della vernice spray per rifare la parte posteriore? Solo un carrozziere mi può aiutare? Non esistono bombolette del colore giusto Piaggio? Sono sicuro che anni fa esistevano... E attualmente vorrei solamente darle una sistemata giusto per non lasciare la lamiera esposta.... Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  13. Buon compleanno! Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  14. Ciao, domanda: i tamburi li hai dipinti dopo averli smontati completamente? Hai usato una vernice particolare? Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  15. indecisoPK
    Pk 50 s
    [emoji1] felice! La vespa è partita! Non avrei mai pensato, a 43 anni, di sentirmi così euforico sentendo il rumore e la puzza di miscela bruciata della vespa [emoji3] Davvero contento... Il problema era nel getto del massimo, nonostante le spennellare con benzina e l'aria soffiata più e più volte, evidentemente era ancora ostruito... Oggi ho usato un ago, ed ha funzionato. Adesso bisogna risolvere gli altri problemi, ma intanto sono felice come un bambino la mattina di natale Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
