eda98
Su eda98
  • Compleanno 29/12/1970
eda98's Achievements
  1. eda98
    cuscinetti px
    cambia, cambia!!!!
  2. eda98
    "Testo Unico" sul DR 177
    GT: dr177 GETTI: min. 50/160, max. 109/160 emulsion. be3, buco da 5mm su filtro aria, padellino modificato FRIZIONE: orig. RAPPORTI: orig. SCALD./GRIPP.: nessuna
  3. pulisci bene la testata (la parte ke vediamo in foto) e vedrai che q.sa cè scritto!
  4. ho già postato questa configurazione dalla quale la vespa mi dà grandi soddisfazioni a te provare: dr177, carb. 20/20, getto max 109, min 52, freno aria 160, emulsionatore BE3, albero mazzucc. ant, filtro aria con buco da 5mm., candela ngk8hs, padellino modificato!
  5. eda98
    Padellino faco
    sono alla pari! io opterei per un padellino sito gli farei la modifica.
  6. eda98
    Resa DR 177
    possessore di DR177 su px125e ultracontento da 110 km/h configurato: getto min. 52, max 109, freno aria 160, emulsio BE3, filtro forato 5mm, candela ngk8hs, padellino modificato! dovresti dare una revisione al blocco motore (cuscinetti, paroli, valvola) e vedrai ke va meglio!
  7. Segare il padellino a panino, (senza dividerla in due!) eliminare un pò di retina ed allargare i fori già esistenti con punta dell'otto o meglio del dieci! richiudi e una buona saldata e via! n.b. spero di essermi spiegato
  8. con questa configurazione su px125e dopo il rodaggio vado a 110 km/h che è una meraviglia: DR177, carb.20/20, albero ant.to, getto max 109, getto min. 52, freno aria 160, emulsio BE3, foro da 5mm su filtro aria, candela ngk8hs, padellino modificato!
  9. la migliore marmitta è il padellino modificato! provare x credere! basta trovare uno ke lo sappia fare.
  10. scusa l'intromissione io sul mio DR177 ho questa configurazione che va che è una meraviglia!!!! padellino sito, albero anticipato, getto max 109, min. 52, freno aria 160, emulsionatore BE3, buco da 5mm., candela NGK8hs! grande spunto e 105 k/h di felicità! buona vespa!!!!!
  11. eda98
    elaborazione px125e
    la carburazione cerca di tenerla un filino grassa..... ne vale il guppo termico!!!!!!! buona vespa!!!!!!!!!!!!!
  12. eda98
    elaborazione px125e
    l'anticipo rimane invariato come il motore originale in base al modello di vespa!!!
  13. eda98
    elaborazione px125e
    l'albero è un mazzucchelli anticipato comprato da officina tonazzo a 100 euri! per il resto la configurazione è descritta nel post! consumi 22 a lt. e riguardo la mie prestazioni 105 km/h da conta/km e stop. riguardo i rapporti attendi risposte da chi è più tecnico di me. buona vespa a tutti!!!!
  14. eda98
    elaborazione px125e
    ho aperto giusto tutto il gas per pochi secondi, e il contakm mi dava 105/kh! aspetto di fare ancora altri 500 km tranquilli per poi provarla a tutto gas!!! buona vespa a tutti!!!!
  15. eda98
    elaborazione px125e
    Ciao a tutti!! percorsi 500 km. senza problemi, controllata la candela e direi che è quel filo un pò grassa che non guasta! quindi vi posso confermare che la configurazione del post a chi interessa è ottimale! buona vespa a tutti!!!!
