yodas1991
Tutti i contenuti di yodas1991
  1. Ciao ragazzi da un po di tempo sto avendo problemi con il cambio della mia t5.In pratica quando sono in prima e accellero abbastanza la marcia torna in folle , questo problema avviene solo in prima non capisco proprio come risolverlo . Se avete qualche consiglio o soluzione ve ne sarei grato.
  2. yodas1991
    yodas1991
  3. oook ringrazio tutti per le risposte appena posso posto il risultato
  4. oook grazie proverò a vedere oggi pome o domani
  5. Ciao ragazzi, ho un problema con il contagiri della mia t5 , avvolte funziona bene( quasi mai ) avvolte va del tutto a caso.Tutte le luci,frecce clacson funzionano. Grazie in anticipo
  6. potresti dirmi esattamente come fare ?(che tipo di sverniciatore) sono nuovo di queste pratiche. Grazie
  7. Salve ragazzi secondo voi mi fanno problemi per la revisione se il numero del telaio è in queste condizioni? (sottolineo che non è opera mia)
  8. ciao poeta grazie per i consigli un ultima cosa stavo già vedendo per il silent su tonnazzo ma non ci sono misure m sembra unico https://www.officinatonazzo.it/parti-in-gomma-tampone-superiore-ammortizzatore-posteriore-vespa.1.15.30.gp.1040.uw
  9. Ciao ragazzi vorrei cambiare l'ammortizzatore posteriore della mai t5 . Stavo vedendo un video per il montaggio e lo smontaggio da un px dell'ammortizzatore. é ugualle la procedura? devo smontare il serbatoio per quello posteriore e c'è anche il tampone come nella px? grazie in anticipo
  10. Senti la sito fa troppo casino è performante però. Io con la sip road devo dire mi sto trovando bene sono arrivato con molta facilità a 100 in due e nemmeno ero a manetta però .Ma perché ti vuole far cambiare l'originale scusami è introvabile ed è la migliore.Ne ho trovata una originale ma volevano 200 euro perciò pensaci bene. Chiedi a poeta è lui l'esperto - - - post uniti in automatico dal sistema - - - giusto poeta?
  11. alla fine ho preso una sip road ,montata ieri e il ruomore decisamente più bello di quella marmitta (un tre ruote sembrava).Ora la cosa che sto riscontrando è che in 3 la moto vola la tiro che una bellezza , ma in 4 bestemmio fa fatica ad arrivare a 90 ciò m rende davvero nevrotico.Contando che anche prima si e no ci arrivava a 90 mi chiedo cosa possa essere.Cioè in 4 non mi da soddisfazioni . Domani proverò a pulire il carburatore e vediamo .Ah altra cosa il contagiri ogni tanto impazzisce e iniza a dare numeri a caso.
  12. Se puoi mi dai un link su dove trovarla e vederla ?Ci sono altre marine alternative che mi salvino l orecchio ?
  13. Salve ragazzichiedo a voi aiuto .Devo cambiare la marmitta della mia t5 .sotto ho la sito plus credo dato che nonmi sembra l 'originale fa un casino incredibile.Vorrei una marma performante ma che abbia un rumore non da tre ruote inoltre sto scemunendo per una perdita di olio dal carter pensavo fosse la vite di scarico ma l'ho cambiata oggi e punto e da capo.
  14. Salve a tutti ,ho revisionato il motore del t5 ho cambiato tutti i cuscinetti paraolio ,revisionato parastrappi ,crocera cambiata .ora rimontato tutto la vespa si accende tutto apposto .problema ogni tant mi singhiozza quando accelerò e il contagio impazzisce inizia a sparar numero a caso.qualche consiglio ?inoltre devo cambiare la marmitta che è un rottame
  15. Salve ragazzi volevo sapere che ne pensavate della Kawasaki zzr600 del 95 sto trattando con un privato chiede minimo1200 . A livello di carrozzeria sembra nuova ,almeno dalle foto .non essendo un esperto devo andarla a vedere ,qualche consiglio su cosa controllare ?il prezzo secondo voi è onesto ? Ha 37000km ed é inscritta asi
  16. Come si leva il cuscinetto lato volano ?
  17. revisione parastrappi ok,albero ok ma in rettifica per filettatura.domanda silent block quali compro ?e vorrei cambiare le ganasce
  18. http://www.officinatonazzo.it/kit-revisione-e-restauro-kit-revisione-motore-per-vespa-t5.1.15.91.gp.3365.uw.aspx va bene qst poeta come kit?
  19. va bene domani metto un pò di foto, e chiedo se a bari conoscono qualcuno bravo per la rettifica dell'albero, graziemille e auguri
  20. è specifico per t5?hai qualche consiglio da darmi sul rumore che si sentiva ? più su c'è il video se non sei riuscito a vederlo prima
  21. i pezzi erano della vecchia fascia sicuro.Mi hanno detto che fortunatamente il raschio e su una posizione trascurabile ... domani t mando una foto.Martedi compro tutto.paraoli,cuscinetti vari , e probabilmente cambio anche la crocera , cosi vedo se risolvo anche il rumore.Parastrappi quando costa?almeno so quanto mi devo piangere.
  22. Auguri di buona pasqua, io nel frattempo ho smontato tutto il motore con supporto di un amico.Vorrei sapere come posso controllare bene che non siano pezzi di metallo.Dato ch ho trovato un graffo sul pistone e ho trovato pezzo di fascia e di ferraglia.
  23. ok grazie delle dritte , un informazine è complicato cambiare i cuscinetti?
  24. ecco il rumore che i dicevo, ho cambiato l'olio del cambo/motore 10 40 fa un fumo abbondante ora - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Da quanto ho capito devo cambiare paraolio lato frizione, anche se non mi è chiaro come sia possibile che con il vecchiò olio motore non faceva fumo ora si .
